Brysselventil och fjäderbromsklockor
9 inlägg • Sida 1 av 1
qqq (trådstartaren)
#1 » 02:30:46, 24-09-2017
"Brysselventilen" är väl lagkrav sedan typ 1995 (?) på tunga släpvagnar, men hur är det m fjäderbromsklockor ?
Är de ett lagkrav ?
Mycket snack om att okopplade parkerade släpvagnar blir bromslösa om ventilen inte är aktiverad, men borde inte fjäderbromsklockorna automatiskt aktiveras om lufttrycken i släpvagnens tankar töms, avsett om brysselventilen är aktiverad eller ej ?
qqq
Peter Ohlsson
#2 » 05:55:51, 24-09-2017
Hej, Brysselventilen är ett lagkrav det stämmer. Om det sitter fjäderbromsklockor så gör ju naturlagarna att bromsen läggs till när luften är slut.
Som jag ser det så är ju det luriga med detta att om man kopplar släpet och stoppar i luftkopplingen så kan ju parkeringsbromsen vara satt ur spel om brysselventilen är aktiverad, förhoppningsvis är ju bilen parkeringsbromsad eftersom man är ute och kopplar. Har för mej att brysselventilen ska återgå när luften försvinner.
Peter Ohlsson
Maskin: Volvo BM4400
Volvo BM4300
Huddig 1160
Åkerman H9
Nordverk 130 HV Väghyvel
Volvo F12 Lastväxlare
Volvo F12 Globetrotter 6x2 dragbil
Scania 142H Gruskasett
Volvo BM860 Dumper
Volvo N12
Volvo N7
Volvo F88
Bantam Mobilkran
Hyster Truck
Valmet 905 Traktor
jörgen.ottosson
#3 » 13:26:28, 24-09-2017
Peter Ohlsson skrev:Hej, Brysselventilen är ett lagkrav det stämmer. Om det sitter fjäderbromsklockor så gör ju naturlagarna att bromsen läggs till när luften är slut.
Det vanligaste är att man blandar samman systemen.....
ett tungt släp har en färdbroms (oftast tryckluft...) och en parkeringsbroms (mekanisk eller "fjäderbroms")
När du lossar duomatik kopplingen så slår släpets katastrofbroms till (= färdbromsen bromsar släpet med hjälp av tryckluft) ....ena delen av "bryselventilen" är "rangerventil" (ofta svart knopp) den släpper färdbromsen (= sätter den ur spel) så att släpen kan flyttas utan att vara kopplat till en lastbil.
Om du ska parkera ett släp och bara lossar duomatik kopplingen så är det alltså färdbromsen som bromsar släpet, det fungerar bara så länge som det finns luft i tankarna kvar....men släpet är fastbromsat, i alla fall till att börja med. (OBS det är alltså inte så man ska göra)
När du parkerar släpet så ska du ansätta parkeringsbromsen, det är den andra delen av "brysselventilen" ...ofta röd knopp ( .....eller om det är ett släp med mekanisk broms så använder du det reglaget för att ansätta p-bromsen.) Du ska också "klossa" släpets hjul så ingen "nyfiken/klåfingrig" kan sätta släpet i rullning genom att fingra på knappar/rattar/spakar.
Så om man håller reda på vad som är "färdbroms" och vad som är "parkeringsbroms" så blir det genast lättare och mindre risk för släp som rullar....
(kan villigt erkänna att jag inte kopplat ett släp på många, många år....så någon detalj kan vara fel i minnet... :klia: ...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
qqq (trådstartaren)
#4 » 22:23:35, 24-09-2017
Jo... men borde inte fjäderbromsklockorna gå på av sig själv, oavsett ventilernas lägen, då luften i släpvagnens tankar ovillkorligen kommer att läcka ut med tiden... (det kan ta en vecka / månad, men oavsett tiden, rent principiellt ?)
qqq
Jimmy Nilsson
#5 » 22:59:36, 24-09-2017
Det korkade i det hela är att när "Brysselventilen" blev ett lagkrav så försvann maxibrakeklockorna på släpar och trailers. På vårt växlarsläp sitter vev och wire ala stenåldern till parkeringsbroms. Det är alltså till att veva och lägga åt bromsen på en axel mekaniskt som gäller för att vara säker på att släpet står kvar där man ställt det. Jag ingen fördel alls med det påhittet utom möjligtvis att man kan rangera släpar och trailers utan att koppla luft.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
jörgen.ottosson
#6 » 05:46:29, 25-09-2017
Är släpet fjäderbromsat , så är fjäder bromsen aktiv (=P-broms) när tankarna är tomma......men det är ganska korkat att låta släpen tömma ut luften själv, över tid, för att p-bromsen ska aktiveras. ( antingen aktiverar man P-bromsen med ett reglage, om det finns....eller så släpper man ut luften själv ur tankarna, så man vet att släpet är P-bromsat.....och det inte bara är Färdbromsen (=Katastrof broms) som bromsar släpet)
Man kan inte lita på att något ska "hända av sig själv" Det är också därför som du alltid klossar släpets hjul när du parkerar, oavsett bromssystem.
Jimmy Nilsson skrev:Det korkade i det hela är att när "Brysselventilen" blev ett lagkrav så försvann maxibrakeklockorna på släpar och trailers. På vårt växlarsläp sitter vev och wire ala stenåldern till parkeringsbroms. Det är alltså till att veva och lägga åt bromsen på en axel mekaniskt som gäller för att vara säker på att släpet står kvar där man ställt det. Jag ingen fördel alls med det påhittet utom möjligtvis att man kan rangera släpar och trailers utan att koppla luft.
Jag tror faktiskt det är stora orsaken till "rullande släp" ....släpen utan fjäderbroms.... :???:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Jimmy Nilsson
#7 » 07:32:19, 25-09-2017
Brysselventilen förlitar sig på att slläpen är lufttät. Ist för som innan med de negativa klockorna som la till när man dumpa luften. Drog man p-bromsen och koppla loss så stod släpen där vare sig den ville eller ej. Nu förlitar de sig å att klockor och slangar upp till ventilen är täta. Det gäller att klossa och inget "ska bara" för då rullar det lätt iväg.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
qqq (trådstartaren)
#8 » 08:43:40, 25-09-2017
Så maxibrake bromsklockor är sådana som har fjäderbroms i sig ?
"maxibrake" är ett handelsnamn, som exv "teflon" ?
Är det wabco grejer ?
De som sitter på lastbilar, är de också "maxibrake" ?
Så fjäderbromsklockor är inte något lagkrav på nyare släpvagnar, och många (alla ?) nyare släpvagnar har inte fjäderbromsklockor, som jag fattar det.
Iof så har det kanske aldrig varit ett lagkrav.
qqq
Jimmy Nilsson
#9 » 16:51:15, 25-09-2017
Jag och Jörgen pratar nog om samma sak. Vanliga bromsklockor är positiva. De behöver luft för att trycka. Maxibrake eller fjäderbromsklockor behöver luft för at avaktiveras. Dvs inget tryck så är de aktiverade och bromsar.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Återgå till Släpfordon
Olssons i Ellös
Briggsparts
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
