Sida 1 av 1
Bygga släp till tiny house
InläggPostat: 21:14:37, 01-10-2017
av frigge77
Jag ska bygga ett traktorsläp (underrede) till ett tinyhouse. Huset kommer att bli ca 7,5 x3m och byggas ovanpå släpet. Jag tänkte köpa en gammal lastbilsframaxel som används som svängbar bakaxel. Framaxeln kommer jag att göra svängbar med hjälp av en cylinder. På det sättet har jag lättare att styra ekipaget när jag ska ha det ut i skogen :) Jag skulle gärna få tips av er på vilken dimension och profil på balkarna jag behöver ha som ska bli själva stommen/ramen ovanpå axeln. Gärna så billigt som möjligt också.
Re: Bygga släp till tiny house
InläggPostat: 21:27:49, 04-11-2017
av Ludde77
Morjens, vart nånstans bor du, om man får fråga? Går själv i liknande tankar att bygga ett tiny house här i västra nyland :grin: eventuellt kanske ännu aningen större än du har tänkt dig. Magnus
InläggPostat: 18:28:01, 14-11-2017
av orion47
Hej ta hela framdelen av ramen på lämplig lastbil. ta bort fjädrarna lägg ramen på axeln. Så har du allt.
Mvh Orion47
InläggPostat: 19:01:18, 14-11-2017
av Michael Meier
Beskriv stommen på huset lite, dimension på reglarna i botten till exempel, kommer hela stomvikt och snölast ute i ytterspetsen på reglarna ?
Ska det bli smäckert och lågbyggt lär du bredda och sänka, skråspikade reglar tål ingen rörelse.
13" hjul ?
Skivmaterial är trevligt att jobba med och ger stabilitet, ska du ha takutsprång 300mm så ökar bredden, har du inget takutsprång blir väggen konstant blöt, då funkar inte organiskt material, försök i så fall integrera avmattningen med takmaterialet, ingen aning hur långt du har tänkt.
Treglasfönster är jobbigt dyrt när du har rörelser i väggen.
Billigt? :svettas:
InläggPostat: 19:07:53, 14-11-2017
av Michael Meier
Börjar man närma sei fem meters överhäng lär man försöka integrera ramverket i väggstommen för att kunna hålla låg profil på konstruktionen.
InläggPostat: 22:37:39, 14-11-2017
av Ludde77
Det här är vad jag hade tänkt utgå ifrån som stomme till vagnen. Kasserad lyftbalk från ett stålverk i närheten. Tre st 8m långa balkar, 100 x 200 x 5mm hopsvetsade, 120cm bred. Skaffat 6 bultars traktorvagnsnav godkända för ca 4000kg/st. Men undrar ifall jag borde göra den dubbelaxlad istället för enkelaxlad, med tanke på bärförmåga och att den säkert slulle gå betydligt jämnare på väg med dubbla axlar.
InläggPostat: 19:02:12, 18-03-2018
av Ludde77
Såhär långt har jag nu kommit i byggandet. Yttre mått på vagnen ca 900 x 300 cm. Har ännu en hel del svetsas att göra innan den är klar.
