Arbetsbelysning/backljus på släp
19 inlägg • Sida 1 av 2
Gaffe (trådstartaren)
#1 » 09:09:26, 02-10-2017
Tänkte försöka mig på att koppla in arbetsbelysning kombinerat backljus på en vagn jag har och kör med ffa på skogen.
Tänkte mig att de ligger kopplade på backljuset på släpvagnen (13-polig), men via en brytare så kan de få matning från positionsljuset, så de kan vara på utan att backen är i.
2st LED 10W är vad jag tänkt mig.
Är dock inte helt hundra på hur jag skall koppla.
Någon som vågar sig på ett enkelt kopplingsschema?
Tacksam för inputs
Gaffe
Maskin: Branson 5025R
63an
#2 » 09:18:41, 02-10-2017
Finns schema på webben att välja på! :coffee:
63an
Födelsedag
#3 » 14:40:41, 04-10-2017
Hittar inget schema med den kombinationen. Har du länk?
Gaffe
63an
#4 » 14:59:14, 04-10-2017
Prova 13-polig släpvagnskontakt då bör du hamna på Wikipedia hur du sen kopplar den har ingen betydelse, bara välja från traktorn å koppla vidare på släpet! :idee3:
63an
Födelsedag
#5 » 15:09:34, 04-10-2017
63an skrev:Prova 13-polig släpvagnskontakt då bör du hamna på Wikipedia hur du sen kopplar den har ingen betydelse, bara välja från traktorn å koppla vidare på släpet! :idee3:
Tänker jag rätt?
När man lägger i backen så tänds ”backljusen” (arbetsbelysningen), när jag sätter strömställaren på läge till så tänder jag arbetsbelysningen.
Behövs diod för att hindra backljuset gå mot posljus om brytaren är till? Behövs diod för att posljus inte skall mata backljus?
Är ju ingen fena på detta :p
Gaffe
johaniskogen
#6 » 17:16:59, 04-10-2017
Eller bara en 2lägesbrytare..
johaniskogen
#7 » 13:09:44, 05-10-2017
johaniskogen skrev:Eller bara en 2lägesbrytare..
Så?
Gaffe
johaniskogen
#8 » 13:16:41, 05-10-2017
Nä, matning från pljus och backljus.. In på brytaren ska du ha backljus och pljus, utgående bara till arbetsbelysningen..
johaniskogen
#9 » 16:38:50, 05-10-2017
Ut och koppla. Prova på olika vis tills du har fått funktionen som du vill ha den.
Friskt kopplat hälften brunnet, brukar dom säga. Se bara till att du har reservsäkringar hemma.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
dc_lindberg
#10 » 18:45:53, 05-10-2017
Gaffe, tittade på vad mer trådar du skapat.
Den här är lite oklar... "mest i skogen"... traktor släp alltså ?
http://www.widabil.se/teknisk-informati ... det-sjalv/
Å så lånar jag deras bild:
Nu ska du tänka dig för riktigt noga...
- är släpet sådan som ska besiktigas?
- kommer dragfordonet att stå på tomgång hela tiden?
https://www.lagahusvagn.se/13-polig.html
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#11 » 20:06:26, 05-10-2017
Förlåt om jag var otydlig, det är ju självklart för mig.
Har ett kåpsläp som rullar inomgårds mestadels på skogen, drar ut den på någon plan betesmark ibland. Sällan jag drar det efter traktorn, typ bara om jag skall flytta det i stolpladan.
Inga planer just nu på att ta den i trafik igen.
Tänkte det är smidigt om backljuset på släpet får lite hjälp av 2 st 10 w LED arb.bel. dvs så fort backen går i så tänds det. Jag har bytt de gamle baklyktorna då de var spräckta. De hade spollampor och nu är det LED så i min värld har jag reducerat lasten åtskilliga W. Tänker på kabeldimension bland annat.
Bilens pos.ljus går att tända på nyckeln (Volvo) sen ställer man hur länge de skall lysa, tänkte om jag då med strömställaren vi diskuterat ovan kan välja backljus - av och sätter bakljus - till när jag lämnar ekipaget. När man sedan kommer å famlar i skummet så tänder man på nyckeln, kan lasta på släpet väl upplyst, någon minut för att sen rulla vidare.
Så inga långdragna arbeten med bilen på tomgång, utan snarare bara norpa på batteriet.
Nu är det ju inte jätte ofta detta händer....men man vill ju ordna till det om det går.
Lite därför jag bollar tanken här innan jag börjar klippa kablar.
Gaffe
63an
#12 » 20:30:31, 05-10-2017
Så den rullar på vägen då? Att rulla i skogen är en himmelsvid skillnad då kör man med traktor å kopplar som man vill man undrar ibland vad folk dricker... :djaevul:
63an
Födelsedag
dc_lindberg
#13 » 21:31:33, 05-10-2017
10W led blir för lite. Du kommer snabbt att inse att du vill ha 30W eller bättre.
Backljusets kablage klara 50W / sida. Sitter väl 1.5mm2 eller kanske rent av 2.5mm2 ?
Vet inte vad trafikverket anser man få max ha som back-ljus, men ärligt talat så skiter jag i det; jag ska kunna se vad som är bakom bussen!
Så jag stoppade i Biltemas 35W's BAY9 lampor, men det är på tok för klent ljus i alla fall!...
10W led ger väl ungefär 30W glödljus styrka?
På kopplingsschemat ovan så har du en matarledning, Position 9 - den skulle jag använda och relä-styra de extra backljusen genom att använda ström från dem för att slå till reläet.
Tänk på att LED inte alls ger samma spridningsljus som glödljus... så för att få arbetsbredd på ljuset kanske man måste ha flera lampor än du tänkt? Då är det riktigt bra att använda relästyrning för att slippa bränna bakljus kretsen.
Hur har du tänkt dig om du skulle behöva stänga av de extra backljusen, eller är det en inte-fråga?
Det här är så billigt att det är frågan om man kan komma ned i den kostnaden genom att bygga själv:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000033658/
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
jonnordvall
#14 » 21:42:58, 05-10-2017
10w led arbetsbelysning verkar kunna ge iaf kring 800-900 lumen.
Och 30w glödlampa verkar ligga på 250-350 lumen typ.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
dc_lindberg
#15 » 23:02:05, 05-10-2017
...är lite oense i världen om hur att jämföra glödljus och LED...
https://www.cnet.com/how-to/watts-vs-lu ... ight-bulb/
http://www.4led.se/empty_293.html
http://www.statelineeco.com/resources-e ... guide.html
https://www.netonnet.se/Images/Items/23 ... t-2non.jpg
Hittar inte en enda -vetenskaplig- studie, utan enbart -reklam- tabeller. När företag -påstår- en sak i -reklam-, då gör man bäst i att ifrågasätta påståendena!
LED kommer i en mängd olika kvalitéer (om jag fattat det rätt) varav CREED ska vara den bästa (?).
I tabellerna framgår inte hur de kommit fram till de lumen som de publicerar... alltså... är det påhittat...
https://www.philips.com/a-w/about/news/ ... Space.html
...en studie, av Phillips, å den har tagits bort från nätet?!...får en att fundera än mer över tabellernas trovärdighet...
LED är inte bara bra...
http://edition.cnn.com/2016/06/21/healt ... index.html
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Återgå till Släpfordon
