Identifiera skogsvagn
5 inlägg • Sida 1 av 1
JD400 (trådstartaren)
#1 » 22:37:03, 27-02-2018
Hej!
Är det nån som känner igen den här skogsvagnen och kan säga vad det är för tillverkare? Vore intressant att veta. Draget är utdragbart ganska långt som synes på första bilden.
Just nu sitter ett träflak på men det går att lyfta av och sätta dit bankar. Dessa är tredelade som synes på en av bilderna. Idag sitter rätt små däck på, 6.00-9 10PR. Nån som vet om man kan få på bredare däck på samma fälgar?
Tyvärr funkar inte bilduppladdningen så jag fick länka in bilderna via nån extern tjänst och då blev bilderna upp och ner. Hoppas det går att se ändå! :grin:
JD400
Maskin: JD400
Hymax
#2 » 22:40:02, 27-02-2018
Ilon skogskärra tror jag att det är.
Jeep driver med alla !
Hymax
#3 » 22:50:11, 27-02-2018
Ja, det verkar ju stämma, häftigt! Tack å bock!
JD400
Maskin: JD400
#4 » 22:50:31, 27-02-2018
Använd de gula pilarna för att vända bilderna rätt.
#5 » 23:04:49, 27-02-2018
Det funkar inte eftersom bilderna inte är upplagda med maskinistens bilduppladdning. Den funkar inte för mig i alla fall.
JD400
Maskin: JD400
Återgå till Släpfordon
