Hållfasthet gaffeldrag till dumper? Bygga nytt?
30 inlägg • Sida 1 av 2
Stridis2 (trådstartaren)
#1 » 16:40:30, 01-04-2018
Jag skulle vilja ha ett drag på min dumper, en Volvo DR861. Jag tänkte koppla kärran som jag drar min 12 tons grävmaskin på, så det behöver vara lite rejälare doningar som även ser bra ut för Tage Haffa. :mrgreen:
Dumpern har redan ett original (?) drag som kan behöva lite omvårdnad. Nya bussningar till dragsprinten, leda upp så det kan börja vrida sig igen samt ta bort rost som spränger mellan rambalk och draget. Ser ut som följer:
Vad tror den samlade expertisen, kan detta drag vara tillräckligt starkt? Vet någon vad det fyrkantiga urtaget i den övre delen av gaffeldraget är till för?
Alternativ till att använda detta drag är att bygga ett nytt själv. Jag funderade på en konstruktion enligt följande högkvalitativa Paint-CAD:
Övre bilden hela draget sett från sidan. Översta plåten (svart) bultas direkt i rambalken på dumpern i befintliga hål. En lodrät bit (grå) håller avståndet mellan övre och undre del (svart) och svetsas (rött) i dessa. Två plåtar (blå) ska hjälpa till att ta upp dragkraften så inte undre plåten kommer längre bak samt förhindra att undre plåten böjs nedåt.
Undre bilden är övre plåten sedd uppifrån.
Dragöglorna på maskinen är tillverkade i ca 15 mm plåt (bara mätt med måttband), så jag tänkte mig göra detta drag i 20 mm plåt (eftersom jag råkar ha en sådan bit liggande). Är detta möjligt att detta håller, eller finns det bättre lösningar? Någon som har bilder på bra gaffeldrag, gärna med lite mått?
#2 » 17:21:29, 01-04-2018
Gött o ha tillgång till lite CAD program sådär :thumme: :mrgreen:
Det där kan väl funka, påminner mkt om drag på rövhackor från volvo och huddig.
Fyrkantiga hålet är kanske för nån pinne på sprinten, så den inte ska rotera i hålet. Det sliter väl upp sig fortare då?
magloman @ [Traktorgrävare/Grävlastare] Hur fixa drag på traktorgrävare?
[Traktorgrävare/Grävlastare] Drag till Huddig 1160?
Agne Holmqvist @ Vedvagn till grävaren
Jimmy Nilsson
#3 » 23:48:24, 01-04-2018
Vad har du för ögla på kärran ? är det hitchögla så slits det ngt djävulskt om man sätter det i ett sprintadrag, Isf är det bättre att skaffa kronans stora drag och sätta på dumpersen.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#4 » 09:13:30, 02-04-2018
Det är en gammal militärvagn med en stor dragögla. Det är isvetsat en bit i öglan så det passar ganska bra i längdled på en hitch, sämre i sidled. Men draget på kärran ska göras om så det är möjligt att montera det som är lämpligt, bara man kan få tag på detta och det är ekonomiskt lösligt.
Jag har lekt med tanken att försöka få tag på ett gammalt militärdrag. I stil med detta fast grövre:
Nackdelen är att det blir svårare att koppla på och av vagnen. Fördelarna är att det är ett fungerande system och det är färdigt! Men var får man tag på sådant drag? Bör ha suttit på en massa olika militärfordon (tgb 30?). Har det även funnits gaffeldrag som tål så höga belastningar? Vi pratar uppskattningsvis om 14 tons totalvikt på släpet och kanske 5 ton på kroken (vill ha så mycket belastning som möjligt på dumpern för bästa bromsförmåga).
#5 » 09:51:26, 02-04-2018
Är det denna typ av drag du tänker på, Jimmy?
Jag hade gärna hittat något i stil med detta till en vettig peng:
#6 » 10:11:15, 02-04-2018
Lastbilsdrag då? Måste finnas på skrotar till bra pengar tycker man
bmrobban
#7 » 10:16:14, 02-04-2018
lastbilsdrag var min tanke också, men dom är ju kanske inte gjorda för någon större stödlast?
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
R_Bergsten
#8 » 10:21:01, 02-04-2018
Beror ju på om de är tänkt för o ha kärra efter eller inte. Finns olika klassning på ladtbilsdrag
R_Bergsten
Jimmy Nilsson
#9 » 10:43:52, 02-04-2018
Det jag tänkte på var det översta. Det finns ju i (vad jag vet) två versioner. Ett litet och ett grovt på deras större bilar. Svårt att koppla blir det ändå ifall du inte monterar en kamera. Du kan ju alltid hänga på och av kärran med grävaren. Annars är ju VBG ett alternativ. Men då är nackdelen att vbg funkar inte bra på en hitch.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
enok75
#10 » 10:56:16, 02-04-2018
http://www.scharmueller.at/ frågan är om du inte skall satsa på ett kuldrag när du kommer upp på de vikterna
enok75
Maskin: Valtra A75 A82 BM350 BM-Victor och Volvo T 230
#11 » 12:48:55, 02-04-2018
Jag har glömt en ack så viktig uppgift, nämligen att det är inte mycket draget kommer att användas. Jag tror inte det blir tio gånger på ett år. Jag har vagnen (följde med vid köpte av grävmaskinen) men ingen riktigt bra dragare förutom dumpern. Några gånger om året hade det varit bra att kunna flytta upp grävaren till min bror som har mark 7 km från mig. Chansen / risken att man får grävjobb hos någon annan är inte jättestor då det går 13 grävare på dussinet här omkring. :sad: Så det är i princip bara hobbygrävning till mig själv.
Vbg-drag hade jag först själv tänkt, men någon påpekade att det sitter utsatt till bak på dumpern. Många rörliga delar som man backar in i grushögar och liknande. Därför jag lutade över mot gaffeldrag. Detta är också hyfsat lätt att tillverka själv.
Hittade lite info om tgb 30/40:s drag. Ska tydligen heta "Arméns dragkrok 221A". 40:an får dra 12 ton kärra och 30 ton vagn, men draget är bara godkänt för 1 ton vertikal last. Såg någon annan stans 2 ton vertikalt. Bara andrahandsuppgifter, inte några tillverkarpapper jag sett. Känns inte helt lyckat för mitt behov, trots att den mycket lägre hastigheten och bara vägkörning ger mycket mindre belastning. :sad:
Kopplingen på kärran måste göras om. Jag lyckades med konststycket att sno av draget pga en ovanligt korkad manöver med lastad grävmaskin och max svängning med fyrhjulsstyrd teleskoplastare. Tanken är att fästa draget i en platta som bultas i en motsvarande platta som svetsas i kärrans drag. Då kan jag göra en platta över dragbommen och en under. Flytta upp dragöglan om man ska dra med dumpern och flytta ner om man ska dra med traktor och hitch. Det är givetvis möjligt att göra olika dragöglor på vagnen för trakor-hitch eller dumperskoppling.
BM kråkan
#12 » 13:42:23, 02-04-2018
Jag drar min 13 tonare med min 860 med vgb drag en mycket bra lösning om det inte är alltför kuperat.Största vinsten är ju att man alltid har med sig dumpern.
BM kråkan
Maskin: Volvo BM H10 350
Volvo BM DR 860 TL
Volvo BM LM 840
Volvo BM T 810
Volvo BM T 430
Volvo T 31
Volvo F 408
Åkerman EW 200
International B 250
Kobelco sk 130 lc
Scania Lbs 111
Jcb 411b Ht
PO
#13 » 18:49:01, 02-04-2018
VBG 200 drag+ en gummiduk över som skydd när det inte används.Har du inte större ögla på den kärran?
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
#14 » 22:45:37, 02-04-2018
Kan denna modell fungera?
PO (och alla andra som kan ha någon nytta av infon): Original dragögla på vagnen är ca 140 mm ytterdiameter och innerdiametern har varit ca 70 mm, men är som sagt tidigare ifyllt en del så hålet är numer ca 40 (?) * 70 mm
wol
#15 » 22:55:54, 02-04-2018
Jag tycker att det draget som du har ritat ser rejält ut och det borde hålla men jag tror att de fyra bultarna som det är fastskruvat med kan bli den svagaste punkten men det går ju att borra hål för några extra bultar.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: Högare och 11 gäster
