Byta vajrar, måste man riva av trummorna?
7 inlägg • Sida 1 av 1
ac tc (trådstartaren)
#1 » 00:16:26, 30-04-2018
Som sagt på en knott axel.
- Byta vajrar, måste man riva av trummorna?
Är rätt säker att det är ok med backar och sånt men att vajerskrället kärvar.
ac tc
Maskin: ford 4000
Stefan1972
#2 » 08:14:59, 30-04-2018
oftast inte men det kan se lite olika ut. Dra av wire höljet från fästet i trumman, får du då lös nedre plåtbiten så ser du om det går att haka av wirarna.
Stefan1972
LeifAndersson
#3 » 09:08:38, 30-04-2018
Beror lite på hur gammal vagnen är och om det är rätt monterat tidigare. Sitter wiren på utsidan av fästet ska det gå att byta utifrån, men detta är under förutsättning att den som skruvade där sist vände dragstycket rätt...
Sitter däremot wiren på insidan fästet i skölden får du riva bromsen, då saknar den dragstycke så wiren är fäst direkt i expandern. Även wiren är av olika utförande beroende på typ an infästning i expandern. Har den dragstycke så har wiren nippel och utan dragstycke är det "ögla" i änden på wiren.
LeifAndersson
#4 » 15:54:44, 30-04-2018
Har inte susning hur den är monterad, är inte ens en knott utan nåt annat som knott köpt upp.
- tsv nr?/ reg bevis identifierar den som en knott 200* 50.
Vagnen är en Christ Comet hästfinka med boggie.
Låter som om det bara är att planera för att riva allt. Vagnen är en 2004á.
ac tc
Maskin: ford 4000
LeifAndersson
#5 » 21:23:43, 30-04-2018
2004 ska det var möjligt att byta "utifrån" på oavsett fabrikat på bromsen. De utan dragstycke försvann långt tidigare. Men det är aldrig fel att öppna och "rosta av" och smörja upp det som sitter under trumman ändå vid wirebyte! :thumme: I 9 fall av 10 öpnar vi bromsen och tittar till den i samband med wirebyte. Men ofta så byter vi wire innan vi öppnar bromsen när det hela "håller ihop" bättre med wiren på plats. Och som sagt ge akt på hur dragstycket ska vändas för att det ska funka med utvändigt byte av wire. Och plocka bara i en broms åt gången, då har du alltid minst en korrekt broms som "karta" om du virrar bort dig bland alla smådelar i bromsen. Men är det Knott broms så är det betydligt mindre detaljer att förhålla sig till, men det är fullt möjligt att få problem om man river bort samtliga bromsar ändå när man ska montera ihop det hela om man varit för ivrig med demonteringen.
LeifAndersson
#6 » 00:12:24, 01-05-2018
Tackar,ska testa.
ac tc
Maskin: ford 4000
#7 » 09:06:49, 07-06-2018
Ok. lite uppdatering..
Axeln är en Nieper som numera tydligen är knott, alla delar är det som knott kallar 200*50.
- det hade gått utmärkt att byta wire utan att riva trummorna.
Men det blev en helrenovering, nya vajrar, nya backar, service av expandrar ( skulle ha köpt nån ny innan.), service av bromsjusterings klackar och allmän uppsnyggning.
- Nieper/ knott är då bra mkt trevligare än alko att mecka i.
Delarna beställde jag från Nettotrailer.dk, snabb leverans och bra pris ( 1995:- för 5 vajrar, 2 bromsbacks satser, 1 bromsfördelare, 4 vajer hängare och frakt.)
- Nu är det bara ett problem kvar...golvet.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till Släpfordon
