Besvärlig broms boj hästsläp.
21 inlägg • Sida 1 av 2
nordsjöklättrarn (trådstartaren)
#1 » 23:40:19, 25-07-2018
Nu får jag be om lite tips och expert råd.
Har bytt bromsbackar på frugans hästfinka efter att de var mer eller mindre slut.
Men får inte till justeringen. BPW och släpet är från 99.
Allt är berttaget och smörjt upp så det går lätt av bara fan, kanske för lätt?
Min misstanke är lite att påskjutsdämparen skulle behöva bytas, jag kan utan större problem trycka den i bott för hand.
Problemet med justeringen är att bromsarna aldeles för lätt vill låsa sig, altså ta för bra. Att backa funkar bara fint.
nordsjöklättrarn
Claes Folkesson
#2 » 00:19:28, 26-07-2018
Har du justerat enligt instruktion, låst backautomatiken med exvis en 4mm borr samt justerat bromsarmen så den ligger precis mot påskjutsröret?
Har för mig det var så på jobbets kärra.
Tror inte det är dämparen.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
EE
#3 » 00:20:54, 26-07-2018
Utan större problem skall det inte gå!
Du behöver byta dämparen, egentligen inte ovanligt att göra det på ett 19 år gammalt släp!
EE
#4 » 00:24:40, 26-07-2018
Claes Folkesson skrev:Har du justerat enligt instruktion, låst backautomatiken med exvis en 4mm borr samt justerat bromsarmen så den ligger precis mot påskjutsröret?
Yes följt instruktion helt. :sad:
nordsjöklättrarn
#5 » 00:25:37, 26-07-2018
Får nog beställa en och prova i alla fall.
nordsjöklättrarn
LeifAndersson
#6 » 08:46:11, 26-07-2018
Helt säker på att allt är rätt monterat? Både dragstycke och expander går att montera fel på BPW. Riv aldrig samtliga hjul på en gång utan jobba med ett och ett och hoppas att det är rätt monterat tidigare, då har du alltid ett hjul som monteringsanvisning! :???: Känns dämparen mest som en obelastad cykelpump så har den gjort sitt, och har vagnen gått med taskiga bromsar och lång slaglängd så tar dämparen mycket stryk. Tänk på att byta Wire också när du byter backar, man sliter sällan ut bromsbackar genom att bromsa, utan det är till största delen wire som inte går tillbaka perfekt som sliter på backarna. Så byt alltid wire vid backbyte, och dagens wire är bra mycket bättre än de som såldes bara för några är sedan. I dag soppar de betydligt bättre för våra saltdränkta vägar än vad de lite äldre konstruktionerna gjorde.
LeifAndersson
kimmen
#7 » 09:11:40, 26-07-2018
Du skrev attdet är lätt att trycka in påskjutsdämparen, det brukar inte gå lätt, jämför med ett annat släp
Du kan inte köra vidare med en dålig gasdämpare, du kommer förstöra bromsmekanismen på släpet av slagen som blir när du bromsar
Gör som Leif beskriver, snåla inte, du får bara problem, släpbromsar är knepiga
kimmen
#8 » 12:08:45, 26-07-2018
Tack!
Då ska jag beställa nya wirar och påskjutsdämpare.
Smörjde de gammla wirarna utan bara fan men dom bör säkert bytas för att vara 100 säker på att det är ok.
Har ni något bra ställe online med bra delar ni rekomenderar att handla från?
Som det är nu låser ju bromsarna allt för lätt oavsett hur jag justerar.
Leif, tog ett hjul i taget så det ska vara ok monterat. Det är den gamla justeringen där man måste in med skruvmejseln och vrida.
nordsjöklättrarn
LeifAndersson
#9 » 13:21:51, 26-07-2018
Expandern ska ha leden nedåt och dragstycket ska ha "böjen" nedåt så det får stöd i expandern och ligger rätt.
Vänd dig till Prinova, de har de delar du behöver av rätt kvalitet och till rätt pris. De är numera vår huvudleverantör när de har allt i lager och vet vad de sysslar med så man riskerar inte att få några delar som inte håller måttet! Direktimporterade delar från Europa både original och eftermarknad där det finns sådana som håller måttet!
https://www.prinova.se/
LeifAndersson
#10 » 14:10:39, 26-07-2018
Tack Leif! Dom såg ju ut att ha vettiga priser med!
Kan jag passa på att fråga om du vet vart man kan köpa sån gummi massa till golvet? Det är aluminiumsgolv under. Men hästen har lyckats göra hål på nått ställe.
nordsjöklättrarn
LeifAndersson
#11 » 15:52:13, 26-07-2018
Vi har köpt på: http://gilo.se/ Klicka på: Till stallet sedan Gummigolv.
LeifAndersson
#12 » 16:16:26, 26-07-2018
Kan du öppna en sida å :photograph: ?
P-sson
#13 » 19:13:49, 26-07-2018
Bor du i Labbås så åk till Kopparn då får du rätt delar.
P-sson
Maskin: Allt i allo
#14 » 19:38:30, 26-07-2018
P-sson.
Bor i dom trakterna. Köpte beläggen hos kopparn men det är ju inte direkt billigt där. Dock är det ju bpw grejer man köper.
Blir prinova denna gången.
nordsjöklättrarn
#15 » 19:38:47, 26-07-2018
Tack leif!
nordsjöklättrarn
Återgå till Släpfordon
