Däcktryck tippvagn
73 inlägg • Sida 2 av 5
Wizzman (trådstartaren)
#16 » 12:59:26, 16-08-2018
mats757 skrev:
BM 4 ever skrev:0,5 bar / lager !
Ja jag vet , det är grovt räknat, men jag har alltid gått efter detta "husmorstips." Sen kan man ju alltid titta på hur platt däcket är förstås. Å känna, det ska aldrig bli varmt. Hellre för mycket än för lite luft. :razz:
Vad menas med Varmt? 80-100grader eller 5-10 grader varmare än lufttemperaturen?
Vad är risken med för varmt däck? … när det gäller transportdäck som i det här fallet.
I andra användningsområden för däck är det totalt förödande om man inte får upp värmen i däcken. Det blir kortare livslängd, sämre grep.
Mats
När jag stannade halvvägs hem gick det att hålla handen på däcket men det var varmt. 50-60 grader? När jag kom hem kunde man inte hålla kvar handen
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
rp_92
#17 » 13:36:20, 16-08-2018
Mats
Däck ska ju vara "lagom värma" blir de för varma så slits de ju väldigt fort och kan också gå sönder. Kan man inte hålla kvar handen på det är det helt klart för varmt.
Nu hittade jag bara på lite mått men här ser du lite hur det belastningen blir med liknande axelplacering och jämntlastat. Ska du få under 2400kg på axeln så är det ett väldigt stort lass fram.
Man ser också att skulle du använda 14ply däck hade de klarat det utan problem. Däcken om 1200kg maxlast stämmer överbelastas ju med dubbla lasten.
rp_92
Maskin: Volvo BM T650 -75
MF 50B traktorgrävare
#18 » 14:06:11, 16-08-2018
Tack för en bra uträkning
Om du har tid får du väldigt gärna göra om den med rätt mått. Flaket är 3600mm långt (2000 brett). Axelcentrum 1320 från bakkant flaket vilket gör att axeln är 480mm bakom flakets centrum.
Totallängd inkl drag 4900mm, dvs 3580mm från drag till axelcentrum.
Jag har mailat TRELLEBORG och frågat om data på däcket, får se om de svarar
Wizzman
Volvo BM500 -76
#19 » 17:45:44, 16-08-2018
Nu har jag fått svar från Trelleborg, och ni har helt rätt... även STRO-handboken!
1210kg / 4.0 bar / 30km/h.
Hittade även en likadan vagn som var reggad, och det verkar som att man räknar med 5000kg på axeln och 1000kg på draget, i a f enligt transportstyrelsen.
Hittade dessutom en broschyr för vagnen ( http://www.solhem9.se/broschyrbank_lant ... vagnar.pdf ), min heter BV 5 S och det verkar som att den ska ha 400 x 15.5 som standard vilket ser betydligt bättre ut.
MEN
Det får inte plats på min vagn. 9.00x10 är 742mm ytterdia enligt katalogen (mina är något mindre, mönstret är väl lite slitet).
400x15.5 (verkar vara samma som 400/60-15.5) är 875mm ytterdia.
Den extra platsen finns inte mellan däck och flak!
Det kanske skiljer på olika årgångar på vagnen? Och att det legat 14-lagers på denna från början.
Tveksam till att man medvetet har snålat vid däckbyte. Har köpt loss vagnen från jobbet där den gått sen ny. Känner de som skött underhållet på fordonen, bl a min far. Det är en industri med 1200 anställda, och den har används vid skötseln av trädgården.
Frågan är om man ska köra så länge det håller nu då, eller om man ska försöka hitta några bättre hjul/däck.
Wizzman
Volvo BM500 -76
Göran Ekman
#20 » 20:01:42, 16-08-2018
En tanke, hur besvärligt skulle det vara att höja flaket 70mm för att få dit de större hjulena.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#21 » 20:04:45, 16-08-2018
Göran Ekman skrev:En tanke, hur besvärligt skulle det vara att höja flaket 70mm för att få dit de större hjulena.
Göran i Björnarbo
Det är nog ganska knöligt, det är nog enklare att sänka axeltapparna.
10.0/75-15,3 borde gå dit, men det är inte mycket marginal, och de klarar egentligen inte belastningen de heller, 2180kg/40km/h om man köper 18pr.
Wizzman
Volvo BM500 -76
Henric Johansson
#22 » 20:47:19, 16-08-2018
Ska höra med grannen när jag ser han. Han körde vagnen sista åren och har bra koll, han kanske minns något som din farsa glömt.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
BM 4 ever
#23 » 22:26:08, 16-08-2018
Byta hjul, varför då? Pumpa o kör :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
wol
#24 » 23:14:03, 16-08-2018
Det går att köra lite saktare på vägen och lasta lite mindre på kärran också.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
#25 » 11:25:12, 17-08-2018
Henric Johansson skrev:Ska höra med grannen när jag ser han. Han körde vagnen sista åren och har bra koll, han kanske minns något som din farsa glömt.
Kanon! "Bojjen"?
Wizzman
Volvo BM500 -76
#26 » 11:28:25, 17-08-2018
Köra saktare... Jag drar med en bm500 och den gör knappt 25km/h, så det går redan ganska sakta
Om jag bara hade kört hemmavid hade jag nog kört så länge det håller, men vagnen köptes till stor del för att kunna hämta material i en bergtäkt 23km hemifrån. Vad gör jag om ett däck smäller 2 mil hemifrån med fullt lass?
Trist att lasta mindre också när man kör så långt.
Wizzman
Volvo BM500 -76
#27 » 11:52:03, 17-08-2018
Wizzman skrev:...Vad gör jag om ett däck smäller 2 mil hemifrån med fullt lass? ...
Se till att ha reservhjul hemma innan det smäller! :djaevul:
Jag gjorde misstaget att köpa ett parti takpannor fem mil hemifrån. De låg så illa till att jag inte kunde ta mig fram till dem med vare sig handtruck (dåligt underlag) eller backa in lastbil där. Körde dit med lastartraktor och tippvagn. Lastade pannorna för hand i pallar med kragar, därefter köra ut dessa med traktorn. På hemvägen small givetvis ett däck. Och där kopplade min hjärna av! :sad:
Ställde vagnen, for hem med traktorn (det var tack och lov "bara" drygt en mil hemifrån), hämtade bil med verktyg, domkraft och pallningsmaterial. Åka tillbaks och demontera det trasiga hjulet som var bortom all räddning. Till lokala däckhandlaren. Visade sig att det var en ovanlig dimension, 16 tums fälg och stort ungefär som ett 400-15,5. Han gjorde ett försök att kränga på ett 15,5-däck, men det gick inte. Undrar om han inte skrotade däcket också, men jag behövde inte betala något. Fick flänga iväg till en annan däckhandlare fyra mil hemifrån för att köpa ett komplett 400-15,5-hjul. Tillbaks till vagnen och montera detta, hem och hämta traktorn, till vagnen igen, koppla på denna och köra hem. Pust! :svettas:
Efteråt kom jag på att vi hade 400-hjul på skogsvagnen. Kunde bara ha lånat ett där innan man skaffade ett nytt i lugn och ro. :ohnej:
I vilket fall som, nu har vi bara 300-hjul och 400-hjul på de vagnar vi använder. Jag har 2 st 300-hjul och 4 st 400-hjul i reserv stående lösa... :vissla:
Göran i Björnarbo
Precis så tolkade jag Görans inlägg, öka avståndet mellan axelcentrum och flakbotten på enklast möjliga sätt. Hade jag nog gjort i ditt ställe. 400-hjul är trevliga så till vida att de finns "överallt" och är relativt billiga.
rp_92
#28 » 11:54:40, 17-08-2018
Ska du köra så som du säger så hade jag nog titta på att montera dit några andra fälgar och däck som är billigare typ 10.0/75-15,3 som du sa tidigare i tråden och de klarar ju iallafall över 4 ton på axeln i 40kmh bör ju vara lugnt i 25kmh. I värsta fall får du lasta 500kg mindre. Bara däcken kostar ju hälften av vad de du har på nu gör. Tittar man sen på nya fälgar på maskindäck.se så kostar ju de 5-600 +moms om borrningen finns. Vet dock inte hur hållbara de är har bara köpt däck av dom tidigare. Är ju skönt att slippa sänka axeltapparna om det går att undvika. :)
Edit: Stridis2 hann före på "skicka" knappen. Precis som han säger att har du någon annan vagn hemma typ skogsvagn så kan det vara smidigt med samma dimension på tippvagnen om det är möjligt.
rp_92
InläggDetta inlägg har raderats av rp_92 den 11:58:26, 17-08-2018.
Anledning: Dubbelpost
rp_92
#30 » 12:04:28, 17-08-2018
Hittade detta på BKTs hemsida. 2595kg per däck vid 25kmh.
rp_92
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 4 gäster
