får man bygga om husvagnschassin hur som helst?
21 inlägg • Sida 2 av 2
raggsockan
#16 » 00:45:20, 21-08-2018
jag har en polar 470 som bara står
funderar nångång på och göra om den till ett släp
men i huset så är hjulen inbyggda . på ett släp så är hjulen utanför flaket
får man fimpa en bit av ramen så man får det som på ett vanligt släp elr måste man bygga in hjulen ?
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
Krister W.
#17 » 08:04:21, 21-08-2018
Katastrofvajern är endast till för att lösa ut parkeringspromsen på släpet, om det skulle släppa i dragkopplingen! Det kan jag ta gift på!
Om olyckan skulle vara framme är det det minst dåliga alternativet. Dvs släpet bromsar in och stannar fortast möjligt.
Spännande det skulle vara att ha ett fullastat släp/husvagn på 1.5 ton eller så svassande efter dragbilen i en vajer. Utan möjlighet att broms den! Not.
Själv erfarit husvagn som ramlade av från kroken en gång. Bromsen löste ut direkt och vagnen stannade snällt och fint. Bara backa tillbaka och hämta upp den. Vaddå, det var meningen det här! :cool: :cool: :mrgreen: :lmao:
Då var farten låg i och för sig, precis startat efter påkoppling och kom väl en 30-40 meter bara...
Felet var mitt, det var jag som "kopplade på" vagnen. Men man skall inte stå och snattra med folk när men utför viktiga/kritiska moment! :laes_detta:
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
jonnordvall
#18 » 09:25:51, 21-08-2018
Leif menar ju på obromsade vagnar?
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
G_Hackman
#19 » 10:22:20, 21-08-2018
raggsockan skrev:jag har en polar 470 som bara står
Sitter verkligen ramen ända ut utanför hjulen så du skulle behöva såga i den? Är det inte bara ett golv av plywood. Eller möjligen några fastskruvade korta tvärgående balkar som sticker ut lite från ramen för att hålla upp väggarna.
Det normala är nog att man kan få bygga om det mesta så länge man inte kapar och ändrar i den bärande ramen eller ändrar avståndet mellan kulhandsken och axeln. Läser man på nätet verkar vissa även ha kommit undan med att ändra axelns bredd genom att skarva den på mitten.
Man måste kolla med den besiktningsstation som ska regbesikta om den till flakvagn om hur de ställer sig till det först innan man bygger. Det är deras bedömning som avgör i slutändan.
G_Hackman
Maskin: Arboga GM2512
LeifAndersson
#20 » 11:18:32, 21-08-2018
Det sticker ut svetsade "tassar" på Polar, men de går att fimpa när fästena för påbyggnaden sitter i själva ramen på den vagnen.
LeifAndersson
ac tc
#21 » 14:42:52, 12-09-2018
En fullvuxen hästfinka är ingen dum påbyggd vagn och brukar kosta skit å ingenting när dom börjar se ruttna ut. Även chassina i dom tror jag är ett snäpp stadigare än en husvagn.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
