får man bygga om husvagnschassin hur som helst?
21 inlägg • Sida 1 av 2
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 11:44:19, 18-08-2018
Som ni har sett så har jag velat köpa högbyggt släp länge nu men så hade säljaren ingen tilltalande lånerbjudande.
Så såg jag några billiga ombyggda kärror på blocket, "som ska besiktas". Formen på kärrorna tolkar jag som att dom tidigare varit husvagnar.
Blir det problem om man rullar in en egenbyggd flakvagn som egentligen ska vara en husvagn enligt pappret?
Jag ska köra mycket ris och annat så behöver stort flak med möjlighet att sätta lodräta stolpar för lätt lasta av och på med gafflar.
Vore ju inte fel att byggt en egen lösning på billigt husvagnschassie.
Yrrol
#2 » 12:16:44, 18-08-2018
Ska du ut på långkörningar? Eller bara hemmavid?
G-son
#3 » 12:18:23, 18-08-2018
Vagnen ska väl registreringsbesiktas efter ombyggnaden? Att bara riva av skåpet och bygga golv är knappast okej.
G-son
#4 » 12:20:49, 18-08-2018
Tanken är att köra ut på vägar, till återvinningsstationer av olika slag.
Yrrol
Simnil
#5 » 07:24:22, 20-08-2018
Skulle inte falla mig in att överhuvudtaget köpa någonting som byggts om av någon annan om det inte var regbesiktat och klart.
Har någon lagt ner såpass mycket arbete att det är byggt ordentligt så kan dom minsann ta det lilla besväret att regbesikta också!
Annars så i mina trkter är det inte ovanligt att folk bygger stora skoterfraktarvagnar av stora gamla husvagnar. Så att typa om är i princip inget problem.
Simnil
LeifAndersson
#6 » 08:02:18, 20-08-2018
Bygger du bara rätt från början så är det inget problem! Men gör du fel så är chassit förstört och omöjligt att få reg.besiktat!
Så INNAN du börjar bygga: Ta reda på vad som gäller!
LeifAndersson
roddjer
#7 » 11:34:51, 20-08-2018
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
LeifAndersson
#8 » 12:25:40, 20-08-2018
Det är något annat. Om man bygger om att släp är det lugnare, det är ju redan registrerat så det blir en annan sak. Då är det bara frågan om en ändring. Så det är bara reg.bes. som görs, men ändringen kontrolleras ju så det tekniskt riktigt..
LeifAndersson
63an
#9 » 12:37:08, 20-08-2018
Apropå besiktning så blir de bil å lättsläp idag, då ska jag fråga om säkerhetsvajern på släpet om de är rätt att den finns där! Såg ju tidigare att den inte ska finnas där! :klia:
63an
63an
#10 » 16:08:09, 20-08-2018
Genomgående GODKÄNT! Om säkerhets vajern så behövs den inte men de skadar inte med den var svaret. Å de tycker jag personligen också! :vissla:
63an
LeifAndersson
#11 » 16:17:21, 20-08-2018
Bara att hoppas att du inte har någon skadlig bil, för lossar släpet och du har tjudrat det i bilen får du räkna med omfattande skador bak på bilen! :sad:
LeifAndersson
63an
#12 » 16:20:52, 20-08-2018
Ska den till skrot så ska de göras rejält :djaevul:
63an
#13 » 22:28:06, 20-08-2018
LeifAndersson skrev:Bara att hoppas att du inte har någon skadlig bil, för lossar släpet och du har tjudrat det i bilen får du räkna med omfattande skador bak på bilen! :sad:
Hellre det än att den far in i några barn på väg till skolan :sad:
LeifAndersson
#14 » 23:16:48, 20-08-2018
Det kan den göra ändå om den vispar runt efter en bil! Tänk er själva ett fyra meter långt släp som kastas fram och tillbaka på båda sidor bilen om den släppt från kroken. I krypfart kan det nog vara bra med ett tjuder mellan bil och släp, men vid 80 km/t är det rent livsfarligt. Ett släp som lossnar från en bil ger sig "bara" ut på en egen tur och stoppas upp rätt snart, men tvingas det följa med dragbilen i en lina så blir det betydligt allvarligare. Och är det ett släp som har max vikt tar det lätt med sig dragbilen på en okontrollerbar resa också! :sad: Så en kedja/lina är bara falsk säkerhet för de som inte förstått problemet. Om det inte vore för att det är förbjudet att tappa släp så skulle en sådan lina säkert vara förbjuden. :???:
LeifAndersson
G-son
#15 » 00:26:38, 21-08-2018
Katastrofvajern är väl mest till för att aktivera parkeringsbromsen på släpet? Vajern brukar ju inte vara särskilt grov, så blir det ett ordentligt ryck går den nog av ändå, men släpet bör stanna någorlunda fort när bromsen är på. Utan vajern eller annat som aktiverar bromsen kan det rulla LÅNGT.
G-son
Återgå till Släpfordon
