Tillåtet att bygga egna extralämmar till släpvagn för bil?
28 inlägg • Sida 1 av 2
roddjer (trådstartaren)
#1 » 14:00:51, 28-08-2018
Ja, som topic säger...
Ser hembyggen ibland, t.ex. när man är på kommunens Återbruk och slänger lite skit, med alla möjliga träkonstruktioner. Hur är det med sånt egentligen. Är man hänvisad till den utrustning som finns att köpa, är de "klassade", eller nåt sånt, så att de ska vara godkänt på nå vis. Eller kan man bygga hur som helst eller är hänvisad till något reglemente?
Aah, förhoppningsvis fattar ni vad jag menar med mitt svammel... :mrgreen:
Gå till lösningen
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
Stefan1972
#2 » 14:12:27, 28-08-2018
Det faller antagligen inom lasten i sig. Dvs allt ska vara förankrat så det sitter fast. Sen hur lasten är beskaffad är nog upp till en själv så länge det inte bryter mot nå mått .
Stefan1972
QV_
#3 » 18:21:55, 28-08-2018
Lasten skall sita fast vid påkörning (framifrån/bakifrån/sida)
Detta betyder ju i praktiken att "alla" som lastar med nätgrindar på släpkärran är "olagliga" eftersom de inte spänner fast lasten inne på vagnen.
Ställer de sedan cyklar "löst" så blir det ju inte bättre. De har ju lite massa som kommer påverka formen på gallret.
Fast hur man säkrar sand och grus har jag inte riktigt räknat ut ännu. På lastbilar har de ju höga lemmar.
Det känns ju som man bryter mot någon lag hur man än gör när man kopplar på en kärra.
Är det inte överlast/kultryck så blir det surrningen eller farten....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Bygert
#4 » 18:30:45, 28-08-2018
QV_ skrev:Fast hur man säkrar sand och grus har jag inte riktigt räknat ut ännu. På lastbilar har de ju höga lemmar.
https://i.imgur.com/RsfTT.png
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
QV_
#5 » 18:45:55, 28-08-2018
Lär väll resultera i tappade spännband och lasset rör på sig..
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#6 » 18:54:45, 28-08-2018
Med sand o grus behöver man bara täta lämmar. Finns nåt fint ord för det. Boxningssäkring eller va det nu hette? Säkring genom stängning kanske?
Finns med i E teorin, läsvärt även för dom som inte ska ta E kort.
mats_o
#7 » 19:06:45, 28-08-2018
ordet inboxning kommer upp i bakhuvudet från när jag tog mil C-kort men om det är rätt .....
mats_o
#8 » 19:33:29, 28-08-2018
QV_ skrev:Lasten skall sita fast vid påkörning (framifrån/bakifrån/sida)
Ställer de sedan cyklar "löst" så blir det ju inte bättre. De har ju lite massa som kommer påverka formen på gallret....
Ja, det låter ju rimligt. Det köper jag. :thumme:
In till Byggmax och sen hem och fram med cirkelsågen.. :mrgreen:
Nä, inte ännu i alla fall om det ens blir av. Däremot ska jag byta flak på våran kärra, börjar bli lite väl "kexigt" på sina ställen. Det det var då tanken om extralämmar kom upp.
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
LeifAndersson
#9 » 19:34:23, 28-08-2018
Förstängning heter det, men ett gruslass ska rymmas i lämmarna om man breder ut det för att det ska anses som förstängt. Är bara egna lämmar väl förankrade och samtidigt är lätta att ta loss så är det ok. Men svetsar du fast egna lämmarna eller skruvar med massor av skruv så är det inte last utan påbyggnad, och då ska vagnen registreringsbesiktas egentligen. Men spänner du fast de egna lämmarna med band eller enkla lås så är det ok. och räknas som last. Men tänk då på att de ska vara effektivt säkrade även när släpet är olastat i övrigt!
LeifAndersson
#10 » 19:35:43, 28-08-2018
LeifAndersson skrev:Förstängning heter det, men ett gruslass ska rymmas i lämmarna om man breder ut det för att det ska anses som förstängt. Är bara egna lämmar väl förankrade och samtidigt är lätta att ta loss så är det ok. Men svetsar du fast egna lämmarna eller skruvar med massor av skruv så är det inte last utan påbyggnad, och då ska vagnen registreringsbesiktas egentligen. Men spänner du fast de egna lämmarna med band eller enkla lås så är det ok. och räknas som last. Men tänk då på att de ska vara effektivt säkrade även när släpet är olastat i övrigt!
:buga:
(inlägg no. 500)
:cool:
//R
roddjer
Maskin: '
VW-pickis -88
#11 » 19:40:24, 28-08-2018
Japp förstängning var ordet jag glömt :thumme:
LeifAndersson
#12 » 19:54:36, 28-08-2018
Ja "förstängning", vilket jäkla ord! :ohnej:
LeifAndersson
jörgen.ottosson
#13 » 20:41:45, 28-08-2018
ny föreskrift sedan maj i år: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/ ... 017_25.pdf
( största skillnaden jag ser är att det nu är 80% av vikten framåt, mot i 100% tidigare föreskrift.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Krister W.
#14 » 21:19:31, 28-08-2018
På släpkärran jag köpte i vintras var det hemmabyggda förhöjningslämmar. ett fyrkantrör nedstucket i varje hörn, fastgjorda med ett par M8 skruv.Mellan dessa fastsatt tre tunna brädor på varje sida och framtill. Sladdrigt till tusen och såg för jäkligt ut! :ohnej:
Det såg ut att ha suttit där ett bra tag, så kärran måste varit besiktigad med denna anordning kanske både 2 och 3 gånger!
Rev väck eländet direkt. Och sen gjorde jag ny flakbotten också.
Den gamla var genomtrampad på flera ställen, man hade lag alu-durk uppepå, fastsatt med några skruvar i gamla botten. Men ni kan ju tänka er hur bra de satt när skivan var genomrutten! :ohnej:
Slutsats: Bilprovningen verkar inte bry sig nämvärt om dessa detaljer!
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
jonnordvall
#15 » 21:23:57, 28-08-2018
Mitt bygge i våras. Svärfar kapar å säljer lite ved. I mkt liten skala. Så då gjorde vi den här lite kvickt. Mer än nöjd med resultatet. Alla sidor sitter ihop med små band i hörnen. Sedan ett band över alltihop för att hålla dom på vagnen.
Med lite vikt på så strutsar det inte så mkt att veden ramlar ur.
Riktigt lagligt? Nja inget stort fel iaf eftersom veden förstängd. Dock finns ju inget papper på att sidorna håller 80% framåt och 50%bakåt och åt sidorna...... troligen är det för lite framåt...
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Återgå till Släpfordon
