Köpråd släpvagnar
23 inlägg • Sida 1 av 2
Duren (trådstartaren)
#1 » 20:21:17, 28-08-2018
Hej jag har funderingar på att köpa bilsläp. Vill rymma att köra en bil på släpet. 200x 400 minst i flak.
Därför är det en ganska stor släp som behövs. Det finns ju olika fabrikat kan ju skilja i kvalitet. Egentligen är budgeten ganska snäv. Men vill ju inte vara dumsnål utan köpa rätt släp. Kan därför sträcka mig lite på budgeten
Men om man leker med 50 tusen. Då borde man ju få ett bra släp.
2600kg axel vill jag ha.
Unsinn finns ju. Inom min budget. Men har aldrig hört någon säga någonting om dem. Stål så lite tyngre men går svetsa själv om det blir nån spricka.
LG alutrailer hörde jag en som hade. Han kvittrande som en fågel över hur den var att köra med last. Lite dyrare i inköp men byggkvaliteten var därefter och fantastisk att dra. Så var hans resonemang. ALU så man får lasta för kilona man drar runt men skulle den spricka måste man ju ha någon till att svetsa vid sprickor.
Någon som har några idéer. Nu håller vi väl hellre upp fabrikat än att smutskasta andras.
Mvh Kalle
Duren
Maskin: Volvo lm 218
#2 » 20:30:22, 28-08-2018
Man ska väl inte planera köpet utefter att det går sönder. Tycker nog det är ovanligt häromkring med ramskador på släpkärror till personbilar.
Vanligare dock att plywood går sönder och lampor och skärmar som tar i.
Ska du bara köra bilar skulle du ha en med ramper hela vägen i sträckmetall.
QV_
#3 » 20:35:33, 28-08-2018
Jag gillar ju Sävsjö men de verkar inte göra något bilsläp.
Gillar du låga bilar måste ramperna vara långa eller tipp på flaket.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#4 » 06:00:14, 29-08-2018
Tackar för input. Jag förutsätter inte att det går sönder. MR Murphy ska man dock ta i beaktande. Vår gamla släp har vi dock svetsat på 4 ställen. Så inte hela världen. Men ändå.
Magloman, menar du typ som en biltransport med en skiva i mitten mellan "ramperna"
Jo långa ramper eller tipp blir det. Är inte låga bilar jag ska köra i första hand men är ju aldrig fel, man vet aldrig vad man stöter på.
Duren
Andreas A
#5 » 06:06:31, 29-08-2018
Jag kan rekommendera att prata med Christer på CHK Handels i Reftele. Vet att han säljer många kärror.
Några exempel som kanske kan vara intressanta.
Tips från Blocket
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Biltrailer 2600 kg uthyres finns i Reftele https://www.blocket.se/vi/80742710.htm
Tips från Blocket
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Biltrailer 3000 kg uthyres finns i Reftele https://www.blocket.se/vi/80742702.htm
Andreas
Andreas A
Maskin: MF35
Göran Ekman
#6 » 14:07:08, 29-08-2018
Har inga synpunkter/erfarenheter av fabrikat , i min kravspec är det ett helt flak ( inte bara ramper ) samt tipp.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#7 » 16:06:30, 29-08-2018
Mer intressant än vad det är för fabrikat på vagnen är nästan vad det är för fabrikat på axeln - det är ju avgörande för om t ex bromsarna är av en bra och fungerande konstruktion eller om det kommer att bli bromsmek inför varje besiktning och kanske ännu oftare under hela vagnens livstid. Tillgången på reservdelar (bromsbackar, trummor, vajrar mm) bör man också tänka en gång extra på.
I andra trådar på detta forum avråds bestämt från lågbyggda vagnar med små hjul (mindre än 13" fälgar), det är bara att be om mycket bromsproblem, onödigt dyra däck mm att köpa en sådan vagn om det inte är absolut nödvändigt för de körningar man tänker göra.
Om man vill att vagnen ska gå lugnt och snällt efter vägen även då den är tom eller lätt lastad, så bör den ha stötdämpare (och allra helst torsionsfjädrad axel istället för gummifjädrad). Men för en vanlig biltrailer spelar detta sällan någon roll, det är framför allt om man ofta fraktar lätt och ömtålig last som det kan vara viktigt.
#8 » 18:33:36, 29-08-2018
Bladfjädring är oxå trevligt och går lätt laga vid behov
#9 » 19:20:23, 29-08-2018
Tack för alla tankar som delas.
Hur funkar BK henegren vagnar?? Dom är ju i rätt prisklass. Deras vagn PL2752B ser ju trevlig ut. Tyvärr lite tung. 750kg är ju tungt men många trevliga finesser på diverse problem man haft med gamla vagnen.
Duren
Myhran
#10 » 21:56:16, 29-08-2018
För att då gå mot strömmen för vad andra säger! Jag har en vezzeko Jumbo som säljs av Allsläpet, 3axlad 10”hjul 5,20x2,10 flakyta, tipp och löstagbara lämmar,
Den går stadigt bakom bilen! Har haft denna sen 2012 köpte de. Beg så släpet är från 2006,
Har fått byta bromsar en gång på detta släp och allt har fungerat bra, det ända jag saknar är längden! Jag skulle vilja ha ett som är 6,20x2,10 flak. Bilar av idag blir bara längre och längre! För att få upp en pickup eller Vw transporter går bra men baklämmen kan ej fällas upp på min så den är för kort!
Att justera jämnvikten på detta släp vid lastning är helt suveränt! Har kört mkt även med thules 2500kg biltrailer och vilken skillnad! Det är svårt att få till någon form av jämnvikt på släpet när man lastar en längre bil på detta och indet fallet är en längre bil ex passat.
Så att säga att de lågbygda bara är dåliga håller jag inte med om,
Jag kör inte tillräckligt mkt för att tycka att däckkontot drar i taket, mina däck kommer troligen torka bort först, de ör dock känsliga för punktering och verkar inte gå att då riktigt täta vid rep, har fått köpa ett nytt pga det, men har beställt mina däck och alufälgar direkt från Tyskland istället,
Driftingåkarna verkar åka med Brian James C4 och på dessa kan man lasta riktigt låga bilar! Klarar sig inom din prisklass med, men vill man köra stora saker är det lågbyggt och längd som behövs :)
Med vänlig hälsning,
Myhran
Maskin: LM641 -74
David Brown Prairie Cropmaster -54
#11 » 12:32:15, 30-08-2018
Låter som en fin vagn. Att 5:20 är kort. Låter inte som att alla har det problemet *skrattar* men låter som ett fint släp.
Duren
QV_
#12 » 16:35:50, 30-08-2018
Finns det släp med Boggi? Att det finns släp med två axlar (och tre) det vet jag men jag tycker inte att två axlar på ramen är en "boggi". Enligt mig skall axlarna vara på en egen ledad vaga på kärrans ram.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#13 » 10:10:53, 31-08-2018
Vad en boggi egentligen är, är ju lite svårdefinierat och det har blivit olika praxis i olika branscher. När det gäller vägfordon brukar man ju oftast syfta på en anordning som gör att lasten alltid fördelas lika mellan två eller flera axlar som sitter intill varandra, när det gäller järnvägsfordon är en sådan hopkoppling av fjädringssystemet på olika axlar vanlig utan att den kallas för boggi. I den branschen är en boggi en liten separat ram som är vridbar i förhållande till resten av fordonet, och på vilken vanligtvis två eller tre axlar finns (det finns även enaxliga boggis, s k bisselboggi, i järnvägssammanhang).
#14 » 15:54:21, 31-08-2018
Paraxlar heter det som sitter på traditionella släpfordon till personbilar.
Har iaf funnits boogiesläp men kanske får leta utomlands
Johnny Thorgren
#15 » 17:26:25, 31-08-2018
Heco släp men dom är dyra .
Johnny Thorgren
Maskin: Volvo BM 641 - 73
Golf 4 Tdi 4 motion
Seat Alhambra VR6 4 motion
Polaris 500 EFI SKS - 95
Återgå till Släpfordon
