Byte av bromsbackar, BPW s2005-7,... blir galen!
3 inlägg • Sida 1 av 1
KarlInNykvarn (trådstartaren)
#1 » 19:30:17, 22-08-2019
Hej!
Gav mig på att renovera bromsarna på ett sävsjö-släp.
Men det slår mig att det är fan enklare att byta bromsar på 100 bilar än det här sabla släpet...
I broms-kitet från Valeryd så finns 2 st justerskruvar:
Kruxet är att jag är 200% säker på att det inte satt några såna innan jag slet ut skiten....
Frågan är nu, när jag blir sinnessjukt osäker, är de ett tillval? och isf, varför?
Nån som kan hjälpa med en förklaring?
När jag kollar på sprängskisserna på nätet så ser det ut som om de sitter där,.... men jag kan se fel,...
Hjälp!
KarlInNykvarn
Maskin: Belos 1500-4wd
LeifAndersson
#2 » 20:11:12, 22-08-2019
Beror på åldern på vagnen. Har den en avlång slits för att nå tandhjulet så ska du inte han någon sådan, men är det runt ska den dit! Det ändrades efter några år till yttre justering med den där prylen istället för "petmojen". Blev en halvbra lösning, helt ok när den funkar men det är inte alltid...
LeifAndersson
#3 » 20:23:51, 22-08-2019
Lyckades peta dit den, men den är ju inte klockren direkt,... kunde justera nästan ett helt varv innan skiten fastnade,... isf kör jag på Pet-varianten,....
Sent from my iPhone using Tapatalk
KarlInNykvarn
Återgå till Släpfordon
