Däckdimension manskapsbod 29x8?
10 inlägg • Sida 1 av 1
Pedahl (trådstartaren)
#1 » 21:49:21, 21-09-2019
Drog fram manskapsboden idag som stått länge. Nedsjunken till fäljarna och däcken slut. Det ena helt trasigt, det andra lyckades jag fylla med luft.
Började kolla på nätet efter däck men är det extremt udda dimension 29 x 8 eller är det andra beteckningar som gäller nuförtiden?
Pedahl
Maskin: Nuffield 10/60 Warras-aggregat
Leyland 384
SMV Drivax 1966
Volvo LM 218
#2 » 23:04:49, 21-09-2019
Stämmer någon av siffrorna med fälgdiametern eller slitbanans bredd (troligtvis i tum)?
#3 » 03:46:45, 22-09-2019
Jag ska tro att däcket är 29" utvändig diameter och har 8" bredd. Det är en sådan gammaldags märkning som har slutat att användas någon gång strax efter mitten av förra seklet. Amerikanarna hade sådan konstig märkning på terrängdäck. Ska man ha något modernare i samma dimension så motsvarar det ungefär 205 x15 men det är inte säkert att det passar på fälgen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 08:16:21, 22-09-2019
Ta loss däcket och mät diameter invändigt på det. Det är fälgens diameter. Alltså en bit in från kanten.
Här fanns lite info oxå:
https://www.carid.com/articles/understa ... ments.html
29x8 är rätt nära 205/80-16 oxå enl lista på den sidan.
Ev passar ett modernare hjul från nån kärra så man kan byta hela i värsta fall.
#5 » 10:05:07, 22-09-2019
Ok, får skruva av hjulet, kränga däcket och mäta upp fälgen. Enligt Off-Road info så verkar 29" verkar vara ytterdiametern på däcket och 8" är bredden på fälgen.
Hittade detta också:
https://www.ebay.de/itm/7-00R15-29x8R15 ... SwjmRcDB70
Om fälgen är 15" i diameter så verkar det finnas lite mer utbud, 7.50x15 borde ju kunna funka?
Måste klara vikten också, vagnen väger väl några ton.....
Pedahl
Leyland 384
SMV Drivax 1966
Volvo LM 218
#6 » 10:38:44, 22-09-2019
Ja 12 ply/lager går att översätta till ett lastindex
#7 » 14:51:56, 06-10-2019
Tog av hjulen igår. 13" fälg och 8" bred, max ytterdiameter på däcket får vara 800 mm annars tar det i golvet. (29 tum är ca 74 mm).
Ska höra med däckfirma imorgon om de har något begagnat liggandes som kan passa, eller om det går att beställa nytt?
160 mm navcentrum och 203 mm bultcirkel, 8".
Det mesta verkar skapligt udda tycker jag. I värsta fall får jag väl skära loss fälgcentrum och svetsa dit den på annan modernare fälg.....
Pedahl
Leyland 384
SMV Drivax 1966
Volvo LM 218
Berit
#8 » 17:58:32, 06-10-2019
Borrning: 6-161-205
Är ju nån standard T.ex https://maskindack.se/falgar/lantbruk-e ... 6-161-205/
Berit
Maskin: Fiat traktorer
#9 » 21:46:15, 06-10-2019
Ja, det där ser lovande ut :-)
Inte värt att börja svetsa själv för de pengarna.
Pedahl
Leyland 384
SMV Drivax 1966
Volvo LM 218
Berit
#10 » 21:52:57, 06-10-2019
Men det ser stora skruvhål ut på din fälg
Berit
Återgå till Släpfordon
