Ta reda på vad det är för hjullager?
12 inlägg • Sida 1 av 1
xel321 (trådstartaren)
#1 » 10:06:16, 17-04-2020
Var lite fundersam över var jag skulle lägga tråden.
Har iaf en hemmabyggd båtkärra, där ena lagret är helt slut.
Så nu står jag här som ett fån och funderar över hur man ska veta vad det är för lager.
Det är ju bara rost överallt så har svårt att läsa något någonstans.
Någon med tips över var man ska göra eller ens börja?
Originalets URL: https://i.imgur.com/hIo60EJ.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/qKssjvV.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/pIz5COv.jpg
Gå till lösningen
xel321
Maskin: Nuffield 4/75
lillmalen
#2 » 10:34:18, 17-04-2020
Det är bara att skruva isär och mäta lagret, ev syns nån beteckning på det oxå...
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
igelkottar
#3 » 10:35:37, 17-04-2020
Jag hade plockat ur lagret och tittat efter beteckning där,
annars tagit med lagret till Momentum eller annan firma som säljer lager.
/Lillen
igelkottar
#4 » 10:43:59, 17-04-2020
Om det är för rostigt och fult för att kunna identifiera det dåliga lagret, så titta på andra sidan.
Om det är ett hjulnav från en bil, så är det ju inte säkert att man hittar lager på Momentum utan då får man försöka identifiera vilken bil det kommer från, och sedan handla hos någon bildelsnasare.
#5 » 11:32:04, 17-04-2020
Av bilderna att döma så är det en axel från en bil då man ser ett fäste för ett bromsok. Navkåpan liknar de som fanns på SAAB. Ta inte det här för något säkert för det behövs bättre bilder för att artbestämma axeln.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
jpd
#6 » 11:42:10, 17-04-2020
Sätter en krona på bakaxel från Saab 99
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#7 » 12:54:07, 17-04-2020
Tack för alla svar.
Ni kan säkert hjälpa mig också med hur man får av den lilla svarta hatten så man kommer åt?
xel321
BM425
#8 » 13:05:50, 17-04-2020
Hatten brukar vara islagen om det inte är en mutterformad utsida. Du får knacka lite med mejsel runt i kring o lirka så brukar den lossna. En stor tång kan gå bra också att lirka med.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#9 » 13:07:04, 17-04-2020
Med hjälp av en flatmejsel och en hammare så brukar det gå bra att knacka loss locket. Du måste börja med att ta bort hjulet så att du kommer åt snett bakifrån med mejsel. Du håller mejseln i glipan mellan lock och nav samtidigt som du knackar med hammaren på mejselskaftet. Mellan varje gång du knackar så flyttar du navet ett tredjedels varv då brukar det lossa lätt. Slår man hårt på samma ställe så deformeras locket och kilar fast hårdare.
Blir det några fler frågor eller problem så är det bara att fråga och lägg gärna in en bild av var det är problem.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
lillmalen
#10 » 13:28:55, 17-04-2020
jpd skrev:Sätter en krona på bakaxel från Saab 99
Numret instansat på fälgen är ett Saab nummer!
lillmalen
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
Stiga Park x 3
Stefan1972
#11 » 14:08:29, 17-04-2020
Det ÄR en 99 axel......frågan är bara årsmodell. Tidiga hade bytbara lager i navet och senare är kompletta nav.
Stefan1972
#12 » 15:45:41, 17-04-2020
Ivar Risslén skrev:Med hjälp av en flatmejsel och en hammare så brukar det gå bra att knacka loss locket. Du måste börja med att ta bort hjulet så att du kommer åt snett bakifrån med mejsel. Du håller mejseln i glipan mellan lock och nav samtidigt som du knackar med hammaren på mejselskaftet. Mellan varje gång du knackar så flyttar du navet ett tredjedels varv då brukar det lossa lätt. Slår man hårt på samma ställe så deformeras locket och kilar fast hårdare ....
Om du börjar med att ta av fälgen blir det lättare, vilket Ivar redan har skrivit ser jag nu ..
Återgå till Släpfordon
