Ofrivilligt blivit med husvagn? Finna rätta ägaren?
37 inlägg • Sida 2 av 3
PO
#16 » 17:58:31, 18-04-2020
Anmäl det som nerskräpning till miljökontoret. Vet inte hur det funkar hos er men i denna kommun som jag bor o arbetar för åker vi på hämtning städning av nerskräpning allt från just bilar/husvagnar till sopor byggavfall.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
xel321 (trådstartaren)
#17 » 18:14:51, 18-04-2020
PO skrev:Anmäl det som nerskräpning till miljökontoret. Vet inte hur det funkar hos er men i denna kommun som jag bor o arbetar för åker vi på hämtning städning av nerskräpning allt från just bilar/husvagnar till sopor byggavfall.
Det verkar ju vara en jävligt sund kommun. Vilken är det?
xel321
Maskin: Nuffield 4/75
PO
#18 » 19:21:28, 18-04-2020
Sund vete f-n det är någon hitte på förordning uppfunnen av någon med slipsen för hårt åtdragen som resulterar i en obudgeterad kostnad.
Enda fördelen är väl att jag fått se platser som annars hade missats.
PO
Åsa-Nisse
#19 » 11:13:14, 19-04-2020
För att återgå till ursprungliga frågan, så leta på dragbalkarna eller främre tvärgående rambalk så hittar du nog ett chassienummer. Med detta kan du sedan ringa Transportstyrelsen och med hjälp av fabrikat så kan de se vilket regnummer den har och vem som står som ägare. Har du lite tur så ligger det något papper i vagnen som anger ägaren. En gammal faktura, campingkort eller ett vykort.....
Åsa-Nisse
marve
#20 » 13:53:05, 27-04-2020
"Jesus från Soppero" Lars Törnman dumpade en bil på en p-ficka utanför Kirunas kommungräns det blev riksnyheter.
marve
Stefan1972
#21 » 14:04:56, 27-04-2020
Är det inte chassinumret som står under skylten då? Dels har du samma nuffror som på skylten men sen ser det ju ut som nå flera otydligare framför.
Stefan1972
#22 » 15:12:31, 27-04-2020
Stefan1972 skrev:Är det inte chassinumret som står under skylten då? Dels har du samma nuffror som på skylten men sen ser det ju ut som nå flera otydligare framför.
Som du ser så är det en våglinje före numret, både instansat och på skylten, samt texten "Prüfzeichen" (ordagrann översättning till svenska blir "provtecken") före numret. Det där är alltså ett slags typgodkännandenummer, något tyskspråkigt lands motsvarighet till våra svenska TSV-nummer. Det gäller inte för hela vagnen utan för den detalj som numret står på (troligtvis påskjutsanordningen) Det är INTE vagnens chassinummer.
JD400
#23 » 16:39:14, 27-04-2020
Är det ens säkert att det är en svensk vagn då? Tänker på engelska asfaltsläggare. Finns det några tecken på att den är svensk, t.ex. klistermärken från Piteå utanpå vagnen eller nåt?
JD400
Maskin: JD400
David, Luleå
#24 » 17:41:42, 27-04-2020
Piteå? Undrade du inte om den var Svensk? Man behöver ju t.o.m. fylla i en migrationsblankett för att stanna och tanka där.
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
JD400
#25 » 20:00:53, 27-04-2020
:lmao:
JD400
Maskin: JD400
#26 » 10:22:18, 30-05-2020
Det var en gång en bå....husvagn..Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200530/2671a524fdd226c7045af34db95aea79.jpg
xel321
#27 » 10:31:15, 30-05-2020
Glömde nämna att vi fick 5 liter hembränt och en full flaska gasol. Alltid något.
xel321
kimmen
#28 » 12:53:15, 30-05-2020
Är det asfaltläggare som har haft vagnen, då kanske det är någon som ville bjuda dom på 5 l träsprit
kimmen
SKALLEPÄR
#29 » 16:31:35, 30-05-2020
Tror du har missförstått, den där modellen är inte ihopfällbar :huh:
SKALLEPÄR
Maskin: kubota kx-2
Mf40r
T23
Belos 275 272
G-son
#30 » 17:49:09, 30-05-2020
SKALLEPÄR skrev:Tror du har missförstått, den där modellen är inte ihopfällbar :huh:
Struntprat, det gick ju utmärkt att fälla ihop den! Det är åt andra hållet det blir komplicerat.
G-son
Återgå till Släpfordon
