Bygga en kärra till minigrävaren. (2,5 ton)
31 inlägg • Sida 1 av 3
Janson1 (trådstartaren)
#1 » 08:44:37, 26-04-2020
Hej, ja, jag har äntligen kommit till skott nu och skall bygga en riktig släpkärra för min minigrävare då behovet har ökat för varje år. Jag har vid ett föregående tillfälle använt min återvinningskärra som har rörlig boggi men den är i minsta laget. Däcken är ganska varma efter nån mil så det känns som att den kärran kommer jag att köra igäl om jag fortsätter. Jag har fått tag på ett boggipar hjul (totalt 4 hjul) från en gammal balvagn modell "heavy duty", den har riktigt rejäla hjul, liknande dom som sitter på bla TIM gödselspridare. Min tanke är att ha fast boggi för att få så låg flakhöjd som möjligt, det blir runt 40 cm. (Däcken är 70 cm i diameter) I dag sitter hjulen ihop med knappt 10 cm mellan och det tänkte jag behålla fortsättningsvis. Så jag införskaffade 12 meter 80x80x5 fyrkantsbalk för ändamålet. Min minigrävare är 144 cm bred över schaktbladet och 140 cm över banden så jag tänkte ha måttet 150 mellan hjulen på kärran, jag ser inga problem med att träffa rätt vid lastning. Jag tänkte som första alternativ ha drag för 50 mm kula. Vilken höjd brukar draget sitta på bilar? Är det stor skillnad mellan lite större bilar och tex min egen lilla skitbil (Peugeot 307, den kan jag ju alltid mäta på) som inte kommer att duga som dragfordon, jag kommer inte ens att våga köra nerför backen hemma... Måste man göra draget variabelt i höjd då boggin är fast? Givetvis så blir det en oreggad kärra endast för grävmaskinen men den skall ha belysning och LGF-skylt. För att underlätta lastning/avlastning så funderar jag på att ha bakdelen permanent lite nerböjd, är det en nackdel? Jag tänker inte ha några lösa ramper om jag kan slippa det.
Däremot så behövs nog stödben som man fäller ner innan lastningen? Ja, bilder kommer vid tillfälle.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#2 » 09:19:48, 26-04-2020
Personligen hade jag inte gjort fast boggie! Jag lånar ganska ofta en fyrameters bilsläp med dubbelaxel, alltså två individuellt fjädrande axlar. Att koppla den bakom t.ex. en Santa Fe eller Rav4:a fungerar utmärkt. Då ligger släpet vågrätt. Men kopplar jag den bakom min Kia Ceed så får jag trycka ner kopplingsanordningen för att träffa kulan. De betyder att jag får mer tryck på främre än på bakre hjulparet. När man kör över ojämnheter som t.ex. vägbulor så förskjuts också tyngdpunkten beroende på vilket hjulpar som tar störst last. Fruktansvärt obehagligt när man har lite vikt på kärran.
Värst var en gång jag skulle hämta mycket virke till pooldäcket. Det var markant mindre vikt än vad kärran var godkänd för men låg nog nära bilens maximala dragvikt. Jag är fortfarande övertygad om att kärran hade perfekt viktfördelning när den stod vågrätt, men eftersom främre axeln tog mer vikt fungerade detta som baklast, framför allt när det gungade till. Inget jag tänkte på när jag gav mig iväg (mitt fel, dumt gjort av mig, så slipper folk skriva detta här). Kom ut på motorvägen, hinner tänka att den här kärran går fantastiskt stabilt medan jag accelererar. Hann upp i kanske 60 km/h innan något gungade till. Vagnen lyfter bilens bakända och skickar den åt sidan. Jag parerar, får retursladd, mer gung, värre kast osv. Långtradaren som precis skulle köra om mig bromsade nog vad han kunde. Att jag lyckas hålla bilen på vägen och rädda upp situationen var mer guds försyn och tur än skicklighet (och jag använde vad jag hade...). Sedan kördes det i krypfart hem kan jag säga... :vissla:
Så min personliga åsikt är att det kan bita dig i baken om du har fast boggie.
#3 » 18:02:50, 26-04-2020
Ja, jodå, detta tål att tänkas på givetvis. Nu blir dels detta en traktorkärra eller möjligtvis en kärra för en större bil typ pickup eller så. Skall jag ha boggin ledad så blir kärran både bredare och högre samtidigt som det bilen/traktorn får ta mycket vikt, både plus och minusvikt. Skulle det vara någon vinst med lite ledat drag upp och ner? (Det måste sitta ett stopp i leden så det bara blir typ +-10-15 grader). Denna boggi har väldigt tätt mellan hjulen, om man nu gör om det och sätter en halvmeter mellan axlarna, blir den omöjlig att svänga med då?
Janson1
#4 » 18:14:36, 26-04-2020
Hjulen också: Först boggin
Sen ett däck:
8.5 x12 8 lager, dom har sett sina bästa år men förhoppningsvis finns det några år till...
Janson1
ph7
#5 » 18:23:14, 26-04-2020
Håll dig till traktor
om du ska dra den med bil måste den registreras och besiktigas :sad:
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
#6 » 20:13:23, 28-04-2020
I dag blev det första ihopeldat, först näst ihop det och kontrollmätt. Vad jag kan se så blev det hyfsat rakt överallt.
Sen dags för helsvetsning. Med hjälp av grävaren lyfte jag upp delen i olika vinklar så det alltid blev vågrät svets.
Angående fast eller rörlig boggi så har jag valt fast boggi för att den som sitter där just nu sitter fast, så in i h*lv*te... Jag tänker ta plasmaskäraren och skära bort den vid tillfälle. Men nu har jag kommit igång i alla fall!
Janson1
Joe
#7 » 23:01:01, 28-04-2020
Det var boggie, nu är det tandemaxel eller tvåaxlad. Eller ja inte heller det egentligen, 4 hjulig är nog mest korrekt.. :klia:
Släp med två (separata) fjädrade axlar är inte heller boggie, det är när lasten(vikten) överförs mellan axlarna det kan kallas boggie.
Joe
#8 » 07:40:58, 29-04-2020
Vi får väl ha en omröstning av vad den skall kallas för i fortsättningen... När ramverket är klart så behövs ju något slags golv även om centrum på banden hamnar på själva balkarna. Jag funderar på tryckt virke i någon lämplig storlek på tvären ganska glest, man skall kunna gå utan att bryta fötterna eller fastna. Helst skulle jag vilja ha durkplåt i aluminium men den är väl sketadyr? Det blir 5-6 m2 sen när det är klart.
Janson1
Göran Ekman
#9 » 09:30:51, 29-04-2020
Rörligt drag har jag inte sett någonstans .
Sätter man en hydralcylinder på det ledbara draget så går det att justera draget i höjdled , funkar kanske lika bra med en mekanisk justering.
Glöm inte surrnings öglorna.
Trä flak brukar det väl vara på maskin flak?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#10 » 08:09:41, 26-05-2020
Ja, nu hände det lite i går em/kväll. Det bakre ramverket är på plats, jag har inte vinklat ner det men kanske gör det vid ett senare tillfälle när den för övrigt är färdig och provad... Det här med rörligt drag eller ej har jag inte bestämt mig för vilket än. Det främre ramverket är kapat och ihopnäst på mitt garagegolv. För att komma vidare så tror jag att jag näster fast alltihopa till ett stycke med den tredje sista 3 metersbalken fastsatt som dragstång. Sen är det bara att kapa den på lämpligt avstånd efteråt. Jag börjar alltså med ett fast drag och tandemaxel. Nån bild kommer senare...
Janson1
MagnusGoransson
#11 » 15:07:58, 26-05-2020
Varför ser man så sällan mindre vagnar? Dvs en bakaxel och sedan en styrande framaxel med dragstång?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#12 » 15:16:26, 26-05-2020
Ingen viktöverföring och knepigt att backa med?
#13 » 15:23:47, 26-05-2020
Modell "gummihjulsvagn" som dom hette då riktiga däck var en lyx.
En bild utlovades ju:
Än så länge så är draget alldeles för långt men som sagt, jag väntar med att kapa tills allt är klart.
I dag blåser det lite och det märks att gasen lite blåser bort, det blir helt enkelt lite svårare att få till bra svetsar, exteriört sett i alla fall. Sen vet jag inte nåt om dess styrka men det brukar funka med att elda ihop det snyggt...?
Janson1
MagnusGoransson
#14 » 15:29:22, 26-05-2020
Jac skrev:Ingen viktöverföring och knepigt att backa med?
Behöver man egentligen viktöverföring? Kultrycket skall ju vara runt 75 kg och med en totalvikt på kanske tre ton så gör ju det varken från eller till. Backa kan man lära sig :-)
Eller blir den knepig på vägen i 80 km/h? Jag är faktiskt förvånad att det inte har byggts en enda husvagn (vad jag har sett iallafall) som är en vagn. Vore ju väldigt smidigt att bara kunna slå i bromsen och kroka av vagnen när man kommer fram. Förövrigt borde det heta huskärra och inte husvagn.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
Lennie Vind
#15 » 20:12:24, 26-05-2020
Det finns och man ser dom ibland. Det står högt på önskelistan
Lennie Vind
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Holder c30
Återgå till Släpfordon
