Lossa axel/svängarm husvagn
20 inlägg • Sida 2 av 2
Orsa
#16 » 17:50:13, 08-07-2020
Att slå skulle jag se som ett misslyckande.
Kan du ta spjärn (andra sidan) och använda hydraulik ex vis portapower eller en domkraft liggande. (Inte alla domkrafter som kan jobba liggande men alla kan stående. Portapower bör vara bäst att rigga men om kraften räcker är frågan). Tryck och sätt i spänn så kan du ev "knacka" för att skrälla till åt det i stället för att smida. Att slå sönder med storsläggan är dumt, antingen kroppen eller nåt som skulle vara helt efteråt. Om det ens är ok åtkomst.
Jag ser det som att själva kluret är att veta att man lossat allt först.
Orsa
Joe
#17 » 18:21:33, 08-07-2020
Får väl förtydliga då bondförnuft verkar vara långsökt, jag använde en 2kg kopparhandslägga (mejselhammare).
Att sätta i spänn och trycka går inte då det blir snedbelastning, aka "byrålåda".
Möjligen lite lätt spänn samtidigt som man slår (INTE MED STORSLÄGGAN).
Ett annat alternativ är att demontera andra sidan om det går lätt, och sen ta en fyrkantsstång i lämplig dimension och längd och stoppa in i axelröret och känga till andra torsionsstaven. Även här är bondförnuft att föredra..
Joe
ers-gti (trådstartaren)
#18 » 08:46:21, 13-07-2020
Joe skrev:Normalt så sitter det låsskruvar för torsionsstången nära mitten på axelröret.
Skruva bort den helt.
Skruva inte bort den yttre skruven. (vid "svängarmen")
Ev så kan fettnipplarna skruvas ur, de håller plastbussningarna på plats.
Slå på svängarmen. (utåt)
Funkar inte detta så får du värma på axelröret i närheten av där fettnipplarna satt, antingen för att mjuka upp plasten eller smälta den.
Finns lite bilder här: https://forum.karawaning.pl/topic/5412- ... -r/page/5/
Knackade isär en ståltorisionsaxel som hade legat under gjord i ~30år nyligen, fettet hade bevarat innamätet otroligt bra.
Super! Jättebra tråd du länkade till också. Ska ge mig på detta nu under semestern :thumme:
ers-gti
orion47
#19 » 21:21:45, 13-07-2020
Hej.Renoverade en axel för ganska länge sedan.Ett Tranesläp. Jag har för mig att det var en torisionsaxel som gick tvärs över,och satt i trädd i en fyrkant i mitten.Så jag behövde endast lossa ena svängarmen.Vill bara nämna att denna variant finns också.
Mvh Orion47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
kimmen
#20 » 14:10:07, 13-09-2022
Nej gör ingenting, fortsätt att bygga vagnen. Du kan förstöra mer än det blir bättre, det är gamla grejor du håller på med..
kimmen
Återgå till Släpfordon
