Köpa hjullager 4P, utan att ta loss och kolla...
10 inlägg • Sida 1 av 1
Simnil (trådstartaren)
#1 » 10:12:29, 02-10-2020
Någon som vet utifall det går räkna ut/ta reda på utan att skruva isär och kolla vilka hjullager jag ska ha till min 4P-vagn?
Det är inte dubbla rullager utan det är en "lagerenhet" såpass vet jag. Har försökt maila ett par 4P-ÅF men dom tycks inte vara särskilt intresserade av att kränga hjullager.... kanske funkar det bättre om man skriver "inköp av stor vagn med kåpa" i ämnesfältet istället för reservdelar...
Simnil
Stefan1972
#2 » 11:09:02, 02-10-2020
Skicka regnr i pm så kan jag se vad min hovlev säger i sin katalog.
Stefan1972
fretchi
#3 » 14:24:38, 02-10-2020
Det där styrs väl av vilken axel, och således vilka bromsar du har.
Min Tiab (4P) med 200x50 broms hade i alla fall dessa lager.
https://www.nettotrailer.se/shop/kompak ... 1671p.html
Å andra sidan är det en smal sak att ta loss trumman och kolla, om man inte känner sig säker.
fretchi
gedholm
#4 » 09:48:47, 03-10-2020
googla på reservdelar 4p så kommer det upp flera förslag på leverantörer
gedholm
Maskin: valmet,mf35,bm10,mf135,steyer 180
Berntson
#5 » 11:23:49, 03-10-2020
TSVnummer eller motsvarande som står på draget,med det får man fram exakt vilka delar som
passar, bromsar wirar och hjullager
Berntson
Maskin: MF 6480
#6 » 06:53:43, 05-10-2020
fretchi skrev:Det där styrs väl av vilken axel, och således vilka bromsar du har.
Man blir ju tvungen att pressa ut lagret ur navet för att kunna mäta det. Jag hade helst haft det nya lagret i näven innan jag börjar så jag slipper ha en invalid släp ståendes någonstans medans jag väntar på lager.
Mailade Nettotrailer och frågade för några veckor sen, han var tydligen inte tillräckligt intresserad för att läsa vad jag skrivit så han svarade med en länk till hur man använder ett skjutmått...... å andra sidan svarade han då i alla fall, det är mer än de andra jag provat gjort....
Jajja, jag ska försöka uttyda TSW-numret, (tycks minnas att den skylten är lite svårtydd numera).
Simnil
Alrik
#7 » 06:56:31, 05-10-2020
Mekonomen är återförsäljare för Valeryd.se
Ta en bild på typskylten samt reg nummer så kommer dom troligtvis fixa de.
Alrik
Claas Lexion 405 BM 641 x3
Volvo EC140
Berntson
#8 » 08:43:18, 05-10-2020
Logga in på transportstyrelsen med regnummer, längst ner under tilläggsinformation
står oftast Tsvnummer.
Berntson
Maskin: MF 6480
#9 » 08:25:50, 09-10-2020
Berntson skrev:Logga in på transportstyrelsen med regnummer, längst ner under tilläggsinformation
Det som står där är är:
PÅSKJUTSANORDN. EG-PROTOK. NR: 21.2.4.1.0.0040
HJULBROMS EG-PROTOK. NR: 361-126-81
Men jag har en trolig kandidat som Stefan letade fram i sin katalog.
Simnil
Berntson
#10 » 09:44:54, 09-10-2020
EG-nr funkar också att söka på,men då löser det sig säkert.
Lycka till!
Berntson
Maskin: MF 6480
Återgå till Släpfordon
