Bigab G2
6 inlägg • Sida 1 av 1
Mr Per (trådstartaren)
#1 » 06:51:34, 24-10-2020
Någon som har erfarenhet av Bigabs G2 modeller?
Har haft en 10-14G2 men lyckades inte växla upp min grävmaskin så jag tittar lite på 12-15G2.
Någon som har erfarenhet av dessa vagnar?
Mvh Per
Mr Per
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 860
Massey Fergusson 6255
Japa370
#2 » 18:22:29, 24-10-2020
Jag vill nog påstå att köp en 15/19 istället så du kan köra normalstora lvxflak. Du har mycket större nytta av den. Har egentligen ingen erfarenhet av Bigab,körde förr MT 16/19 och den var ok. Bigabs fjädrande boggie har väl stjälpt en och annan vagn. Använder nu Metsjö:s själv
Skickat från min moto g(6) via Tapatalk
Japa370
#3 » 21:23:49, 28-10-2020
Hej har bara flak upptill 4, 5m och vill inte ha längre då det blir klumpigt på mina jobb.
Sedan vill jag ha en kärra med bra tippvinkel.
Mr Per
Maskin: Huddig 860
Hymax
#4 » 14:04:21, 05-09-2022
Gammal tråd men...
I våras köpte jag en Bigab 10-14 G2 för att ha till att flytta grävaren samt köra jord och grus mm på jobben jag gör. Anledningen att det blev en G2 är att den har 60 graders tippvinkel. Har använt en Möre tippkärra innan med 60 graders tippvinkel så då vill man inte ha en vanlig 10-14 som tippar typ 48 grader.
G2 kärran funkar bra men orkar knappt att växla upp min Jcb JZ70 som väger drygt 8 ton. Ska klara att växla 10 ton minus flak 1500 kg = 8,5 ton vid 220 bar tryck. Jag har 190 bar på Casen. Står man i lite utförsbacke så växlar den upp flaket utan problem.
Kärran är kraftigt byggd med 8-bultade hjul, kanske lite onödigt långt drag. Tippar och växlar snabbt. Förra ägaren sa att kärran är bra och funkar fint men ska inte köras av anställda pga givare och kontrollampor till ändring växling/tipp, kräver lite uppmärksamhet har jag märkt :smile:
Jeep driver med alla !
Hymax
bert
#5 » 14:57:37, 05-09-2022
Går kanske och höja trycket lite i traktorn
bert
Hymax
#6 » 20:04:02, 05-09-2022
bert skrev:Går kanske och höja trycket lite i traktorn
Japp , ska kolla på det . När jag mätte så var det typ 187 bar med min mätare, höjer till lite över 190 så räcker nog det.
Hymax
Återgå till Släpfordon
