Vilken Dumpervagn?
15 inlägg • Sida 1 av 1
Sne4 (trådstartaren)
#1 » 17:03:42, 12-11-2020
Jag har lurat lite på dumpervagn och nu har jag lite funderingar som jag hoppas ni kan hjälpa mig att räta ut:
Ingen yrkesverksamhet, men håller på med en del tokerier hemmavid. Införskaffandet av en Åkerman H9 öppnade en del möjligheter som jag inte ens tänkt på, men man måste ju kunna flytta materialet också...
Efter att ha köpt till 20ha dye (organisk jord från urdikat kärr) så finns ett rejält behov av att få till skogsvägar med bärighet då tjälen lyser med sin frånvaro nu för tiden. Samtidigt så vill jag fixa till en liten åkerplätt intill gården och få bort massa stenskravel runt gårdsbilden. En kulle med hyfsat material finns även på markerna. En del blöta massor kan det nog också bli. Räcker tiden till så kan det nog bli en kräftdamm - förlåt viltvatten - menar jag.
Just nu finns en ford 5000 och även om jag på sikt skulle vilja skaffa något starkare (till flishugg bl.a) så är tanken att den ska få dra dumperkärran. Boggie borde väl göra att kärran är mer lättdragen om underlagt inte är helt torrt och fint.
När jag tittade lite på begagnat blev jag lite paff hur pass "väl inkörda" dumpervagnar stod sig prismässigt och jag har tillräckligt med gamla maskiner att svetsa på i den takt jag hinner, så jag funderar på att helt sonika köpa en ny vagn.
Så följande har jag tyckt kan vara bra att ha:
8 ton lastkapacitet
Boggie (400/60 15,5")
Topp och sidohängd baklem
bultad(på platta) dragögla (för att var flexibel i framtiden)
broms på en axel
Minst 50° tippvinkel
MEN
Vad tål de olika vagnarna - hur misshandlade blir de vagnarna som används innan de uppenbarligen går att kränga för en 35 tkr fast de har sett bättre dagar?
-Gäller det stenar så kommer jag nog försöka gräva ner alla större stenar på tonnet och uppåt, men även mindre stenar på några hundra kg kan väl ställa till det lite i ett flak antar jag.
Palmse och Bigab säljs lokalt och jag tycker de verkar vettiga.
Palmse kör med 355 "allmänt konstruktionsstål" som standard och det är ju ganska blött. -Nästa snäpp upp är 5mm strenx optim i flaket, och det är ju så pass hårt att det borde stå emot en del smällar avsevärt bättre.
Bigab:en kör med strenx i ramen och hardox i flaket (om än 4mm)
Ni som använder dessa till vardags - vad tål dessa vagnar?
Tips på andra vagnar tas gärna emot, speciellt om någon vill bli av med någon.
Sne4
Maskin: Åkerman H9
Volvo BM G612
Ford 5000
Fordson Super Major
#2 » 17:05:22, 13-11-2020
Bumpar med en ytterligare fråga:
Om man jämför ovanstående med Möres 9 tons variant(som visst i princip är samma grundkonstruktion som deras 10 tonnare).
-Hur står då sig deras konstruktion allmänt och mer specifikt de 8mm 355 stål i botten mot ovanstående alternativ?
Sne4
Maskin: Åkerman H9
Volvo BM G612
Ford 5000
Fordson Super Major
uppland2
#3 » 17:15:21, 13-11-2020
Du har inte funderat på en beg. dumper?
Vi slog till på en liten dumper, och har inte ångrat oss. 12mm Hardox verkar tåla att man tappar en sten ibland. Vi lånade dumpervagn någon gång innan, och det är inte helt idealt att dra efter traktor (vi har bara en liten JD6400 som gårdstraktor för att skotta snö och så).
uppland2
BM 4 ever
#4 » 20:31:39, 13-11-2020
Du gör helt rätt som ratar gamla ombyggda lastbilar. Jag har själv en rejäl lastbilskärra med kraftigt bergsflak. Alldeles för tung och klumpig. Smala lastbilshjul som sjunker så fort du lämnar asfalten. Egenvikt 7 ton. Skulle bli för tungt bakom din Ford även utan lass.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
BM 4 ever
#5 » 20:45:27, 13-11-2020
När det gäller vad ett flak tål och inte tål beror det mest på han som sitter bakom spakarna, En stor sten som läggs på försiktigt med grus/jord under frestar ju mycket mindre än när nån klantskalle tömmer en skopa mindre stenar från en meters fallhöjd.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
bmrobban
#6 » 22:04:40, 13-11-2020
Jag har en väl begagnad möre 9-tons dumper.
Man kan lasta det mesta om man lastar med förstånd, släpp inte stora stenar från en halvmeters höjd, lägg dom där riktigt stora stenarna (2-3 ton) längst bak så dom så dom inte rullar över hela flaket.
Stor skillnad mot spannmålskärran jag hade innan ( 10 tons boggikärra) , känns som att den var gjord av papper.
Jag har bara schaktlem på min, om du vill ha spridarlem så rekommenderar jag häng o sväng som du kan vika undan när du kör sten o stubb.
Bra bärighet med 400 hjulen också.
Lastbilsdäck går lättare på väg, men är sämre där det är mjukt.
Jag tycker nog att det är en bra kärra för pengen.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
Antevante
#7 » 23:44:11, 13-11-2020
Jag köpte en 9 tons Möre för två år sedan. Den går fint bakom traktorn och har verkligen gjort sitt jobb.
+Prismässigt helt oslagbart.
+Bultat drag som är ställbart i höjdled
+Mekanisk schaktläm som öppnar högt.
+ Väl tilltagen balja storleksmässigt även för lätt material typ ved etc
- Botten är lite bulig nu, våra lastbilsflak på jobbet med 4mm hardox ser bättre ut efter 3 år heltid än vad min Möre med 9mm plåt (eller vad det nu är) gör efter kanske 200 lass här på gården.
-Även om lämmen öppnar högt så vågar man inte ha den på när man kör ex stubbar eller stora sten. Inget svår att öppna åt sidorna men det är ändå ett meck på nått vis. En hydraulisk schaktlämm är liksom alltid rätt egentligen.
Jag valde mellan Möre och den lilla 8 tons Bigaben. Valde bort Bigaben för tycker lasthöjden är alldeles för hög i förhållande till stoleken på vagn.
En möre med Hardox hade jag velat ha :thumme:
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#8 » 08:49:57, 14-11-2020
Tackar för alla bra synpunkter.
@uppland2: Visst har jag funderat på en dumper, men de drar ju i väg ordentligt i pris och det är ju mer (dyra) saker som kan gå sönder på dem.
@BM 4 ever: Det är just det. Nog ska jag försöka vara försiktig, men det är intressant att veta från de som håller på lite mer till vardags vad de olika materialen tål, prisbilden skiljer ju en hel del och det är ju ett antal lass med sten som det finns potential för.
@bmrobban: Vad jag såg så verkade Möre bara en topphängd spridarlem. Då jag troligtvis mest kommer att försöka få iväg massor, så borde det gå utan den i de flsata fallen och kunna hänga på med skogsvagnen då den behövs - men både Bigab och Palm har topp och sidohängd sådan, så det är helt klar fördel för dem.
@Antevante: Lasthöjden hade jag faktiskt inte tänkt på... Grävmaskinen lyfter ju högt med rejäl räckvidd, men om vagnen är tillräcklig låg så underlättar det rejält om lilla G612:an behöver användas. Bigaben ligger på 1490mm lasthöjd och Palmse ytterligare dryga decimetern över det.
Börjar luta mer åt Möre eller Bigab, får kolla vad jag kan få för priser på de olika.
Sne4
Maskin: Åkerman H9
Volvo BM G612
Ford 5000
Fordson Super Major
bmrobban
#9 » 22:30:37, 14-11-2020
På min är det bara schaktläm, är troligen beställd så.
Finns ju någon modell med häng o svänglem +schaktläm men den är nog lite dyrare
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
1540
#10 » 11:16:46, 15-11-2020
jag rekommendera en möre 11t bra tippvinkel och 500 däck har bara haft min i 4 månader men vet fler som har den modellen och är nöjda.
https://www.moremaskiner.se/stendumper-11-ton.html
https://www.blocket.se/annons/goteborg/ ... k/90244334
1540
Maskin: Case 1188 Mustang 940
#11 » 14:30:32, 24-11-2020
Återförsäljaren som finns närmast verkade mest sugen på att sälja Bigab och med de priser jag fick på Möre resp Bigab så blev det en Bigab BT-8 beställd.
Sne4
Maskin: Åkerman H9
Volvo BM G612
Ford 5000
Fordson Super Major
Antevante
#12 » 18:23:15, 24-11-2020
Då ser vi fram emot foto på skönheten :mrgreen:
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#13 » 19:43:51, 12-04-2021
Lite Corona försening med blev det pga de utrikiska svetsarna som visst inte kunde komma till Estland pga reserestriktioner. Nåväl, fram kom den till slur och nu är den provad. Liten och smidig med hjulen i främre läget. Boggien gjorde att det bar riktigt bra. Med lätta lass så sätter traktorn gränsen för när det säger "plupp". :???:
Tack för tipsen!
Sne4
Maskin: Åkerman H9
Volvo BM G612
Ford 5000
Fordson Super Major
SK Racing
#14 » 11:19:09, 27-11-2021
Ser ut o vara en liten "lagom" vagn, 500án jag lånar ibland har ju en liten enaxlad vagn efter sig, lagom på en tomt, haft större vagn på tomten men det blir bara krångligt, lagom är bäst som sagt, o är vagnen liten så får man ju mer timmar i traktorn, alltid ett glädjeämne som den hobbyförare jag är nu för tiden, samt om den sjunker så är den inte svår o få loss :)
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
jonnordvall
#15 » 15:55:10, 27-11-2021
Nya ledrampen monterad efter att ha legat till sig några veckor :) ett jäkla strulande med modefiering av både gamla och nya fästena men till slut så.
Inte testad på riktigt men det kommer väl i morgon. Ingen brist på mörker nu tyvärr :(
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 7 gäster
