Byte bussningar i draganordning BPW ZAF2.0
21 inlägg • Sida 2 av 2
sverre_99 (trådstartaren)
#16 » 11:02:37, 29-01-2021
Ja det här visade sig vara svårare än tänkt :)
Har försökt hitta någon i närområdet som kan bearbeta på plats men har inte lyckats ännu. Tittade också på att försöka svarva men gav upp ganska snabbt då de var för mjuka för att spänna upp, behöver nog pressa i dem i lämpligt rör så de håller formen.
Känner ni till någon i södra småland/norra skåne som kan fixa så hojta till :)
/D
sverre_99
Maskin: Volvo BM2200
Weimer 7t med FMV2000 kran
johan.eriksson
#17 » 13:55:56, 29-01-2021
Kolla med lantmännen eller svecon i Växjö hur grova brotschar dom har, eller Verktygsteknik i Växjö.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
fretchi
#18 » 17:51:41, 29-01-2021
Stefan1972 skrev:
fretchi skrev:
sverre_99 skrev:Ah, tack! Bra att ha nåt att gå på, hade tänkt ~2/10mm men siktar nog på 1/10 mm då.
Med brotch så kör ni dem på plats gissar jag?
Svarv kan jag nog ordna men undrar om de "krymper" ngt när man pressar i dem igen.. :klia:
/Daniel
Man kan säkert svarva med lite övermått och få till det hjälpligt, men det blir svårt att beräkna krympningen. Utöver det så kan man nog inte räkna med att den krymper lika mycket runt hela omkretsen, utan du får en ojämn/oval yta med liten kontaktyta mot påskjutsaxeln vilken snabbt slits ner, och så är det glappt igen.
Det är inte problemet i sig, har testat......Problemet är att rören inte är exakta i mått och bussningarna hamnar aldrig rakt mot varann. Sist jag provade så låg innerröret typ 4mm off center mot nästa bussning när man sköt in det. Ytterröret är ofta svagt ovalt och kan vara varmgalvat och kanske lite krokigt och gud vet allt........Så hur bussningen hamnar väl ipressad vet man aldrig.
Låter rimligt. Mitt påskjut hade bara en lång bussning så jag slapp just det problemet.
fretchi
#19 » 13:49:50, 30-01-2021
Hittade en lokal mek som rakryggad sa han de kunde fixa det, så lämnade över jobbet till dom. Får se hur det blir :)
sverre_99
#20 » 21:54:50, 02-02-2021
Frugan hämtade dragstången idag då den skulle vara fixad..helt klart hade de inte heller grejor för att brotcha på plats för det hade fått ta ur bussningarna och resultatet var inge vidare..stången nöp så jag fick sätta den i pressen för att få ut den igen...vetifan hur de kan lämna ut det så, borde väl vara helt självklart att det där aldrigt skulle gå :aaargh:
blir så trött..får lämna skiten där igen och se om de kan fixa till det, annars får jag väl leta vidare
sverre_99
#21 » 14:40:29, 05-02-2021
Nu är den ihop igen, funkar nog ganska bra..tror jag :)
Åkte tillbaka med dragstången men vid närmare kontroll så hittade vi inga direkta fel. Den nyper fast men släpper om man roterar den lite och han ville inte ta mer då han trodde den skulle bli glapp. Han har ju kört med roterande trissa i borrmaskin så jag antar att det nog inte gå att få det bättre än så.
Håller det ett år eller två så är jag nöjd, sen blir det nog byte av hela "paketet" då stången börjar bli lite kring vid bussningarna.
Mkt lärorik aktivitet detta, tack för all hjälp :bira:
sverre_99
Återgå till Släpfordon
