Traktorsläp efter personbil
24 inlägg • Sida 1 av 2
bjornen10 (trådstartaren)
#1 » 14:25:54, 28-01-2021
Jag ska transportera en spannmålskärra som väger 1,4 ton 25 mil, hade först tänkt hyra ett bilsläp och lasta den på bilsläpet och dra ekipaget med min S70 men det verkar vara svårt att lasta en enaxlad kärra på ett bilsläp såvida man inte har tillgång till en vinsch dessutom verkar dom flesta bilsläp vara 195 cm breda och och spannmålskärran är ca 205 bred.
Funderar på  att kroka spannmålskärran på bilens dragkrok, problemet är att kulan är 50 mm i diameter medan spannmålskärran har en annan slags koppling med en stor bricka med ett hål i mitten avsedd för traktordrag. Finns det någon övergång mellan dessa system och är det tillåtet? Viktmässigt är det ok då jag hamnar under gränsen för släpets totalvikt  och hela ekipagets vikt.
bjornen10
Maskin: Volvo BM T700
Claes Folkesson
#2 » 14:35:02, 28-01-2021
På lite äldre / större pickups fanns triplexdrag mer 50/60mm kula och klyka.
Du känner ingen som har en sån för ett litet uppdrag?
Annars vet jag ingen övergång mellan 50 kula och klyka.
Claes Folkesson
Maskin: L90E
Hymas 900t
Case IH 956
Bm 810
Mf 165-175
Gehl 1620
#3 » 14:39:17, 28-01-2021
Spannmålskärran kan räknas som efterfordon om den är ofjädrad. Då gäller det lite andra saker än om det skulle vara ett släp. Det som gäller är att efterfordonet inte får väga mer än dragfordonets bruttovikt om efterfordonet är obromsat och man får inte köra fortare än 40 kmh och ska ha LGF skylt förutom sedvanlig belysning.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
palle1
#4 » 14:39:37, 28-01-2021
Polisen tycker inte om den kombinationen.
Skickat från min ANE-LX1 via Tapatalk
palle1
palle1
#5 » 14:42:53, 28-01-2021
Förtydligande, man får inte dra något oregistrerat fordon efter en bil som är avsett att lasta något på.
palle1
Bygert
#6 » 15:27:47, 28-01-2021
Max 30 gäller för efterfordon. Normalt gäller att det ska vara något som inte kan lastas men det finns undantag för båtsläp och lite mer. Rigga upp nåt som ser ut som båtstöd?
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Göran Ekman
#7 » 18:05:09, 28-01-2021
Våran kvalificerade ful lösning. Ej för allmänväg
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#8 » 18:12:26, 28-01-2021
Jag har kört en höpress en gång men det var ok enligt länsman. Hade sprintdrag på den pickupen. Tror det var 30km/h som gällde.
Men göra nån adapter är nog inte bra. Finns öppna biltransportsläp och även breda som man måste ha till jänkebilar. Är nog bäst leta på ett sånt. Sen få hjälp med lastning med maskin.
Volvot24
#9 » 18:39:38, 28-01-2021
Förr hette det enstaka transport.
Typ dra båtkärra tom eller lastad.
Volvot24
toker
#10 » 18:48:32, 28-01-2021
Bygert skrev:Max 30 gäller för efterfordon. Normalt gäller att det ska vara något som inte kan lastas men det finns undantag för båtsläp och lite mer. Rigga upp nåt som ser ut som båtstöd?
Undantaget gäller endast om båtsläpet lastas med båt lastar du virke på båtvagn är det inte ok möjligtvis om man lastar i båten..
toker
ÅÄÖ
#11 » 19:14:28, 28-01-2021
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtra ... terfordon/
Har väl varit uppe flera gånger tidigare vad som gäller!!
Vikter och vad som är vad framgår av länken. (NEJ, en flakvagn kan INTE gå som efterfordon)
(Vad som gällde förr är ju knappast relevant, backar man än längre fanns tex inga bilar heller..)
ÅÄÖ
gixxsu
#12 » 19:28:01, 28-01-2021
När jag skulle utföra samma operation så ringde jag både Polisen och Transportstyrelsen och ingendera kunde säga om det var tillåtet eller inte. Jag har sprintdrag på min pickup.
Det slutade med att jag fick en transport med lastbil för 1500kr inkl moms så det var det värt!
Dessutom så lastade chauffören spannmålskärran själv så jag slapp åka ner och lasta.
Mvh Jonas
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
håkan 13
#13 » 20:13:12, 28-01-2021
borde väl gå att backa på tippvagnen på en biltransport?? jag ska låna ett släp i nästa vecka som är 220cm brett och 545cm långt...
men det går väl åt lite större dragbil än en S70... jag kan lasta ca 2 ton med Navaran... hade gått lite mer om jag kört med
Landrovern som får dra 3500...
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Simon_91
#14 » 21:21:28, 28-01-2021
Jag vet en som byggde en liten dolly och för att dra hem en skogsvagn efter personbilen.
Kulhandske, dragstång och hjulaxel. På hjulaxeln fästes skogsvagnens hitchögla. Tillfällig belysning riggades på vagnen för att inte locka onödig uppmärksamhet. Troligtvis inte lagligt
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
Åsa-Nisse
#15 » 10:10:11, 29-01-2021
Du får inte överstiga kultrycket på bilen heller. Det gör du säkerligen med råge då det är en traktorkärra.
Åsa-Nisse
Återgå till Släpfordon
