Krökt axeltapp på skogsvagn
9 inlägg • Sida 1 av 1
gnuist (trådstartaren)
#1 » 19:41:41, 11-04-2021
Efter ett hjulhaveri såg jag att inte bara fälgen var kraschad, utan att axeltappen också fått sig en rejäl känga och blivit böjd. Det här är inget jag har hållt på med tidigare, så behöver tips på hur jag får loss axeln ur huset. Antar att jag behöver byta axeltapp (eller går den att räta ut på något vis)? Tacksam för alla idéer!
gnuist
1 inlägg
fretchi
#2 » 20:05:33, 11-04-2021
Det kan säkert gå att rikta den hyfsat, men då du har två lager på varje sida om böjen som ska vara inspända mot varandra är det nog hopplöst att få det bra.
Jag gissar på att axeln är solid och att man får skära loss den från boggin och svetsa dit en ny.
fretchi
tracker
#3 » 20:18:50, 11-04-2021
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#4 » 22:41:58, 11-04-2021
Inte för att det hjälper så mye, navet lär ju passa för att det ska funka, men tanken var god iaf. :)
adressen är från trackers inlägg,
https://hjulochverktyg.se/13-nav-axlar? ... y=13&n=174
Göran Wall
#5 » 08:00:55, 12-04-2021
Skydda gängorna (på med mutter) + långt stålrör + värme + lämplig inspänning borde funka i alla fall värt ett försök
Göran Wall
Maskin: Atlas AR65
Gianni Ferrari 900
Haulotte H16TPX
Kubota F1900 x2
Oxen Minilunnare
Pel-Job EB506
Moheda 100/4WD med Källefall 400
Takejob TB016
Takeuchi TB80FR
Volvo EL70
Valtra 6350
Wood-Mizer LT15
Åkerman EC230B
Åkerman EW200
Stefan1972
#6 » 09:26:55, 12-04-2021
Beror krokigheten på haveriet då? Tänkte så inte alla är krokiga och det beror på normalt överlass som dylika kärror oftast får stå ut med...............
Stefan1972
Hansborg
#7 » 10:39:19, 12-04-2021
Sådär kan det gå när man fastnat bakom ett träd, å hästen är för stor!
Kallbockat tillbaks med ett rör o diverse hylsa... har jag gjort på en "hästaxel" den funkar ännu..
Annars är det väl vilken väg plånboken vill gå??
Sällan bra å gratis går ihop! ;)
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
BM425
#8 » 10:52:09, 12-04-2021
Ett tips om du ska kallbocka.
Sätt stålet i spänn åt rätt håll, därefter tappa med hammare.
Stål som är i spänn böjer sig lätt när man slår på det, behövs inte så hårda slag.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
kimmen
#9 » 11:31:01, 12-04-2021
Värm och bocka, dom här axlarna ska inte vara av härdat stål
Låt den svalna sakta i luften
Blir nog inte den sista gången för dig
kimmen
Återgå till Släpfordon
