Skylift /Släpvagnslift transportregler
23 inlägg • Sida 1 av 2
Japa370 (trådstartaren)
#1 » 15:19:54, 24-04-2021
Funderar på att köpa skylift som är efterfordon registrerad LGF och 30km/h
Om man läser på transportstyrelsen s hemsida så får bruttovikten inte överstiga bilens vikt om den är obromsad.Men det står inget om den ,om skulle ha broms.
Vet inte om det finns skylift utan/med broms .
Skulle jag få dra en tyngre än bilen om den här broms?
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Japa370
Wizzman
#2 » 15:50:28, 24-04-2021
Ja, efterfordon med broms får vara tyngre.
Det finns skylift med broms (min har det, men de funkar inte).
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
#3 » 16:19:18, 24-04-2021
Vad är då maxvikt på en skylift med broms efter bil? Säg bilens vikt 1500 kg
Maxvikt belastning på dragkroken?
Dvs hur stor lift kan jag dra utan att en kunnig farbror blå säger ifrån?
Japa370
jonnordvall
#4 » 16:54:16, 24-04-2021
Tror inte kroken har någon betydelse typ. Fast det ska vara dimensionerat efter vikten..vad nu det betyder. Måste inte vara en dragkrok.
Tre ggr bruttovikten på bromsat efterfordon vad jag kommer ihåg. Finns att läsa.
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
valberga
#5 » 19:18:31, 24-04-2021
Jag har för mig att ett efterfordon med broms ¨kan vara lika tungt som bilen max får dra.
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Iznogoud
#6 » 07:54:28, 25-04-2021
Vad läraren för BE sade var att du aldrig får dra tyngre än vad dragkroken är klassad för, och bilen om den är klassad för lägre dragvikt.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#7 » 08:25:21, 25-04-2021
Märk dock väl att begränsningarna gällande dragkrokens och bilens tillåtna släpvagnsvikt, gäller släpvagnens bruttovikt. Alltså inte totalvikt, som är den avgörande siffran ur körkortssynpunkt. Det är bra att använda de två exakta uttrycken istället för att bara tala om "hur tungt man får dra" eller något sånt, så slipper man prata förbi varandra om äpplen respektive päron. Även om bruttovikt och totalvikt oftast är desamma för en skylift.
Den tillåtna släpvagnsvikten för en bil enligt regbeviset är satt även med hänsyn till dragkroken.
För bilen kan det också finnas en begränsning på tillåtet kultryck, men det ger ofta sig självt genom axeltrycket på bakaxeln. Hittar man inga uppgifter om den saken i regbeviset så får man kolla i bilens instruktionsbok eller fråga tillverkare/importör.
En del bilar kan få högre tillåten släpvagnsvikt om vagnen har elbroms än om den har påskjutsbroms.
#8 » 09:23:23, 25-04-2021
Det där med släpets totalvikt är nog slopat sen ett tag tillbaks. Det har vi diskuterat i andra trådar.
När det dessutom gäller efterfordon så det lite andra reglerna.
Wizzman
#9 » 09:31:23, 25-04-2021
magloman skrev:Det där med släpets totalvikt är nog slopat sen ett tag tillbaks. Det har vi diskuterat i andra trådar.
Nej, det är inte slopat. Regeln att släpets totalvikt inte får överstiga bilens tjänstevikt vid B-behörighet är slopad, men gränserna för bilens och släpets sammanlagda totalvikt gäller ännu.
Wizzman
Volvo BM500 -76
#10 » 09:35:50, 25-04-2021
Ja exakt så
#11 » 10:38:51, 25-04-2021
Men är det inte skillnad på efterfordon och släp. I trafikverket s broschyr står att efterfordonet s totalvikt får inte överstiga fordonets totalvikt om broms på efterfordonet saknas,så frågan är vad får det väga med broms
Japa370
InläggDetta inlägg har raderats av jonnordvall den 10:54:37, 25-04-2021.
#13 » 11:07:15, 25-04-2021
Låter bra,men min vän Mr Google hittar inte.
Tänkte försöka hitta en lämplig lift i närtid och vill kunna flytta den lagligt..
Bilar mellan 1000 kg och 2300 kg med krok och storleken på lift är upp mot 2600 kg
Japa370
Magnus Isakson
#14 » 11:28:04, 25-04-2021
Verkar inte lätt att hitta uppgifter om maxvikt på efterfordon, kanske beror på att det inte finns någon maxvikt ? I alla fall om man skall tro uppgifterna på https://www.dragvikt.se
Vet inte hur korrekt informationen är men såhär står det där i alla fall:
Efterfordon
Vi börjar med att informera om att efterfordon inte är en släpvagn då de inte är avsedda för att frakta någonting. Eftersom det inte är en släpvagn så har de heller inte samma regler, ovanstående information stämmer alltså inte för efterfordon!
Vad är då ett efterfordon? Det är ett fordon som dras efter exempelvis en bil eller lätt lastbil och som inte får frakta några saker, t ex. vissa skylift, cementblandare på hjul, kompressorvagn osv. Men även båtkärror, husvagnar och tankvagnar som SAKNAR FJÄDRING hör till efterfordon, vilka är de tre undantagen. Ett efterfordon känns lätt igen med sin triangel-formade röda skylt baktill, dvs. en LGF-skylt (långsamtgående fordon max 30 km/h, vilket även A-traktorer osv. är utrustade med). Ett efterfordon har ingen registreringsskylt då de varken behöver skattas eller besiktigas.
Dragvikt hos efterfordon
Ett efterfordon har som sagt sina egna regler, även för dragvikt. Här gäller faktiskt endast din körkortsbehörighet för dragbilen, dvs. har du B-körkort och en bil eller lätt lastbil som väger under 3500 kg i totalvikt så får du koppla på ett hur tungt efterfordon som helst om det är utrustat med bromsar! Men skulle det vara så att efterfordonet saknar bromsar så får det fortfarande väga lika mycket som bilen gör med last, dvs. efterfordonets bruttovikt får uppgå till bilens bruttovikt. Notera att man alltså inte behöver något BE-körkort eller lastbilskörkort, det är endast din behörighet till vilken bil du får köra som gäller!
Dessa regler är aningen konstiga och kanske inte alltid så trafiksäkra, så det gäller att man kör med förnuft och kunskap om sitt ekipage och förstår att bilen har tekniska begränsningar, de är inte konstruerade för hur mycket som helst.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
Iznogoud
#15 » 11:30:37, 25-04-2021
Är "vagnen" reggad eller inte, släp eller efterfordon?
Läser jag på vv´s sidor så verkar det som att det inte spelar roll viktmässigt om efterfordonet är bromsat eller ej, bromsar är bra men ej nödvändiga typ :klia:
Men läser jag här, https://www.fma.ax/fordon/transport-efterfordon
står det "Är efterfordonet försett med bromsar får inte bruttovikten överstiga tre gånger dragfordonets bruttovikt." ( sidan Uppdaterad 24.3.2021 )
Stämmer det borde väl även VV ange den uppgiften i sina texter?
Jahaja, Åland verkade den sidan handla om :ohnej:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Återgå till Släpfordon
