Besiktningen hittar inte id nummer
42 inlägg • Sida 2 av 3
Åsa-Nisse
#16 » 17:54:47, 26-05-2021
Har du hittat chassienummret på släpet så är det ju bara att åka till besiktningsstationen och visa dom så ska det ju vara klart.
När man kommer med ett nystansat nummer på en gammal kärra så börjar det bli lite lurt. Det är ju så de gör som stjäl fordon.
Åsa-Nisse
bmh10350 (trådstartaren)
#17 » 18:31:41, 26-05-2021
Men måste det stå dokumenterat på transportsyrelsen om var exakt stansningen är på släpet?
bmh10350
#18 » 18:37:12, 26-05-2021
bmh10350 skrev: .... Skulle besikta den idag hos opus allt gick bra tills de fråga om var id nummer sitter? Jag visste inte det men tillslut hitta de nå siffror bak på släpet vid reg plåten. Men de hitta inget nummer bak draget .... Id numret hittar jag ingenstans framtill iallafall ....
Försöker tyda din fråga.. Saknas identifikation på draget?
Iznogoud
#19 » 18:38:27, 26-05-2021
Nja, om vagnen/fordonet är tagen i bruk efter 205-01-01 då ska ch,nr vara instansat på Höger sida.
Annars är det fritt, vilket säkert är en av orsakerna till dagens strul vid besiktning.
Se länken jag lade in tidigare.
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Iznogoud
#20 » 18:39:35, 26-05-2021
Dragbalken avses säkert då den är en av 2 delar i en släpvagn, överbyggnad den andra.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#21 » 18:42:40, 26-05-2021
Han hittade inte id numret vid drag balken, han börja slipa med kniven men hittade det inte. Då sa han att jag måste reg besikta den så dom kan skriva in vart id numret på drag balken är. Jag tycker de onödigt speciellt när jag nu har hittat id numret. Men frågan är måste de vara dokumenterat var id numret ligger på drag balken? Komplicerade saker när släpet är från 78 tycker jag. Ringde opus idag men de är som fågelholkar.
Numret står där
bmh10350
#22 » 18:44:35, 26-05-2021
Då är frågan, var någonstans hittade du numret ?
bmh10350 skrev:Skrapade lite idag och hitta id numret syns rätt bra,
#23 » 18:46:19, 26-05-2021
Se bild
bmh10350
Colman
#24 » 19:09:24, 26-05-2021
Jag byggde ett helt nytt chassi efter reg-papper från en HT-släpp.
Stansade in chassinummer på dragbalken sen helgalvad jag den.
Tillverkad en rostfri hjulaxel där jag använde de gamla bromsarna och pendelarmarna som jag ökade på från 40mm till 50mm. Den blev som den man kallar Sverigeaxlen fast i rostfritt.
Den har jag besiktat säkert 10gånger utan några problem.
Colman
Maskin: MF 135
#25 » 19:49:10, 26-05-2021
Har besiktat på bilprovningen utan några alls bekymmer nu hade de inte tider så jag valde tyvärr opus men det hela sluta med en reg besiktning, han slog i huvudet i en limträbalk jag hade taket på bilen så nåt vart kanske fel.
bmh10350
Iznogoud
#26 » 19:58:27, 26-05-2021
De har olika fokusområden olika År, ibland är det varningstriangeln som är det allra viktigaste, ibland dimljusinställning...
Sista åren har de dessutom öppnat fodralet som varningstriangeln förvaras i för att se att den finns däri, har aldrig förr noterat det.
Chassienummer har varit i fokus länge nu, inte bara på släpvagnar utan även på bilar vilket skapat stora bekymmer för fordonsägarna som kanske besiktat samma fordon i decennier utan problem, och kanske rostlagat, eller rostskyddat fordonet just där den tillverkaren valt att sätta chassienumret.
Och då ingen, eller mycket liten ordning funnits för var numret ska hittas, blir det fordonsägarens huvudvärk att fixa problemet om besiktningen inte har tid eller lust.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#27 » 20:02:32, 26-05-2021
Men nu är id numret hittat och kan avläsas, besiktningsmannen sa att de ska stå i transportstyrelsen vart id numret är, därför måste en reg besiktning ordnas. Är det så?
bmh10350
Iznogoud
#28 » 20:15:27, 26-05-2021
Aldrig hört trots flertalet, årligt upprepade sökexpeditioner efter chassienummer på släpvagnar och bilar jag besiktat.
Om du besiktar på samma station igen, be teknikern visa underlaget för det påståendet.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#29 » 20:23:21, 26-05-2021
Ska inte besikta igen ska dit på måndag med släpet och säga att jag inte vill reg besikta ett släp som är korrekt
bmh10350
frippis
#30 » 21:21:11, 26-05-2021
Man hör ju titt som tätt om folk som frågar vart chassinumret sitter på sina fordon, så något register om vart det ska finnas kan ju inte finnas.
För om det fanns så borde ju bilprovningen hitta det själva.
frippis
Maskin: MF135
Återgå till Släpfordon
