Besiktningen hittar inte id nummer
42 inlägg • Sida 1 av 3
bmh10350 (trådstartaren)
#1 » 19:43:11, 25-05-2021
Har ett släp från slutet av 70 talet, det är en hemmabyggd släpvagn jag köpte den 2018 och besikta den samma år utan problem hos bilprovningen. Skulle besikta den idag hos opus allt gick bra tills de fråga om var id nummer sitter? Jag visste inte det men tillslut hitta de nå siffror bak på släpet vid reg plåten. Men de hitta inget nummer bak draget, ja då vill de att man ska reg besikta skiten? Det är 1200 kr åt skogen. Id numret hittar jag ingenstans framtill iallafall. Här kommer en bild på svetsning av balk innan besiktning
bmh10350
marive
#2 » 21:00:13, 25-05-2021
Jag har hört att man kan kolla numret i regbeviset och sen stansa in det på lämpligt ställe. Stansar kan man höra med närmaste plåtverkstad om.
marive
Maskin: JCB 8015-2
#3 » 21:26:30, 25-05-2021
marive skrev:Jag har hört att man kan kolla numret i regbeviset och sen stansa in det på lämpligt ställe. Stansar kan man höra med närmaste plåtverkstad om.
Blir väl att köpa lite stansar och börja slå
bmh10350
Iznogoud
#4 » 21:44:13, 25-05-2021
Kolla noga upp vilken sifferstorlek som gäller innan du stansar in ditt ch,nr!
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#5 » 21:52:04, 25-05-2021
Iznogoud skrev:Kolla noga upp vilken sifferstorlek som gäller innan du stansar in ditt ch,nr!
Står minst 7 mm?
Är väl id numret man stansar in?
bmh10350
Iznogoud
#6 » 10:19:02, 26-05-2021
https://www.bilprovningen.se/download/1 ... nummer.pdf
Det egentliga namnet är chassienummer, men kan även kallas identifieringsmärkning enligt länken ( pdf ) ovan.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#7 » 10:27:14, 26-05-2021
Skrapade lite idag och hitta id numret syns rätt bra, kan man åka till besiktningen och prata med dom om att slippa en reg besiktning?
bmh10350
#8 » 10:40:21, 26-05-2021
Finns det kvar några dokument från den registeringsbesiktning som hemmabyggaren lät göra, där det står var chassinumret är instansat?
Antingen hos Transportstyrelsen, eller vid den bilprovningsstation där den besiktningen gjordes, eller i det besiktningsföretagets centrala arkiv?
#9 » 10:50:25, 26-05-2021
bmh10350 skrev:Skrapade lite idag och hitta id numret syns rätt bra, kan man åka till besiktningen och prata med dom om att slippa en reg besiktning?
Är det rätt nummer ? finns numret i dokumentationen?
#10 » 10:56:58, 26-05-2021
Stod inget om var numret är på vagnen, då ska det väg gjorts när den reg besiktades första gången?
Ja det är id numret som står på transportstyrelsen
Kan man åka till besiktningen och klaga?
bmh10350
#11 » 11:13:48, 26-05-2021
Ska det stå utskrivet var numret finns instansat på vagnen ?
Du kan väl åka till den bilprovningen och fråga om ditt sök & finn duger
Iznogoud
#12 » 11:14:55, 26-05-2021
Ja, syns numret i sin helhet så ska det gå bra att besikta som vanligt.
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
rospigg
#13 » 17:34:37, 26-05-2021
Aktuellt nummer står väl på registreringsskylten, mitt på högst upp
(chassinummer, alltså)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Iznogoud
#14 » 17:36:56, 26-05-2021
Gills inte som identifikation av vagnen i sig, reg,skyltar kan ju flyttas :vissla:
Sedan ska både över och underdel av vagnen vara märkta, i vart fall sades det så om min biltrailer som kan ses som tvådelad, typ...
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
rospigg
#15 » 17:42:14, 26-05-2021
Korrekt.
Men, om någon är osäker på vilket nummer som ska finnas/stansas in så är det ett bra facit där på skylten.
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till Släpfordon
