Skorrande lager i båtvagn, SAAB, men vad ska jag ha?
37 inlägg • Sida 1 av 3
David, Luleå (trådstartaren)
#1 » 16:54:51, 16-06-2021
Hej.
Är det någon som är haj på SAAB och att känna igen delar?
Jag har en båtvagn som inte rullar så värst mycket. Har 400 meter till sjösättningsplatsen och skulle nog klara mig i många år, men jag har kommit på att det är lättare att dra båten 3 km till macken och tanka 130 liter än att springa med dunk. I alla fall när båten redan står på vagnen.
Men i år slog det mig vad den skorrade mycket. Det är rätt mycket glapp i två hjul och kännbart glapp i två hjul. Det borde väl inte vara hela världen att byta lager i den. Men. Vad ska jag ha för lager? SAAB tror jag rätt säkert. Rätt övertygad om att det är bak spindlar, men inte säker. 99? 900? nåt annat?
Är det någon som kan identifiera vad det kommer ifrån så att jag kanske kan hitta lager som passar?
Gå till lösningen
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
johaniskogen
#2 » 18:49:08, 16-06-2021
Ta med dig dom gammla lagrerna till en åf av lager, med ett skjutmått och tabell, inom 5min så vet dom exakt vilka lager du behöver
johaniskogen
#3 » 19:01:31, 16-06-2021
Till 99:an fanns det 2 olika typer av bakhjulslager. De t.o.m. årsmodell 78 var koniska rullager. Från årsmodell 79 var det ett dubbelt lager. Samma på både 99 och 900.
Den första typen kan man smörja och justera som vilket hjullager som helst. Den senare modellen måste man byta om det glappar.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#4 » 19:18:22, 16-06-2021
fyrbultat på 900 ? edith, vilket dåligt minne jag har :)
#5 » 19:22:58, 16-06-2021
Visst, äldre modellen borde ha saxsprint, men det spelar egentligen ingen roll, öppnar man muttern ramlar oftast lilla lagret ur om man ruskar lite, är det nyare modellen ramlar inget ur.. :)
Artnr: från speedpart, det var bara en visualisering av årgångarna.
rospigg
#6 » 19:41:44, 16-06-2021
Är det gamla hederliga lager så vinner du nog på att ta bort packboxen/tätningen och montera en fettnippel, och sen pumpa tills du får ut fräscht fett, och efter varje dopp så drar du i 4-5 pumptag på nipplarna.
"Lagerkasetterna" är som bara blaj i jämförelse, åtminstone i dessa sammanhang.
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
johan.eriksson
#7 » 19:49:45, 16-06-2021
Ännu bättre att vända på packboxen än att ta bort den, fettnippel i navkåpan.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
#8 » 21:05:51, 16-06-2021
johaniskogen skrev:Ta med dig dom gammla lagrerna till en åf av lager, med ett skjutmått och tabell, inom 5min så vet dom exakt vilka lager du behöver
Det kanske blir detta som gäller. Sen är ju frågan om det är samma på främre och bakre axeln. Det är ju från två bilar och en båtvagn är väl mycket man tager vad man haver.
Försökt googla på bilder på bakvagn 99 och 900. Då ramlade jag in på bilder på en 9000. Den ser ju också likadan ut.
Jag hade hoppats på att kunna köpa några billiga lagersatser på autodoc och göra ett bytar-ryck. Men jag åker väl på att ta isär allt och kolla först.
Det kanske får bli ett semester pyssel. Den ska ju inte användas innan i höst igen.
Grubblar också på om man kan smita in nån fettnipppel. Ett bra sätt att hålla vattnet ute.
David, Luleå
rospigg
#9 » 21:07:51, 16-06-2021
Våtvarm - båtvagn, ja, visst är de förvillande lika de orden?! :grin:
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#10 » 22:47:47, 16-06-2021
:ohnej: autocorrect.
Fixat.
David, Luleå
#11 » 04:09:53, 17-06-2021
Det är lätt att se om det är olika axlar om man tittar på lagerkapslarna.
9000 axlarna och sena 900 og har ett mindre bultmönster för fälgarna. 99 0ch tidiga 900 og har 4½" bultcirkel.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Göran Ekman
#12 » 07:46:24, 17-06-2021
Den äldre bultcirkel Saab 99 och 900 före -88 är översatt till mm 114,3mm ( även Buick special 61-63. Ursäkta min utsvävning).
Saab 9000 och 900 från -88 har bultcirkel 108mm alla var 4 bultade.
David jag gillar fälgarna.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Toost
#13 » 09:58:51, 17-06-2021
Smörj lagren med ett korrosionshämmande fett , många fetter är inte korrosionshämmande, står det inte på tuben då är det nog inte.
jag blåste ur fettet ur mina båtvagnshjullager och ersatte med omega95. såldes tidigare av Mekonomen. nu hittade jag det hos https://smorjteknik.se/produkt/omega-95 ... n-control/
Toost
#14 » 11:51:10, 17-06-2021
Jag har ett fett motsvarande fast Mobil i riggen på båtmotorn. Smörjer även styrning och annat på båten med det.
Elakast klibbiga jag vart med om. Går inte att torka bort som vanligt fett utan man måste tvätta bort det med medel.
https://www.seasea.se/fett-mobilgrease- ... htEALw_wcB
Kanske köper detta när det ska fyllas på. Det kan nog vara motsvarande.
https://www.biltema.se/bat/batvard/skro ... 8rEALw_wcB
Tror att det blir bra till lager i båtvagnen med.
David, Luleå
nimbus
#15 » 11:57:00, 17-06-2021
johan.eriksson skrev:Ännu bättre att vända på packboxen än att ta bort den, fettnippel i navkåpan.
Varför vända på packbox, då tätar den åt andra hållet?
nimbus
Återgå till Släpfordon
