Modell på släp?
2 inlägg • Sida 1 av 1
Hermelinen (trådstartaren)
#1 » 18:18:03, 21-06-2022
Jag fick ett släp för ca 3,5 år sen, jag bytte botten, köpte en 1000kg sverigeaxel och kapade loss pendelarmarna från den gamla, monterade de förstärkta delarna på pendelarmarna, och sen i det nya axelröret.
Ny botten och nya kablar till lamporna. Påskjutet har blästrats, fått några lager metallfärg, ny handske, ny damask, nya bussningar, ny svängningsdämpare, ny axel med bussningar till hävarmen samt handbromshandtaget, nya fälgar och däck. Nya bromsvajrar samt lager. Bromsarna i övrigt var felfria.
Lagt ut ca 7000kr på det allt som allt så jag anser det vara en bra investering
Men i mitt regbevis står ej vilken modell det är, bara Fobo tillverkat 1985. Bromsbeteckningen är 050PS. Jag skulle vilja höja upp lastvikten via omtypning/regbesiktning, men vill ju forska om det ens är möjligt först.
Lastytan är 305x145cm. Tippbart.
Kan försöka fixa in bilder strax.
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#2 » 18:22:07, 21-06-2022
Axeln skall i sommar målas om då jag troligtvis ej fick bort all olja och färgen har släppt. Bild
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
Återgå till Släpfordon
