Låna släpvagn i Danmark
12 inlägg • Sida 1 av 1
Gunnar i Sörby (trådstartaren)
#1 » 21:57:09, 14-08-2022
Planerar resa i Danmark som innebär några sträckor med svensk personbil och lånad dansk hästtransport.
Undrar vilka regler som gäller då för släpvagnsvikt.
Sverige har ju inte haft samma regler som andra EU-länder så man blir fundersam.
Gäller samma regler som för dansk dragbil?
Vet någon var man kan hitta info?
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
#2 » 22:11:32, 14-08-2022
Borde rimligen vara det som står i bilens reg bevis.
Trodde dock inte att man fick köra släp som är registrerat i annat land än bilen
Stefan1972
#3 » 08:07:05, 15-08-2022
Stefan1972
QV_
#4 » 23:54:30, 15-08-2022
Vet att bilar från Litauen inte har samma elkoppling som vi i Sverige.
Hur det är med vagn i Danmark har jag inte funderat på.
Men 1 svensk kontakt med tillhörande kabel så man kan köpa en "Dansk" för att få det att fungera skulle jag ha med mig ifall man inte vet att det passar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 08:10:12, 16-08-2022
Både den 7 och 13-poliga vi använder i sverige är ju standarder. Tror dock de flesta länder i europa kör med den 13-poliga då tyskland bla var tidiga med denna.
QV_
#6 » 08:57:30, 16-08-2022
Den från Litauen var inte rund så de har en egen.
Det finns många lägen då man önskar att det vore standard och det är lättare om Danmark har 7 eller 13 polig men är man inte säker så hade jag med mig en påbörjan till adaptersladd.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Iznogoud
#7 » 10:10:08, 16-08-2022
Generation G :hotar2:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#8 » 10:45:04, 16-08-2022
Och det danska schemat ser ut att följa den vanliga standarden ISO 1724. Det finns en alternativ standardiserad koppling för den 7-poliga kontakten, som gällde i Frankrike för länge sedan, men även fransoserna gick över till ISO i mitten av 70-talet.
Kan det tänkas att den litauiska släpvagnskontakten egentligen är en gammal sovjetisk standard?
uppland2
#9 » 12:03:43, 16-08-2022
Om du lånar en australiensisk släpvagn är det stor risk att bromsen slår till om du tänder positionslyktorna... Nej, jag har inte provat själv.
uppland2
#10 » 22:01:53, 16-08-2022
Tack för länken till FDM, den verkar förtroendeingivande.
Den aktuella trailern har varit på besök hos oss, el-kontakten såg ut som en vanlig men vi provade aldrig då.
Återkommer med rapport till forumet om hur det gick
Gunnar i Sörby
Skru'are
#11 » 22:39:34, 16-08-2022
Kolla upp hur försäkringar gäller...
Skru'are
Oskar.P
#12 » 21:48:19, 15-09-2022
uppland2 skrev:Om du lånar en australiensisk släpvagn är det stor risk att bromsen slår till om du tänder positionslyktorna... Nej, jag har inte provat själv.
Ja, dom har elbromsade släp precis som USA, men kör med europeisk 7-polig kontakt där 54g används för bromsströmmen, blir tvärnit när man slår på dimbakljuset!
Oskar.P
Maskin: Fordson Major med Oldsmobile V8 diesel
Atlas 1200 -68
Ford F250 7.3IDI -86
https://www.garaget.org/dr-diesel
Återgå till Släpfordon
