Vad är det för traktorkärra (lastförmåga?)
9 inlägg • Sida 1 av 1
BjörnS2 (trådstartaren)
#1 » 20:47:31, 18-03-2023
Hej!
Jag har en gammal traktorkärra av okänd model/märke och är osäkert hur mycket jag ska våga att lasta. :klia:
Vet någon vad lastförmågan är eller hur den heter?
BjörnS2
BM425
#2 » 20:50:55, 18-03-2023
Kolla på däcken, där står lagerklass o kanske max tryck. Leta efter däcktabeller med rätt däckstorlek och lagerklass, det bör stå max last i en sådan tabell.
Ruttna däck tål mindre :mrgreen:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
rospigg
#3 » 20:51:32, 18-03-2023
Vad har däcken för dimension, och hur många lager har dessa däck
(på däcket står det "PLY", följt av en siffra, den siffran är antalet lager kord i däcken)
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
atlashjul
#4 » 20:53:54, 18-03-2023
Runt 3 ton skulle jag tippa
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#5 » 20:55:54, 18-03-2023
+1 på den, gissar på 2-3 ton.
mer vikt kommer även göra djupa spår på löst underlag
#6 » 23:12:56, 18-03-2023
Tack för snabba svaren! :thummar:
Det är Trelleborg T991 7.50 - 10 10P.R.
910kg hittade jag för ett däck med samma dimension och 10 lager.
Då en av däcken är skadad, kunde jag passa på och byta till däck med högre lastindex.
Men vad klarar vagnen?
Skulle gärna köra ensilagebalar med den. Typ 6 stycken a 600-800kg —> 4800kg
Om jag har axeln längs back så ligger halva lasten på traktorn och 2400kg på vagnens axel.
Vad tycker ni?
BjörnS2
#7 » 23:24:15, 18-03-2023
Vagnen klarar kanske det men vad har du för underlag och kör på?
Fälgarna och axlarna är svagaste punkten.
Tror fortfarande 2-3 ton är lagomt
Johnj-e
#8 » 23:41:21, 18-03-2023
Skulle kunna vara en rottne.
Inte helt lika men dessa grejer modifierades och uppdaterades nog kontinuerligt
Johnj-e
Maskin: BM VOLVO buster T400 Industri -68
2x BM VOLVO T600
VSA Brunett 5000 -66
#9 » 23:58:14, 18-03-2023
Johnj-e skrev:Skulle kunna vara en rottne.
Ja, det är nog en Rottnevagn. :thummar:
Jag får nöja mig med tre ton :driver:
BjörnS2
Återgå till Släpfordon
