Höja släp men behöver lämplig spacer
19 inlägg • Sida 2 av 2
Stefan1972
#16 » 12:37:35, 28-05-2023
Ska den vara ofjädrad och gå som efterfordon så varför bygga på nytt släp överhuvudtaget? Då köper man ju bara enklaste axeln med hjul. Finns som fyrkantprofil typ. och sen nån slags ram som man bygger allt på och fäster krok i. Lär ju bli billigare än ett släp iallafall....
Stefan1972
PerJohansson
#17 » 07:33:32, 29-05-2023
Byt ut stötdämparen mot en stång. Gäller att fästpunkterna klarar belastningen dock.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
tortap
#18 » 08:23:53, 29-05-2023
Vad jag inte kan förstå är varför du skulle behöva bygga en plan yta ovanför hjulen. Om du ska bygga nån slags överbyggnad kan du inte bara fälla in hjulhusen och täcka sidan med "panel" så syns den inte. Hjulhuset tar upp marginellt med plats på insidan. Vad är problemet?
tortap
Robert T
#19 » 11:28:20, 29-05-2023
tortap skrev:Vad jag inte kan förstå är varför du skulle behöva bygga en plan yta ovanför hjulen. Om du ska bygga nån slags överbyggnad kan du inte bara fälla in hjulhusen och täcka sidan med "panel" så syns den inte. Hjulhuset tar upp marginellt med plats på insidan. Vad är problemet?
Precis så undrar jag med. Ska man bygga ett tinyhouse vill man ju ha så stor takhöjd som möjligt för loftet.
Robert T
Återgå till Släpfordon
