Var hitta bälg till påskjut som håller många år?
9 inlägg • Sida 1 av 1
jpd (trådstartaren)
#1 » 10:33:22, 05-11-2023
Köpte ny bälg för ett fåtal år sedan.
Om jag minns rätt var det Valeryd och köpt på mekonomen.
Det är redan torrt och fnasigt.
Finns det att få tag på bälgar med hållbart material?
Edit: Bonusfråga - går den genom besiktningen innan bälgen är bytt? (Såklart ska bälgen bytas)
Gå till lösningen
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#2 » 12:44:31, 05-11-2023
Om det går att få tag i en som originalreservdel till påskjutsanordningen, så finns det chans att den är av bättre kvalitet än piratdelar som Mekonomen säljer.
jpd (trådstartaren)
#3 » 12:49:49, 06-11-2023
Har precis handlat en original AL-KO kober. Ingen aning om hur man avgör det iofs. Påsen är väldigt anonym.
Men har i varje fall gått "rätt väg". Tillverkararen -> Nordisk Distributör -> Grossist -> återförsäljare.
Vi får se om två år ifall det blev bättre.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
kimmen
#4 » 14:54:57, 06-11-2023
Du kanske har för långt slag på kulkopplingen, luften ska också ut från bälgen när du bromsar
kimmen
Toost
#5 » 17:11:46, 06-11-2023
Jag lägger en rektangulär murbruksbalja upp och ner över "hela kopplingen" då vagnen står parkerad, det har jag gjort sen jag inköpet av vagnen för 23 år sen , originalbälg och elkoppling är fortsatt friska.
Toost
jpd (trådstartaren)
#6 » 17:54:19, 06-11-2023
Har två släpvagnar - den ena med bälg som mycket väl kan ha suttit där sedan 1983 - den andra är som fnöske efter ett par år.
Bägge står utomhus mesta delen av tiden.
Känns som ett exempel på "miljögummi" som tappar spänsten.
Slaglängden är rätt justerad.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Stefan1972
#7 » 09:05:28, 07-11-2023
Vem som säljer valeryds produkter är nog ganska irrelevant men faktum kvarstår i att valeryd har en del egna tveksamma delar..........Tyvärr har de slipade säljare och har etablerat sig ganska rejält på marknaden men jag köper släpvagnsdelar från en annan som ofta har märkesdelar till typ samma pris och jag vet vilken jag väljer iallafall..........
Stefan1972
#8 » 09:27:26, 07-11-2023
Det är ju rätt intressant - och har väl nämnts förut - att i och med RoHS-direktivet som kom 2006 och förbjöd en del billiga och bra men ohälsosamma tillsatser i gummi, så försämrades kvaliteten tvärt på gummi av "skräpkvalitet", som bara ska vara billigt och där det inte finns några myndigheter eller kompetenta inköpare som kan ställa krav. Allt möjligt gummi i piratreservdelar till fordon, billiga cykeldäck, gummistövlar även av dyra märken, osv osv. MEN: gummi som någon myndighet eller inköpare kan ställa krav på - bildäck, elkablar, VVS-prylar, originalmonterade gummidelar i fordon mm - försämrades inte alls. Och priset verkar inte heller ha gått upp nämnvärt i just det sammanhanget.
Apropå Valeryd och piratdelar till släpvagnar: Är bromsbackar mm till släpvagnar E-märkta nuförtiden, så som bromsbackar, belägg mm till personbilar är?
Ludde eriksson
#9 » 07:58:49, 08-11-2023
Använder kärran ofta, minst varje vecka, men den står i garage.
Köper delar hos Transport Trading i Linköping, o bälgen håller typ 10 år, iaf så här långt.
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
Återgå till Släpfordon
Användare som besöker denna kategori: frasseflistugg och 3 gäster
