Onödigt med 3 axlat.
23 inlägg • Sida 2 av 2
BigBengt (trådstartaren)
#16 » 17:19:54, 24-03-2024
:vissla: En axel väger grovt 50kg. 2 däck till bör inte bli så mycket mer än 4 större däck med större fälg. Så Max 100kg fast jag tror heller mindre. Typ 75 isch. Det som väger mest är stommen och golvet. Tipp brukar vara tyngre då man har 2 ramar.
När jag köpte mitt släp blev jag avrådd att ta 10 tum. Min svåger som då arbetade på en maskin firma med service hade två släp. Ett med 3x10 tum och ett med större däck och två axlad.
Han påstod att den som hade 3 axlar var oftare behov av byta bromsar än den med större däck.
De körde med vagnarna dagligen året runt.
För hobby bruk spela det kanske ingen roll i det stora hela.
Mitt 3 axlade: 13 tum aluminium färgar, 1750kg axel, sidolämmar 50cm höga och delade för lättare hantera, tätare balkar c300, aluminium golv, led belysning med 2 backljus bak och två på sidan. Extra rad med infästningsögglor i mitten. 4 hål för stolpar i mitten. Winsch med trådlös fjärrkontroll, galler och kapell.
210x520 tror jag. Jag lånade en kärra som var 4,8m innan jag köpte och insåg att man blir för lång om det drar iväg.
Köp ett släp där fram och bakläm kan lossas för långa lass.
BigBengt
InläggDetta inlägg har raderats av BigBengt den 19:28:44, 24-03-2024.
osla
#18 » 10:51:49, 28-04-2024
En fördel med småhjulen är att då behövs inge vinterdäck, kommer inte ihåg vid vilken tum det blir så, men det kan vara 10". Men det är väl enda fördelen med småhjulen
osla
Maskin: cat 910
mf590
mattiaz
#19 » 11:10:55, 28-04-2024
Mindre lasthöjd.
Sen gäller väl det undantaget inte om bilen har dubbdäck?
mattiaz
Iznogoud
#20 » 13:27:14, 28-04-2024
10" hjul är väl undantagna vinterdäckskravet då det inte finns vinterdäck i den dimensionen?
Vill man sedan verkligen köra utan vinterdäck?
Jag har fått göra det några gånger när verkligheten inte stämt överens med väderleksrapporten och arbetstider, och det är inte roligt om vägen är kurvig.
Tittade på en ny biltransport med 10" hjul en gång i tiden, och firman som sålde sade då att de flesta vagnar de sålde kompletterades med 13" vinterhjul som fick plats i "hjulhuset" på deras vagnar.
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
mattiaz
#21 » 13:56:51, 28-04-2024
Jag har dubbade 10” vinterhjul till min kärra. Jag ville inte köra utan…
mattiaz
osla
#22 » 19:12:15, 28-04-2024
Vinterdäck på släp anser jag vara lite överkurs, iaf på mindre enkelaxliga vagnar. Dom är ändå mest och studsar runt på vägarna och de gör dom oavsett däck, då anser jag att dom obromsade vagnarna är värre i trafiken.
Men visst, börjar man tala om boggi eller trippel boggi vagnar med lite vikter så gör givetvis vinterdäck stor skillnad
osla
Maskin: cat 910
mf590
akkamaan
#23 » 23:47:54, 28-04-2024
Desto längre drag eller avståndet (A) från dragkulan till centrum på släpvagnens axel/axelkombination, desto vingligare sidledes blir hela kombinationen, Avståndet mellan släpvgnens axlar bestämmer sidledes stabiliteten. Så en släpvagn med långt lastflak får automaiskt långt (A)-avstånd och blir mera svängningsbenägen sidledes.
Ooops
https://www.youtube.com/watch?v=nc0ndz92IWY
"aw come on"
Per A
akkamaan
Återgå till Släpfordon
