Bygga ny trailer
12 inlägg • Sida 1 av 1
RuneStone (trådstartaren)
#1 » 22:01:31, 01-07-2013
har länge tänkt bygga ett nytt släp att dra grävaren på då jag inte är helt nöjd med mitt nuvarande..
Min tanke är att använda 2 st bakaxlar från ford transit, då dom är väldigt kraftiga och med dubbelmontage samt anpassade för små fälgar..
för att få så jämn belastning samt så mycket komfort som möjligt har tänkt att bygga en boggie.
Vidare så är det tänkt att flaket ska gå över däcken så att lastytan blir så stor som möjligt.
Troligtvis görs sista biten lutande så jag inte behöver lika långa ramper vid lastning..
har aningens för korta ramper nu så lastningen blir onödigt brant.
Någon som har erfarenhet av dels att bygga boggie samt transitaxlar och vet vad dom klarar för belastning?
RuneStone
bert
#2 » 00:06:13, 02-07-2013
Skall du ha nån sorts fjädring då iom du skall ha boggie?
bert
#3 » 21:30:09, 02-07-2013
njae... det hade jag inte tänkt.. har tänkt att sätta 2 axlar på en vagga.. eventuellt kanske sätta dämpare till vaggan ungefär såhär:
Där dom röda är dämpare.
RuneStone
Fredrik_
#4 » 21:34:42, 02-07-2013
Blir mycket brytningar om du ska montera 2 stela axlar i en gemensam vagga....
Som att försöka belasta ett vickande matbord för att få det att bli stadigt! (Stå på alla 4 benen)
Fredrik_
#5 » 22:08:49, 02-07-2013
mja.. fast så ser väl dom flesta 2-axlade timmervagnar ut..
alternativet är att ha fjädring på båda axlarna men då blir konstruktionen mer komplex samt avsevärt mycket dyrare..
RuneStone
#6 » 23:23:07, 02-07-2013
Hur snabbt ska du köra?
Behövs fjädring ens?
Timmerboggiekärror har ingen fjädring men rullar fint ändå pga boggien.
#7 » 23:25:44, 02-07-2013
Svetsbara axeltappar i vettig dimension är väl inte så dyra heller?
Vad talar vi om för vikt på grävaren?
Martin.Eriksson
#8 » 23:32:20, 02-07-2013
Men timmerboggie kärror har ju ingen hel axel över till andra sidan.. :???:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#9 » 23:38:50, 02-07-2013
Martin.Eriksson skrev:Men timmerboggie kärror har ju ingen hel axel över till andra sidan.. :???:
Nää just det, kom på det sen.... Hmmm
Hur mkt tål ett transithjul då?
Vanliga c-däck är väl max 800kg eller nåt va?
Martin.Eriksson
#10 » 23:48:30, 02-07-2013
Men de finns faktiskt vagnar som har hela axlar och boggie.. grannens hackvagn och dyngtunna har det. skulle totalförbjudas!
Två stela axlar sen ligger de bladfjädrar på dom fastklammrade, vad händer när vänsterframhjul och höger bak går ner i en grop elle ojämnhet.. jo de bryter som bara tusan i fjäderpaketets klammer mot axlarna som till slut går sönder.. så undvik den typen av boggie!
Axelstumpar vore väl bäst..
Martin.Eriksson
#11 » 20:10:14, 03-07-2013
ah. ja de e ju klart. den tanken slog mig aldrig.
den ena axeln jag fått tag på är delad redan. den andra får jag väl prova dela på.
men tjänar man något på att sätta dämpare på vaggorna ?
vagnen kommer mest gå på asfalt men vi har så enormt dåliga så man håller på att studsa ur hytten
RuneStone
Martin.Eriksson
#12 » 12:34:23, 30-05-2017
Är sånt här man vill undvika.. sista axeln lossnade när dom körde ut på e4..
Martin.Eriksson
Återgå till Släpfordon
