ERLAND skrev:en laddomat kan säkert gå sönder, jag var ute för liknande fenomen, jag tänkte då ta bort termostaten, när jag öppnade termostathuset märkte jag att skovelhjulet inte snurrade. Det hade kärvat fast, fick knacka lite på axeln sen gick det runt. Motorn hade klarat sig trots att strömmen stod på. Sen har det fungerat, jag satte inte tillbaks termostaten, kör utan.
Var sitter den termostaten?
Laddomaten kärvar nu varje gång tempen går upp ordentligt och det låser då hela systemet.
Kan man koppla förbi laddomaten med manuella kulventiler? I princip ladda tankar för fullt i en krets, sedan stänga den kretsen och köra från tank till system.
