Sälja solel ?
551 inlägg • Sida 21 av 37
Rubert
#301 » 14:04:20, 26-05-2017
Har du tillgång till en värmekamera och kan komma i ett bra läge för att mäta på panelerna så borde det gå att se om om några celler har avvikande förluster.
Rubert
Janson1 (trådstartaren)
#302 » 20:47:37, 26-05-2017
Jag har faktiskt en IR-termometer. I går när det hände mätte jag en skillnad på ca 7 grader. Samtidigt satt det fast en eltejpbit på en av "plattorna", den va kanske tre cm2 som jag passade på att ta bort. I dag på morgonen så var fenomenet borta även på dom plattorna som var en bit ifrån. Jag kommer att hålla detta under uppsikt några dagar nu...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#303 » 20:20:35, 04-06-2017
Det var nog tejpbiten som spökade... (se inlägg #300-302).
En liten fundering: Fronius inverter är konstruerad så den absolut inte kan lämna ut spänning/ström om det blir strömavbrott. Detta är ju inte optimalt om strömmen går och solen finns men jag kommer inte åt strömmen... Man kanske skulle bygga en trefas signalgenerator med hjälp av en Arduino, ett IGBT-block om 6 transistorer och tillgång till 650 volt DC? Eller finns det färdiga aggregat att köpa för inte allt för mycket pengar?
Detta inlägg kanske skall vara i Arduinotråden??
Janson1
#304 » 21:33:16, 04-06-2017
Det borde väl gå att få tag på en trefastrafo 6 x12 volt till 3 x 400 volt?
Jag gjorde en liten programsnutt som ger fyrkantsvåg 50 Hz på 6 st utgångar, bara att putta in i IGBT modulen eller 6 transistorer. När man kör med fyrkantsvåg så blir det ett jäkla oväsen i trafon och det blir inte speciellt snygg utsignal heller även om järnkärnan tar bort en del skräp...
Man borde nog ha pulsbräddsmodulering, en på varje utgång för att få mer lik sinus, får nog klura lite till...
Janson1
Gustavors
#305 » 21:39:40, 04-06-2017
Aja-baja!
Att ha en anläggning i nätet som kan producera och eventuellt läcka ut detta bakvägen i elnätet är en dödsfara för oss som jobbar med och i elnätet.
Det finns en orsak till att anläggningen inte skall producera om det blir strömavbrott på elnätet.
Vill du ha den funktionen måste du ha ett alltpoligt brytställe så att hela din anläggning skiljs från övriga elnätet. Dvs att du mekaniskt kan bryta bort elnätet från gården. detta ställer också krav på att du har ett godkänt och uppmät jordtag (Under 100 ohm) för din anläggning. Samt att din elnätsleverantör har besiktat och godkänt din anläggningsförändring.
MVh
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
Rubert
#306 » 21:43:18, 04-06-2017
Lugn nu Jansson.
Att bygga och konstruera en DC/AC inverter i kW storlek från grunden skulle nog lätt kunna bli ett livsverk.
Förutom själva omvandlingsfunktionen så måste den också ha en MPP funktion eftersom solpanelerna är att betrakta som strömgeneratorer (samma ström när dom levererar max effekt som vid kortslutning).
På min SMA inverter så finns det under inställningar Off-grid alternativ att välja. Om det finns någon programvara bakom vet jag inte. Har du tittat i manualen till din inverter.
Att solelinvertrarna bara fungerar om det finns ett nät att mata mot (On-grid) är ett krav för att dom ska vara godkännda för användning.
Har man en inverter som arbetar Off-grid så antar jag att man måste en installation som typ reservkraftingång.
För att ansluta den egna kraften så måste det yttre nätet garanterat vara bortkopplat.
Kanske hembatterianläggningar kan köras som reservkraft kan köras Off-grid.
Rubert
#307 » 23:00:57, 04-06-2017
Jag har redan själva strömbrytaren, om den är godkänd vet jag inte. Men först så skall det ju byggas en prototyp, jag håller nu på som bäst med en upp och ner-rampningskurva via Arduino´n för att få så nära sinus som möjligt. (Det är mest roligt att veta att man kan göra en grunka som faktiskt fungerar, sen att den kommer i bruk är en helt annan sak).
Under 100 ohm, skall faktiskt mäta mina jordtag... Återkommer.
Janson1
#308 » 21:19:26, 05-06-2017
Ett förtydligande: Det jag vill göra är att "lura" befintlig Fronius inverter att elen är på och fortsätta att hjälpa till att producera, så någon MPP funktion behöver jag inte uppfinna på nytt... Sedan hur den beter sig när den har möjlighet att ge mer energi än vad som går åt vet jag ju inte nu. Kommer den att höja spänningen tills den klipper eller nöjer den sig med att den kan inte putta ut mer än vad behovet är?
Hursom, jag har nog fått tag på en trefastransformator som jag skall börja labba med och IGBT-modul har jag nog från en gammal värmepump, så vissa grundförutsättning finns för att kunna komma igång.
Och lugn nu alla, jag kommer inte att köra ut nåt skit på elnätet, jag känner till reglerna (hyfsat) och farorna som kan bli!!
Janson1
#309 » 21:59:55, 17-06-2017
I dag äntligen kom det upp 14 celler till varav 13 är nu på kvällen inkopplade till invertern.
Vi han även med att flytta ställningen till nästa och sista platsen för uppsättning av dom 12 återstående. En bild på dom också, bevismaterialet...
Janson1
#310 » 15:34:53, 25-06-2017
Jag har ju även ett "vindkraftverk" som är totalt odugligt, så det vill jag inte rekommendera. Däremot vill jag nog rekommendera alla som kan, har plats och ekonomi att köpa ett solelpaket. Beroende på vad man ger per watt så går det ihop olika fort. Mitt kommer att kosta ca 7 och femti per watt (75000 kr för 10 kw) Mina paneler har chans att ge mera (ca 12,5Kw) men då dom har olika lutning ger dom inte max samtidigt så 10 Kw inverter passar bra. Jag är redan lite inne på att komplettera med ett lite mindre "vinter"paket med stående solceller direkt på väggen, får se hur jag gör. Men i dag har på den ena slingan 2 x 13 solpaneler, det hindrar ju inte att sätta ytterligare 13 paneler parallellt med dom övriga...
Men funkar det? Det viktigaste är ju att dom inte stör varandra!
Janson1
fourdoor
#311 » 21:25:04, 25-06-2017
Väggmonterade solceller med ett mindre takutstick ovanför verkar lira kanon på vintern.
Jag har haft 2 st 20w paneler som test ett par vintrar och dom ger väldigt bra då dom varken drabbas av snö eller is.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#312 » 21:30:01, 25-06-2017
Det är väl lite så jag tänkte mig med fast då 13 st 260 Wattare.
Janson1
fourdoor
#313 » 21:41:50, 25-06-2017
Sweet! :thummar:
Hur funkar det för dig som är nätansluten, har du nytta av vinteroptimerade paneler eller är det max kwh per år som gäller?
fourdoor
#314 » 21:49:00, 25-06-2017
Detta beror väl mest på politiska beslut. Om man gör rätt så verkar det kunna vara en affär att sälja så mycket som möjligt när det går och sen köpa tillbaka när man själv behöver och kunna med div skattehjälp få mer för såld ström än vad man ger för köpeströmmen... Då jag inte riktigt tror på detta så vill jag ha paneler som ger alla årstider bara solen är framme, egentligen så räcker det att det är ljust för att komma upp i 15-25 % av maxvärdet. Nu har jag inte ens fått första fakturan från antingen nätägaren eller elleverantören så det är för tidigt att ha en egen uppfattning...
Janson1
#315 » 11:55:09, 26-06-2017
Ett fenomen: Det går inte att kolla elmätaren när solen lyser... Nån har kommit på den briljanta idén att göra höljet genomskinligt. Det sitter väl nån optokomponent som blir direkt belyst av solen och displayen börjar blinka och reseta sig hela tiden, den blir riktig efter några minuter men så fort man skall öppna och titta så börjar den blinka igen. Den är ju CE märkt, skall tåla div störningar hit och dit och inte störa själv, men den verkar ju inte ens tåla våran moder natur en fin dag... Är det fel på mitt exemplar eller gäller detta samtliga mätare av denna typen?
Det roliga är att tre-fyra dagar efter att Vattenfall bytt elmätare så fick jag ett papper där det står: " Det har uppmärksammats att displayen på din elmätare slutat fungera. Vi har med anledning av detta bytt din elmätare", vilket måste vara en direkt lögn. Det är jag efter ganska mycket pappersjobb och bök fått hit Vattenfall för att byta bara för att jag blivit en elproducent. Jag tog kontakt med dom direkt om detta och dom skulle kolla upp, jag bad dom om ett protokoll på den testade trasiga mätaren.
Janson1
