Någon gång omkring 1990 hade Alfa Laval tagit fram en foderautomat med tillhörande styrsystem. En prototyp som var ute på fältprov på en gård hade fungerat bra hela vintern men fram på vårkanten la den ofta av vid 15-tiden på eftermiddagen och kom igång igen några timmar senare.
Orsaken var att kapslingen för styrskåpet hade genomskinlig plastfront, fram på eftermiddagen låg solen på där, ett EPROM-minne hade en klisterlapp över "fönstret" som släppte igenom tillräckligt mycket ljus för att det skulle läsas 1:or ur alla positioner i minnet då solen låg på.
Man gick över till klisterlappar med ett lager aluminiumfolie som garanterat var ljustäta, sedan var problemet löst.
Jag skulle inte tro att det står något om immunitet mot solljus i produktstandarderna för elmätare.
