TS - alla har åsikter, alla vet bäst.
..vem är alla?
Den som har bästa insikten är DU !
Det är DU som ska bo där.
Det är -DIN- bostad.
Du har bollat funderingar och tankar för att få andras sätt att se på det du tampas med. "Hur skulle X gjort?"
Det är alltid intressant att höra annans sätt att se på hur den skulle lösa ett problem. De finns som är beredda att -bara- tala om hur de skulle göra, men ändock stötta dig i att du väljer en precis motsatt lösning. Den lösning du väjer skall passa -dig- och -dina- behov; inte någon annans! (se ovan).
Med idioten i USA, Herr T, så kan svampkriget starta redan idag... å då kvittar det vad vi gör... det som då -kommer- att ha betydelse, kanske över vintern, är OM vi -kan- värma vår bostad och laga mat.
Elen kan vi med hög sannolikhet räkna bort. Den är för lätt att slå ut.
Det som nu kvarstår är uppvärmningssystem som bygger på självcirkulation och eldstad för fast
bränsle. Matlagning kan låta sig göras lite campingmässigt, så det löser sig alltid.
Har man skygglappar och blundar för allt runt en - ja men smäll upp ett kärnkraftverk då! Då har man gott om
värme till lägsta möjliga driftkostnad!
Seriöst:
- alla förslag du fått är bra, mycket bra. Men är de förslag som passar in hos dig?
Vedpanna med pelletsbrännare tycker jag låter som en bra balans.
Slås elen ut har du ett -lågt-, dåligt, men ändock existerande själv cirkulationssystem. Du kan göra som jag; skaffa 12-220V's konverter, batterier, och så kan du driva cirkulationspumpen även när 220:n är utslagen. Elen till batterierna ?... tja... -det- blir ju ett litet problem när bensinen eller kolhydraterna är slut... (se "motionsanläggning" på maskinisten). En liten dieselmotor kan driva laddning, ett reservelverk är bra att ha.
Feed-back på "
slang i backen".
- bekant har det; fungerar bättre än väntat å han bor 30 mil norr om Sthlm !!!
Så din rörmockare pratar inte i nattmössan
Men för att driva ett sånt system krävs fler elektroner än att driva en
cirkulationspump... å det är där balansgången mellan fördelar och risker spetsar till det.
När det blir duktigt kallt, för det blir det kortare eller längre perioder, då måste man tillföra lite till energi med en el-patron... stänger man av cirkulationen i ett jordvärmesystem vad händer då med systemet?
OM man får för sig att bygga något, odla nått, låta träd växa,... vad händer då med slangarna i backen?...
Mitt personliga val är:
- vedpanna + luft-vatten-pump. Kopplat så att vid strömavbrott så -ska- jag kunna koppla om cirkulationspumpen mot 12V's system.
Bergvärme - 250-300m där jag bor... + jag har egen brunn... 10m's gränsen spräcks med råge...
Jordvärme - krävs bygglov för här, och kommer inte att godkännas...
Solvärme - krävs bygglov för och kommer inte att godkännas av det icke officiella etiska rådet...
Vattenenergi - jag har en
jordåder...men den är lite knepig att sätta elverk på... o flödet är för lågt för att kunna driva en vettig
generator...samt Länsstyrelserna landet runt har ju korståg mot vattenkraften o har orsakat biotop skador som kommer att ta årtionden för naturen att reparera (alla tvångsrivna små el-verk och dammar landet runt). ...så det fungerar inte heller...
Vindenergi - nog blåser det av gräddvispar i skyn i år, men de ger inte nog kraft för att driva vindsnurra, å för sådan krävs bygglov o de ges inte...
...en ugn att elda politiker och byråkrater i vore nått!, men... de är ju bra uppblåsta ... så de innehåller säkert mindre energi än Kronfågels vattenpumpade kycklingar (= "inte ens häften kvar")...
Så, eftersom
olja och motsvarande flytande bränslen blir på tok för dyrt idag, så är dagens alternativ rätt begränsade.
TS har du gjort en tabell över de olika alternativen du kan installera?
Lista fördelar, nackelar.
Priser, kostnader.
Skötsel, underhåll.
Livslängder.
Hälsa.
Familj/hushåll.
(räcker med ett benbrott, svår flunsa, magsjuka, odyl - vem ska då sköta matningen av pannan/osv mm?...)
osv
Att få översikt -på papper- underlättar enormt när man skall fatta beslut
Mitt val baserar jag på hur jag har det nu.
Så skall ock Ditt val vara TS - det som passar dig bäst här och nu med vad du kan se framåt i tiden i din värld.
