OK 88ecr.
Då struntar vi fullständigt i din bostad. Vi bortser helt från om det är ett ruckel med tvärdrag genom golv, väggar och tak, eller om det är ett litet slott med uppdaterad
isolering,
tätning, ventilationssystem osv - dvs allt det där som vi behöver för att kunna svara på själva värmecentralsbehovet för dig och de lösningar som kan finnas att göra.
Vi utgår i fortsättningen från att du har 5m2 pannrum. Punkt slut.
Ett så litet pannrum fungerar -bra- med, el-panna, oljeeldning och i princip inget annat.
Det finns utrymme för -kanske- 0.5x2x2m ack-tank, men då blir det -trångt- ! (eftersom den bör verkligen vara isolerad...liksom...)
Använder man
olja, eller el, som
uppvärmning är ack-tank snudd på onödigt.
Varmvatten.
Skippa totalt varmvattenberedare i pannan som primärt tappvarmvatten. Det kostar för mycket att fylla på. Jag har nu fått förmånen att prova en CTC 200L's varmvattenberedare. Skillnaden är 40L/dygn ved mot ca 70kr/mån - och varmvatten strax man vrider på
kran och inte 2 timmar senare...
Att det sedan inte alls är dumt att ha -möjligheten- att också få tappvarmvatten från pann-systemet är en helt annan sak
Ska du spola av fordonspark med varmvatten... då ska du absolut inte använda varmvattenberedaren!... då ska du ta den värmen från ved-eldat varmvatten (!).
Därmed har vi fastslagit att du med fördel tömmer ditt pannrum på uppvärmningsbråtet, installerar en täljstenskamin eller nått i den stilen, installerar elektrisk varmvattenberedare, eller gas driven (hade sådan i Frankrike och Spanien - kanon bra, och billiga i drift där).
Gällande uppvärmningen av huset så flyttar du ut pannrumet -helt- till annan lokal, ex., jordkällaren du talar om (även om jag skulle se till att jordkällaren fungerar som skafferi och bygga ett uthus för panncentralen...).
Kulvert biten har du koll på.
Hur djup måste du gräva för att nå frostfritt - 2m ?
Finna säkert någon
traktorgrävare runt knuten med lagom bred
skopa - så fixar sig grävningen snabbt.
Panna.
Du är inne på en amerikansk typ pellets-sädes brännare.
Är det en insats till en ved-panna, eller är det en panna gjord enbart för pellet och säd?
Eftersom du flyttar ut pannsystemet så tar du bort dess brandrisk för bostaden.
I händelse av att annexet pann-central futtar - hur tänker du dig nödlösning gällande uppvärmning tills dess du kunnat återuppbygga?
Frostskyddsberedskap för systemet - hur tänker du dig där?
Solvärme låter i mina öron snarare som du kan använda för att värma bottenplattan på huset och att på så sätt buffra den primära värmeproduktionen.
Att koppla ihop systemen kan ev., ge dig mer huvudvärk än du vill ha... två separata system bör ge mindre huvudvärk.
Prisbilden på detta i Sverige är gissningsvis kring 300 000 som jag redan påpekat.
Solvärmesystem är ytterligare ngr 10 000-tals kr's investering...
Behöver du se upp med tillstånd?
I så fall vad är det för begränsningar och vad är det för friheter ?
Har du pannsystemet -bara- för uppvärmning så klarar du dig säkert på 3m3 ack-tank med 20cm eller bättre isolering - gissar jag.
Skall du ha tappvärme också så får du räkna på antal individer i hushållet och dessas varmvattenförbrukning; vi klarade oss -inte- på CTC el-kombi på två vuxna -korta- duschar! (för data se bifogad pdf).
Tror du ska kontakta
www.autorepmek.com och prata med honom om hans system till sin verkstad. Verkstaden har många fler m2 än din bostad, men jag tror "behovet" kan bli snarlikt pga 40m kulvert (2x20m), det geografiska läget, osv. Har för mig hans pannrum är på ca 5x6m vilket är
ungefär vad du må tänka dig också.
Lagring av bränsle.
Utgår ifrån att du har en eller flera vedbodar.
Hur många m3 huggen ved kan du förvara torrt ?
Vad har huset dragit så här långt per år räknat ? (jag har ca 300m2 inkl källare och min CTC drar ca 100L/dygn på årsbasis, men jag avrundar uppåt till 1m3/v i beräkningarna. Då har jag ännu inte ack-tank och en panna som eldar för kråkorna, ordagrant...).
Bekant till mig gjorde det du funderar över på ett lantbruk han hade. Han ångrade -bittert- att lägga pannrummet i ett annex - det blev jobbigt i längde med rännaden mellan byggnaderna för å elda!
Idag har han ett annat lantbruk och gjorde precis som du rörmockare råder dig - markvärme. Har får ut så mycket ur backen att han inte tror på resultatet själv ens trotts han har haft det i drift i några år nu. Golvvärme i huset, hett tappvarmvatten, osv - till en "spottstyver" i drift kostnad; han säljer veden istället för å elda med den själv - mer lönsamt. Svenssons betalar fantasisummor för björkved till sina "mysbrasor och -kaminer" !
33kW tror jag räcker för dig.
CTC förslår inte för oss när det kryper under -15'C ute... o vid -20'C måste jag slå på el-radiatorer i de rum jag är i... vid -25'C...får man ha ytterkläder (typ skoteroverall) på sig inne, eller frysa.
Precis som står i tabellen; elen är på 12kW å det förslår inte, veden är på 15kW o skulle funka om det fanns ack-tankar... oljan var på 20-25W, den klarade men radiatorerna klarade inte att leverera vid låga minusgrader.
Men, som sagt, vi skulle ju helt skippa din bostads behov och förutsättningar och enbart besvara pannsystemsfrågan.
33-40kW's panna i ett annex.
>3m3 ack-tank med ordentlig isolering
Ser inte att det skulle vara något problem med din fundering eller tanke. Genomförbar. Kommunerna lägger ned fjärrvärme, det fungerar uppenbart ok. Ditt pannrum -är- förlitet för annat än oljebrännare eller ren elpanna.
Vilka funderingar och frågor kvarstår för dig?
Är det materialvalet till kulverten ?
Val av panna?
Hur att lösa/göra ack-tank(-ar)?
Kostnaden har du hur du än vänder och vrider på dig - du sitter fast med en betydande investeringskostnad.
Finns egentligen inga punkter du kan spara på / kapa kostnader.
