Min nuvarande pump har valbart läge "auto" är självinställande 44-9 watt sedan en massa fasta inställningar upp till just 44 watt! Provade att köra auto för att se vad som skulle hända? Å tame fasen så började den efter några timmar att minska neråt till just 22 watt så den gav ut 28 grader som är ok å
hysteres till retur 26 grader helt fantastiskt med auto alltså! De var ju fint men då ska man elda lite nu å då så de inte blir svängningar i returen utan jag kör med shuntinställning 28 grader så om pannvattnet tryter så öppnar den till fullt i slutänden! Däremot finns val som jag heller inte visste vid test som att pumpen stannade å de visade sej att jag hade
luft i systemet i gamla delen, då kliar man sej i roten å tänker vafan är detta, Nu pratar jag om JuLAS billiga pump för 1299 kr som dessutom matchar stora namnen för 6500 kr å en av de stora tillverkar den! Eftersom jag har 20mm
slang 90 meter ilagd nu på en ut/in på armaturen, de andra på 15mm slang å gamla armaturer så skulle man kunna räkna fram behovet men de är inte sant för då ska allt vara tätt å just i golven övrigt också så de skiter jag i! Tar ett golv i sänder å gör riktig iso osv. sen kommer räkningen på kalaset! I slutänden blir de nog Luft/ Vatten pump för 180m2 järnspisen kvar även kakelugnen! Ett äventyr när man bor med fullt i rummen å riva golv i gammalt
hus å göra just arbete, fuskar man så får man fan efteråt de får ta tid annars lurar man sej bara själv!
Pannan är ett kapitel för sej själv de finns
reglage skorstensspjäll regleras manuellt alltså fullt öppet eller stängt! sekundärluft manuellt primärluft manuellt! Har inte satt dit någon undertrycksmätning utan de är raka rör å färg på lågan...Nu surrar jag ihjäl dej men förutsättning för att den överlever är mini här för de finns ingen shunt heller på pannan den sitter ut till slingorna å de är ju ingen höjdare att pulsa ut pannvattnet i olika temp! En otrolig anläggning som jag fått ordning på ändå, fick höra efter ett år att nått kallare hus existerade inte i kända kretsar, golvvärmen var ett fuskbygge utan like!
