Hej.
Har en nibe fighter 1235 6kw från 2008.
Har länge haft problem med varmvatten. Om varmvatten tar slut kan den stå och ladda i timmar mellan 30-40 grader utan att något händer trotts att extra vatten är igångsatt. Ena minten kan det till exempel stå varmvattentemperatur 39 grader och 20 minuter senare kan den stå på 34 grader utan att något vatten har används under närmaste timmen. Nån som har varit med om något liknande?
