Ackumulatotank i källare
116 inlägg • Sida 8 av 8
88ecr (trådstartaren)
#106 » 17:58:34, 30-01-2018
Står på stället, men tankarna går vidare, Pellas x revo mini. Gogla dens mått, röret typ 14cm hela mojängen 24cm hög.Brännar röret ungefär mitt på. Vedsidan på befintliga dubbelpannans nedra lucka ca24cm hög. Övra vedluckan, från luckans nedre kant till taket i brännrummet ca24cm. Genomskärningsbild på högfors 15 maxi ser ni i inlägg 41 i denna tråd. I oljesidan kanske lite mera rum men står ju ut flänsar, Blir det för trångt för lågan? Tanken att ha möjligen askskruv för att kunna bränna havre blandat i pellets. Andra, helst i oljesidan så man kan elda med ved om man vill. Blir det för besvärligt? Om jag lägger brännaren i nedre ved hålet, blirdär möjligtvis 4 cm rum för askutagning. Övra hålet blir det ca 10 cm till taket från bränarrörets top, då får man vad man vill in ner in för att få ut askan.
88ecr
Maskin: Volvo 88ER plus
jonnordvall
#107 » 19:20:53, 30-01-2018
Spannmål ger nog mkt aska? Kolla lite på det innan du bestämmer.. Va å hjälpte till med en sådan installation för många är sedan och då rekomnderades automatisk uraskning. Gick till ett 200 liters fat som sedan tömdes i gödselbrunnen. Så mkt aska blev det....
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Ove.G
#108 » 22:08:18, 30-01-2018
Roslagsbrännaren fungerar bra med framåtrikad låga i en kombipanna.
Jag använder den sällan pga jag använder luftvattenpump till 99% direkt till pannan.
Kör bara pellets när det är under 20 ute
Värmer 180 m2Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180130/a5f4c86747c019df8763b1e4784dc7ab.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180130/58ac683083d63aada67f8d29ba807ca0.jpg
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
#109 » 15:53:15, 01-02-2018
Ert yrväder rar hitåt, lågtryck, drar i knäna och tankarna snurrar. Tömmer mitt kontor bort för dotter behöver sovrum. Bing, där får jag acc tank, vägg/vägg med pannrumet, Vad behövs för att en ca 2m3 tank håls på golvet. Huset har sk. råbetong som är på sand, sedan sågspån ull och sedan golv. Om jag kastar ut allt ner till betongen sen uretanskiva hur tjock betong? Kasta ut pannrummsgolvet, flytta mellanvägg nytt golv och tank in. Njuta nytt golv är ingen större sak.
De kanske tar sej, Pellet i befintliga panna med silo ca 2500-3000€. Då är där gamla pannan- den skall ut ändå något skede. Hörde detta hus på denna ort tar ca 4-5ton pellets. Med ryss pellets är det idag ca 1000€ per år
88ecr
Ove.G
#110 » 16:10:16, 01-02-2018
Var i landet bor du, kanske du skall räkna på luftvattenpump.
Min drar 9000 kw/år i mellansverige 170 m2
Ove.G
Ove.G
#111 » 16:11:40, 01-02-2018
Komplettera med pris 47000 kr inklusive komplett installerat.
Ove.G
ac tc
#112 » 17:22:04, 13-02-2018
Gjut en 10 cm hög sockel åt den.
- kom ihåg att du bör ha en golvbrunn vid tanken för att kunna tömma den samt leda droppet från vvb´s säkerhetsventil nånstans.
- en så stor volym ska ha ett riktigt expansionskärl, inte nån trycktank.
- se till att den blir självluftande via expansion så spar du mkt bekymmer.
ac tc
Maskin: ford 4000
#113 » 10:47:23, 14-02-2018
Ja skrev kanske lite dåligt, ja förstorar pannrummet på bekostnad av ett rum intill. Blir ju nytt gjutgolv hela. Menar du 10cm golv räcker? under/ mellan betongen blir typ 15-20cm finnfoam. Golvbrunn och lutning på golve är ju en självklarhet.
88ecr
#114 » 11:49:18, 14-02-2018
Snöplogning och sovi för lite. Här bygger tyska män bombskydd under huset. Borda jag anlita dom och gräva under huset för att få in acc tank under huset?
https://www.youtube.com/watch?v=8C8Odrq ... -J4fOyXdYJ
88ecr
ac tc
#115 » 11:40:23, 21-02-2018
Är få svenska källargolv som är mer än 10 cm tjocka och dom flesta äldre är dessutom gjorda med av tveksam betong kvalitet.
- har aldrig sett en tank eller panna som farit genom golvet.
- en 5/ 10 cm hög sockel/ platta som man ställer tanken/ pannan på gör att det ser bättre ut samt att du undviker punkt belastning på plattan.
- finnfoam? Se till att ev isolering under plattan verkligen är lastbärande, själv så skulle jag hoppa över markisoleringen i ett pannrum.
ac tc
Maskin: ford 4000
#116 » 10:56:07, 24-02-2018
Nu när sibirien är på besök så går det en skottkärra med ved åt per dygn i genom högforsen.
Väderprognosen framåt är lika vädret som varit sista veckan
https://www.foreca.fi/Finland/Sibbo/Nikkila
88ecr
