bonnen513 skrev:fråga 5 och 6. Varje sådan flaskhals ger förluster. sedan är frågan om det ger så stora förluster att det spelar nån roll särskilt om det sitter 32 anslutning på pumpen så kanske det är dimensionen som pumpflödet kräver. Sen är ju totala lägden och totala förträngningslängden intressant och tror jag antalet förträngningar
bonnen513 skrev:fråga 1 rätt
2 fel (volymen i panna och tankar spelar ingen roll, det är mängden energi/tidsenhet som ska förflyttas som spelar roll)
3 överlåter jag till nån som ser problemet
4 rätt
5 rätt
6 fel (Varje flaskhals ger förluster)
doc2 skrev:Ett litet inlägg i debatten. Dina ”flaskhalsar” är i runda slantar inte av faktor 3 utan faktor 9. Vattnet ska ”trängas genom tvärsnittet” av rören inte ”genom diametern”. Tvärsnittsarean är pi*r kvadrat.
Pannvattenmängden spelar ingen roll. Du måste dimensionera för att kunna få ut den av veden producerade värmeenergin i minst samma takt som den produceras.
Har du koll vilka uppgifter en laddomat har?
doc2 skrev:Ytterligare angående dina flaskhalsar.
Trycket faller när arean minskar tvärtemot vad man kanske intuitiv vill tro. Se Wikipedia ”venturi”
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Venturirör
Med ökat hastighet ökar även friktionen och ju längre sträcka desto högre friktionsmotstånd. Snarast alltså den totala längden av flaskhalsen än antalet.
Om man går tillbaka till vattenturbinen. Det man vill nyttja är energin i vattnet. Själva trycket har man ju inte så stor nytta av när den lämnar munstycket i turbinen. Det försvinner ju åt all håll liksom. Däremot den ökade hastigheten av vattenstrålen kan överföra mer rörelseenergin till turbinen.
Industrivärme skrev:doc2 skrev:Ett litet inlägg i debatten. Dina ”flaskhalsar” är i runda slantar inte av faktor 3 utan faktor 9. Vattnet ska ”trängas genom tvärsnittet” av rören inte ”genom diametern”. Tvärsnittsarean är pi*r kvadrat.
Jag tror att pannvattenvolymen har betydelse. Om jag eldar en panna med 10 liters volym har jag svårt att få över tillräcklig energi till tankarna.1500 liter pannvatten skapar en egen ackumulator.'
Med detta menar jag med vanligt amatörförnuft att en stor eld och en stor vattenvolym samarbetar. Det saknas annars skäl till att superframgångsrika tillverkaren Effecta AB har skapat en vattenmantlad panna för 1/2 m3 ved/ladd för industribruk med 1500 liter pannvatten som ska jobba mot ett stort vattenlager i tankar. Pannan är bara 25 är jämfört med andra pannor som är 50 år och ännu håller.
Industrivärme skrev:doc2 skrev:Ytterligare angående dina flaskhalsar.
Mycket informativ bild du sänder. Imponerande måste jag tillstå. Men dfet finsn lite att kommentera. Flaskhalsarna är 2 dm långa. de består av koner som sänker 90 röret till anslutningarna på panna, pump och tak som är 32. Samma sak i returen från tankarna. Där kommer det kylda vattnet att passera en kon som ökar dimensionen från 32 till 90 och sen flaskhalsen vid pannan som har 32 eller 40 ( vet ej) I krets 1 panna-tankar via Magnapump nr A finns 2 koner. debn första konen är vid pappan då 32 ska upp till 90 till 32 och sen ned till pumpflänsen 32 igen. i returen finns också 2 koner från 32 till 90 vid tank+ 90 till 32 vid pannan.
Dessa koner är max 2 dm långa.
Betr vattenturbinen så vad är "energin i vattnet" om det inte är det tryck det skapar? jag ser amatörmåssigt förnuftigt på detta du skriver och tänker att om jag hade en tryckmätare 120 meter upp i dammen och en på väg ned till insuget + en mätare inne i den trånga slutkanalen framför turbinen så borde trycket öka ju längre ned man kommer i den linjen. Om vattnet skulle falla 1 km så borde den energin öka trycket bara av fallet.Om detta är fel av mig och tryck inte ökar med höjd av en vattenpelare så blir dyksport en mycket enklare sak även på stora djup och det skulle du och jag tjäna en förmögenhet på att sälja..
Michael Meier skrev:30 liter per minut ska flyta i ledningen ?
Kontrollräkna gärna.
Användare som besöker denna kategori: Mattias_E och 4 gäster
