Ny värmeanläggning
21 inlägg • Sida 1 av 2
palle1 (trådstartaren)
#1 » 23:24:39, 21-10-2018
Funderar på att bygga ny värmeanläggning
Idag har jag en halmpanna som börjar bli utsliten. Panna med helbalsmatning, vilket ju kräver passning. Intresserad av att bygga flis panna istället, som ju är lättare att automatisera samt ger en jämnare värme. Dessutom är jag i flisningsbranschen och har tillgång till billig flis. Behovet är uppvärmning av boningshus och verkstad, räcker säkert med 30 kw. Men till mitt problem, jag har ett eget vindkraftverk på 45 kw, som producerar mer energi än vad jag gör av med. Det innebär att jag skickar ut mycket ström till spot pris på nätet. Alternativet värmepump känns inte lika roligt, men kanske det klokaste. Om valet faller på flis panna så finns skorsten och kulvertar.
Tacksam för input.
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
palle1
#2 » 08:44:53, 22-10-2018
Jämn värme får man med acktank.
I ditt fall skulle väl en eller flera tankar med elpatron vara ett bra alternativ. Värma dom med energi från vindsnurran. Väl isolerad bör en tank hålla värme i minst en vecka.
ac tc
#3 » 14:59:48, 22-10-2018
Det ska var en otrolig ack tank om den ska hålla värmen i en vecka. Mina är bra och fixar tre dagar som bäst.
30kw flispanna känns väl lite sisådär..den blir lite för vek för sitt eget bästa så nja. Det är inte att effekten blir för låg som oroar mig utan att hela matar systemet och roster blir litet.
Du har alltså et överskott på el, som du inte vill sälja billigt.
- värmepump, inte mkt att fundera på eller om du har ett stort överskott..elpatron.
Dimensionera för säg 10-12 kw så täcker du 80- 90% av drifttiden sen så täcker du upp med att elda i nåt dom sista kallaste dagarna.
- nu kanske din åldrande halm panna duger ev med en flis brännare i.
ac tc
Maskin: ford 4000
#4 » 22:56:42, 22-10-2018
Idag fungerar det såhär, halmpannan eldas mot en ackumulatortank på tror jag ca 17 m3, säkert för dåligt isolerad. Problemet är att hålla den på en tillräckligt hög temperatur när det är riktigt kallt, vilket innebär en del passning för att hålla så hög temperatur som möjligt. Kunde man spetsa detta med en elpatron i boningshuset skulle det vara bra. Men då är risken att man kör ut en högre temp i returen än vad jag får in och det känns ju inte bra. Någon som har en idé hur jag skulle kunna styra detta så jag inte kör tillbaka för mycket varmvatten.
palle1
ac tc
#5 » 10:32:09, 24-10-2018
Det löser du enklast genom att strypa in radiatorerna så att vattnet inte går fortare igenom än att det hinner kallna till önskad temperatur. Strypningen brukar sitta i retur kopplet.
- observera att så här gör man inte om man har en värmepump.
ac tc
Maskin: ford 4000
#6 » 10:57:05, 24-10-2018
Satt ,och räknade på lite olika alternativ. Idag med halmeldning tror jag att jag gör av med motsvarande 10 m3 olja, det låter våldsamt mycket, men jag kommer ihåg när jag var yngre att det gick åt över 10 m3 för att värma upp huset. På den tiden värmdes inte hela huset upp. Efterhand har det tilläggsisolerat och bytts fönster och dörrar. Men eftersom vi nu har billig värme är hela huset uppvärmt.
Egenproducerad flis motsvarande oljan borde ha ett värde på 17 000:-.
Egenproducerad el till elpatron med ett spotpris på 50 öre/kwh 50 000:-
Luftvärmepump med egenproducerad el borde hamna i samma kostnad som flisen.
Det man minns från den tiden man hade värmepump var att hålla behaglig värme när det var kallt var svårt med 55 graders panntemperatur.
Det här tål att funderas på.
palle1
ac tc
#7 » 11:39:40, 05-11-2018
Behöver du ofta över 45 grader fram?
ac tc
Maskin: ford 4000
#8 » 17:33:37, 05-11-2018
Alldeles intressant! :thumme: Vad anser du är behaglig värme? :klia: Folk är olika i de avseendet! :coffee:
Födelsedag
#9 » 20:31:12, 05-11-2018
22 gr. tycker jag är bra.
Var på Elmia och tittade på lite olika pannor. Pris färdigt med förråd hamnar nog bortåt 250 000. Ska kolla lite på Danmarkshållet nu
palle1
#10 » 21:09:30, 05-11-2018
Glöm inte att Suomi är väldigt duktiga på pannor å rejäl kvalite* :thumme:
Födelsedag
#11 » 21:14:02, 05-11-2018
Jag vet. Lite fel håll bara. Men det finns ju finska i Sverige också.
palle1
dea
#12 » 22:46:25, 05-11-2018
Tycker att flis är en bra lösning, är väl ganska partisk då det står en österrikare här i huset ;)
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#13 » 23:49:21, 05-11-2018
Finns många tillverkare i Österrike.
palle1
dea
#14 » 06:55:20, 06-11-2018
Står en hargassner här, det allvarligaste på 3 år med den har varit en lambdasond som gav upp nu i höst annars har den tuffa på bra. Men just nu värms bara knappt 200m2 förhoppningsvis så blir det en verkstad framöver kommer också.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#15 » 21:17:52, 06-11-2018
Vad kostade den?
palle1
