Nu har jag (ytterligare) en knasig idé som jag undrar om den är tekniskt och ekonomiskt genomförbar. Jag har fått nys om en gammal kylanläggning som kylt en stor industrimaskin. Det har matats in varmvatten som kylts via två kompressorer och blåsts ut till varmluft.
Min tanke var om man skulle kunna gräva ner en rejäl jordvärmeslinga, mata in detta vatten i VP:n och få ut varmluft som värmer verkstaden.
Styrsystemet är ganska primitivt, startar vid en viss ingångstemperatur på vattnet och stänger av vid en lägre. Kör en eller båda kompressorerna (troligen beroende på ingångstemperaturen). Starta luftfläktarna när behov finns. Kompressorerna är av on-off-typ. Likaså de fyra fläktmotorerna.
Jag har en del teoretisk kunskap om värmepumpar, men ingen praktisk vad det gäller sådana här applikationer, så här kommer första frågan: Jag gissar att ingående vattentemp har legat kring kanske 30 grader. Kan jag bara mata in nollgradigt vatten från jordvärmeslingorna, ändra start- och stopptemperaturerna och VP:n fungerar, eller måste VP:n byggas om?
Nästa fråga är lite i hur-långt-är-ett-snöre-stil. Kylanläggningen drar 28 kW som max. Jag har ett svagt minne av att varje kompressor drar 11 kW (vilket då ger fyra fläktmotorer om vardera 1,5 kW). Så mycket ström har jag inte tillgängligt. Det går att köra en kompressor åt gången, så görs i dag om det inte finns så stort kylbehov. Tror den samlade kunskapsbanken att man kan köra kompressorn via frekvensomvandlare för att sänka effektåtgången ytterligare utan att äventyra effektiviteten och / eller riskera att haverera kompressorn?
