280 inlägg •
Sida 14 av 19Diskutera värmekällor, bygge av pannrum/panncentraler, framställning av bränsle, tillvaratagande av energi osv här
- Bevakas av: 21
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 29269
#196 » 18:18:49, 05-12-2018
”Bankfack”? Det finns ju inte längre, vi blev uppmanade att tömma vårt. Hur förvarar man viktiga papper nu då?
PeterA
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: BM Boxer 350
MF50B
#197 » 18:20:03, 05-12-2018
Ber om ursäkt för trådkap!
PeterA
- Fler än 10 inlägg
MF50B
#198 » 18:27:52, 05-12-2018
En del banker har bankfackservicen kvar, andra banker har avskaffat den.
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Grävmaskin (larvburen)
- Maskin: Take Job TB016
Holger (trådstartaren)
#199 » 16:47:29, 09-12-2018
Holger
- Webmaster
- Maskintyp: Hjullastare
- Maskin: Test
#200 » 16:51:16, 09-12-2018
Tur att dom är för långa, det har varit värre om de har varit för korta. Det är så jobbigt att töja ut rostfria lister.
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
#203 » 13:49:48, 11-12-2018
Lämnade in biten till vår lokala smedja för att såga bort 10mm.
Då kom tanken: varför inte svetsa hörnen?
Sagt och gjort, senast på torsdag får jag hela ramen utom den kortaste biten ihopsvetsad till en enhet.
Jag fick aldrig ihop hörnen snyggt med vinklar och skruvar. Plus att jag nu blir av med alla överhäng i form av vinklarnas materialtjocklek och muttrarnas höjd. Dessa överhäng stör där LED bandet ska dras och gapet mot parketten ska fyllas med kork.
Den korstaste biten ska skjutas in under en dörrkarm, så den måste vara lös.
Det här blir bra.
Holger
- Webmaster
- Maskin: Test
#204 » 15:13:06, 11-12-2018
Det är en bra idé att svetsa hörnen speciellt de som du kan stöta undersidan av stortån i. De behövs inte stor höjdskillnad innan man är utan skinn på undersidan av tån om man har oflyt.
#205 » 15:27:48, 11-12-2018
Det där är också en faktor!
Men jag har ingen ”spets utåt” på hörnen, inte där man sätter foten iallafall.
Holger
- Webmaster
- Maskin: Test
#207 » 14:35:14, 13-12-2018
Fint. Mycket bättre för skinnet under stortån. Nu glidet det över skarven utan att fastna mellan plåtarna.
Nu är det bara att hoppas att de passar och inte har ändrat form då de har blivit hop svetsade i hörnen.
#208 » 23:44:43, 13-12-2018
- Moderator
- Maskintyp: Traktorgrävare
- Maskin: Volvo BM 6300 EHC
#209 » 17:19:10, 16-12-2018
Ivar Risslén skrev:Nu är det bara att hoppas att de passar och inte har ändrat form då de har blivit hop svetsade i hörnen.
Humm, ja ...
Efter lite slipning så blev det så bra så ...
Holger
- Webmaster
- Maskin: Test
#210 » 19:18:54, 16-12-2018
Onödigt fint
Det går upp, det går ned, på havet...
Volvot24
- Maskin: Volvo T24, Polaris Widetrak
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 5 gäster
