Så sent som i fredags var en bekant förbi som har -god- vana att lyfta saker på krångliga ställen.
Kommentaren var:
- travers!
Glöm kranar och annan hjälp. Det är för trångt. Travers gör det "lätt".
Jag är dock extremt väderberoende.
Allt går att lösa, men är man ensam om att göra det måste man tänka igenom alla momenten o hinner man inte så hinner man inte. Lyftet måste genomföras samma dag som jag flyttar på pannan, och då måste vädret vara antingen kallt, som igår, eller varmt. Marken måste vara hård, ingen lervälling, inget regn (inkl blötsnö). Jag har missat var enda
fönster sedan jag fick hem I-balken. Blev ett dygns försening sedan i fredags. Var klar att lyfta idag, å då blir det 0-gradigt och regn...
Att leja bort är helt ok. Men de tar inte jobbet, pga att det är så knepigt. De har inte utrustning tydligen. Saken är den att det är ju inte bara att lyfta ned för trappan, den ska in på en gång också, och det är där den andra stötesten varit.
Nu är min släde klar sedan i förrgår (dvs jag har monterat hjulen, för ramen var ju klar för länge sedan). Allt jag väntar på nu är att få bort isen (får bli med butangas brännare och varmluftspistol eftersom tö-saltet inte klarar av att tina is...) och att marken är hård och ingen lervälling.
Det är som jag skrivit ett antal ggr på Maskinisten:
- Med rätt verktyg för rätt jobb, och jobbet blir lätt och trevlig att utföra
I-balken måste ligga på tvärs framför ytterdörren, o det är inget man låter ligga över natten!... de små ligisterna kommer inte kunna motstå frestelsen i ett sånt läge... Hade jag kunnat rigga upp å låta stå, så hade jag gjort det för länge sedan.
Planen nu är följande:
- entré trappan (gjuten "brygga") har en stödmur (som jag inte tänkte på) vilket gör att -den håller-
Den "vilar" på källardörren... jag har varit synnerligen tveksam om att riskera ytterligare belastning mot källardörren pga konstruktionen att ha trappan hängande i "trossbotten"... nu såg min bekante att jag missat det uppenbara med stödmuren under trappan. Det spar ett dygns plockande med trädgårdsplattor som ligger ivägen på ena sidan av trappen (plan som väntar på att utföras - sparat material).
Då frigör jag ett svetsbord som jag fick i somras (se bilderna). Det kommer dock att stå delvis på platter, delvis "i leråkern" => därav behovet av tjälen.
Travar lastpallar, för till två "små" "torn" har jag material, på trappen och på svetsbordet.
Se'n ska I-balken lyftas upp... å då -skulle- jag verkligen behöv hjälp...får se om det går att "sick-sacka" upp den själv. Gäller att inte tappa den... kan gör ont...
Väl där. På med rullvagnen, kättingspelet, osv in med pannan under. Lyft över den från lastpall till släden. Surra ordentligt, lyftstroppar, klart att lyfta ned för trappen.
Fick 12mm's plywood (skulle slängas, byggrest), kapat till, 122.5 x 120, passade precis in på ytan nedan för trappen; 10mm är helt klart lättare att forsera med släden än 35mm som är tröskelns höjd. Måste tillverka en bit mellan tröskeln och plywooden när det blir dags; väggen går ut med ca 7cm (dörren infälld alltså) - får bli en planka.
Allt är "nästan" klart.
Skydd på ovansidan av pannan mot anspänningen av lyftstropparna är inte tillverkat än; kanske duger med skräpvirke (2"-3 ngt pallvirke). Bara något som fördelar krafterna.
Nyheterna -sa- ju den här veckan skulle bli -riktigt kall-... Nu är det åter bara att vänta på kylan. De har nu lovat dess återkomst till på ons-tors.
Känns så löjligt med dessa små hinder hela tiden:
"liten tuva stjälper stort lass"
Jag skulle heller inte vilja peta i uppvärmningssystemet nu. Det var därför jag satte igång i mars ifjol...
