Varmluftspanna.
12 inlägg • Sida 1 av 1
AN (trådstartaren)
#1 » 13:45:08, 09-02-2019
Någon som provat en sådan här?
Priset verkar ju överkomligt, iaf om kvaliteten är ok.
http://www.xtrading.se/varme/universial ... -35kw.html
AN
gaffa
#2 » 14:16:27, 09-02-2019
Vet inget om den men jag såg på en maskinvisning när återförsäljaren demonstrerade den. De matade den med hälften ved och hälften gamla oljefilter och sen brann det som s*t*n...
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Åkerman H7C
Johnston Harvester
MF 135
MF 35
Fordson
jonnordvall
#3 » 14:46:51, 09-02-2019
Den där har jag oxå spanat på. Kollade lite priser utomlands men inte mkt billigare vad jag såg iaf.
Vore det inte för krångliga regler för sådan där i garage/verkstad så gör det ju minst sagt lockande.
Går ju att ställa utanför i någon slags bod och bara cirkulera luften inne men känns bökigt och så tappar man ju spillvärmen
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Stridis2
#4 » 23:12:23, 09-02-2019
Pannan från Trädgådsteknik jag tipsat om några gånger här på M lär vara godkänd att sätta direkt inne i snickeri. Bara hörsägen, så ta det för vad det är, men kan vara värt att kolla upp.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#5 » 08:56:32, 10-02-2019
Och hur det än är med eventuella EU- eller nationella godkännanden, så kan ju kommunen ha egna regler som övervakas genom sotaren också. Det kan även vara bra att kolla om ens försäkringsbolag har några synpunkter.
#6 » 11:18:34, 10-02-2019
De där vedeldade varmluftspannorna har en stor nackdel. De ackumulerar inget så man får stoppa i ved hela tiden, inklusive på natten när man inte är där! Vi testade en sådan i stället för en oljeeldad panna, men det funkade inte alls så försäljaren fick igen den ! Blir dyrt om man ska ha "eldvakt" hela dygnet i lokalen. Men den hade god effekt, så till tillfällig uppvärmning kan det funka bra. Men det är lite som att elda i en vedspis, man får peta in en pinne då och då!
Stridis2
#7 » 12:45:54, 10-02-2019
Rätt sak till rätt användning!
Vedeldad varmluftspanna är kanon när man snabbt ska ha upp temperaturen. T.ex. i en verkstad där man bara är och skruvar någon gång och inte har konstant uppvärmning, eller om man måste öppna längre stunder så man släpper ut mycket värme.
Om man vill ha konstant uppvärmning eller underhållsvärme finns andra lämpligare utrustningar. Men det är en kanonkombination med VP för underhållsvärme och varmluftspanna när man ska vara där och jobba.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
AN (trådstartaren)
#8 » 13:09:31, 10-02-2019
Tänkte ha den för snabb uppvärmning när man grejar.
Bara när man är på plats, så man har koll på den.
Har inte ved som huvudsaklig uppvärmning i huset jag bor, utan bara till en braskamin. Så jag tycker mitt vedlager verkar växa lite från år till år, och tänkte att detta kanske kunde vara ett sätt att få mer användning för veden.
Tyckte priset var högst överkomligt. Den stridis länkade till såg ju väldigt bra ut, men den var ju tre gånger så dyr.
Ja vi får se vad det blir.
Vilken modell testade ni Leif?
AN
#9 » 15:07:31, 10-02-2019
Den såg ut som den i länken men hette något annat och hade annan färgsättning. Minns inte vad den hette, det var en resande försäljare som annars nasar utrustning för spannmålstorkning som lånade ut den. Han hade nog bara en demonstrationspanna han ville ha testad, den var lite eldad tidigare och det exemplaret var inte till salu, utan man fick beställa sitt exemplar om man blev sugen på en. :???:
ac tc
#10 » 11:45:20, 11-02-2019
Grannen har en sån vedeldad värmekanon.
- den funkar, ger massor med värme.
ac tc
Maskin: ford 4000
Stefan1972
#11 » 12:32:39, 11-02-2019
Ja de ger ju 35kW så det är ganska rimligt att anta att de ger bra effekt när de är i drift...........
Stefan1972
jonnordvall
#12 » 12:40:44, 11-02-2019
Vårt försäkringsbolag så inget om kaminen på snickeriverkstaden. Men garage är det värre i iaf här.
jonnordvall
Zl16d (hjullastare)
fe 35 guldkalv -57
Saab v4 -73
Olssons i Ellös
