Drevning av flisskruv
7 inlägg • Sida 1 av 1
ström (trådstartaren)
#1 » 12:25:11, 06-02-2016
Vi håller på att bygga en anläggning för att fylla vårat nya flisförråd. Jag har köpt en begagnad flisficka på ca tre kubik som vi fyller med traktor som sedan matar in i hökanonen som blåser upp flisen ca 5,5 m upp i förrådet .Nu när vi provkörde tycker jag att det tog för lång tid att tömma fickan så vi tänker dereva om skruven. Idag sitter det ett 17 tänders drev på motorn och ett 21 tänders drev på skruven men vi hittade ett 25 tänders drev också så om man då byter ut 17 mot 25 och sätter 17 tänders på skruven borde den börja gå fortare men hur mycket är frågan? Är det någon som kan hjälpa mig med den uträkningen ?
ström
Maskin: Scania Ljungby
PerÖ83
#2 » 13:32:47, 06-02-2016
Ex
Ner växling
1000rpm på motorn 21/17=1,235 1000/1,235=809,7rpm på skruven
Ingående axel snurrar 1,235 varv när utgående snurrar 1 varv
Upp växling
1000rpm på motorn 17/25=0,68 1000x1,68=1680rpm på skruven
Ingående axel snurrar 0,68 varv när utgående snurrar 1 varv
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#3 » 13:37:23, 06-02-2016
Så man kan säga att skruven matar ca 50 % mer ? Om jag sätter 25 på motor och 17 på skruven :klia:
ström
PerÖ83
#4 » 16:56:22, 06-02-2016
Nej de blir ca100% mer. 809,7+809,7=1619,4
Men du måste även tänka på vad motorn orkar dra!
Mekanikens gyllene regel
De man vinner i kraft förlorar man i väg och de man vinner i väg förlorar man i kraft.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#5 » 22:01:19, 23-02-2016
Nu är den omdrevad och provkörd och det blev kanon :grin:
Jag tackar för hjälpen
Jag har försökt läggaupp en film från testet men det grejar jag inte
ström
PerÖ83
#6 » 23:29:57, 23-02-2016
Du får lägga upp filmen på You tube och sedan länka.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
palle
#7 » 21:58:49, 18-02-2019
Gammal tråd, men jag är ändå nyfiken. Hur har det funkat? Har det varit några bekymmer med fickan, skruven eller fläkten? Vad har du för typ av förråd? Har du några bilder? Jag har funderat på att göra likadant, med ficka, skruv, höfläkt och försöker samla på mig lite info för att undvika onödiga felkonstruktioner.
palle
